1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Проект дома под уже залитый фундамент 12х14
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем starzkv, 03.10.16.
  1. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Стены скорее всего tilt-up. Чердачное перекрытие монолитное как в теме у weldcut. Полы думаю сделать по грунту (аналогично супергрунд).
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    я не знаю как там делал монолитное перекрытие- знаю только одно- монолитное дороже чем ПК и по деревянным балкам
  3. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @ГенаТверской, Здесь описано как он заливал.
    Чердачное перекрытие будет для дополнительной связи стен.
    Но это позже.
    На данный момент пока что больше вопросов по полу и цоколю.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    спасибо! не я даже читать не буду- я по старинке- проверенным и обкатаннв способом, а все эти заливки и бетонки- как в квартире смысл из одной квартиры в другую
  5. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @ГенаТверской, я конечно тоже сторонник деревянного дома. Тем более рубить сам умею. Делал бы в канадку или stavlaft, но жена против сруба. Хочет каменный.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    хотя-бы частично
    а то у вас полностью бетонная коробка
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @starzkv, @ГенаТверской, а так не завернуть?
    раз уж начирикала - выложу
    несущие внутри коробки будут тоньше же, чем показаны на фундаменте - там 500 мм по масштабу выходит, встанут по оси... приняла как 250 мм, но если будут 380 мм - особо не меняет дела... наружные не трогала - 500 мм, перегородки 125 мм, окна повесила только в гостиной, ванной, кухне и котельной
    неравный размер "детских" разным возрастом и близостью одной из них к ванной можно пояснить... гардеробную-кладовую 07 можно не делать - сделать альков для кровати и площади уравняются... или личный санузел родителей - тут уж вопрос предпочтений и возможности прокладки коммуникаций
    но можно сделать окна всех спален только в сад и спальная зона не из гостиной... кухня да, отлетела...
  8. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    @Starajamisch66, спасибо, интересный вариант. Покажу жене.
  9. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Помогите, пожалуйста, сравнить эти два варианта. Какие есть плюсы и какие минусы.
    То что вижу я.
    У первого не совсем принятое расположение, но это даже скорее плюс. Спальни расположены по разным сторонам дома.
    У второго зоны традиционно разнесены, но есть нюансы. Несущая балка на потолке в спальне и труба из котельной на углу дома.
  10. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Все действительно не совсем хорошо. Перехожу в тему фундаментов. Ни зазора, ни пенопласта под лентой нет. Типичный свайно-ленточный фундамент со всеми ошибкам.
  11. waked
    waked
    waked
    Во втором очень много площади площади съедают холлы.
    Раздельные кухня и гостиная не способствуют объединению семьи, имхо)
    Меньше подсобных помещений, для меня они сильно влияют на уровень комфорта
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    без обстановки (мебели) сравнивать некорректно, поставьте предметы мебели и приборы в масштабе
    относительно котла - дымоход/отверстие в стене или как?
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  14. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    Мебель сегодня расставлю.
    Дымоход нужен в крыше (котел на твердом топливе).
  15. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    По поводу полов и стен.
    В связи с обнаруженной трещиной в фундаменте пол будет выглядеть по схеме:
    Стены каркасные и перекрытия, соответственно, деревянные. Так что неудобство с балкой в спальне исчезает.
