1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 190
Строительство одноэтажного каркасника красным молотком
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Везучий, 03.10.16.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Успешно! ;)
    Поделись пирогом дренажа плз :flag:
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Выборка грунта миниэкскаватором.
    40-60 см в глубину. 100-150 см от дома Укладка геотекстиля по всей канаве. Укладка по внешнему периметру геотекстиля, в него 110 дренажная труба, засыпка щебнем.
    В 2-х местах выведено ща периметр участка, в сточную трубу. Закрываю трубу, придавливпю камешками, засыпаю ПГС. Трамбовка и готово. Все самотечное, насосов и переливных колодцев удалось избежать.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Значит у тебя есть сточная труба по периметру участка :super: а вот если её нету :faq: и дом почти посеред участка, тоже думаю дренировать а вот куда пока не соображу :(
    Интересно, если снять плодородку до глины (прим 30-40 см) вокруг дома, и такую же дорожку выбрать от дома вниз за участок, засыпать потом это всё щебнем (гравием), уклон вроде должен сохраниться в сторону ЗА участок, сработает така схемка? Не? :faq:
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Олег, делают так...
    Дренажная труба, разуклонка 2 см/м. Стало глубоко- копать дорого и неудобно. Ставят дренажный колодец, можно бетонное кольцо, но лучше дренадную трубу Д375 мм, снизу ввод своей дрентрубы, сверху вывод новой. И погнал дальше за пределы участка.
    Ещё при низких грунтовых водах копают обычные колодцы и сливают туда. Знаю про такие решения.
    А канава по периметру деревни должна быть, нельзя без неё. Утонете.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Перед тем как гнать дальше, не забыть поставить насос...
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А вот не надо насос.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А как же закон про сообщающиеся сосуды?
    PS
    Возьми бумагу и карандаш скетчап и смоделируй, при каких условиях вода не попрет обратно...
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Расскажи это римлянам с акведуками без насосов
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Нету скетчапа, ацталый я.
    А не попрет при единственном условии- самая верхняя точка второго ввода ниже самой верхней точки первого ввода.
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Что то я тоже не понял как это работает без насоса.
    Извините за рисунок.
    Кстати, для дренажа рекомендуют 1см на метр.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ты не юли, если два ввода, то куда вода утекает?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Там в трубах вода всегда стоять будет и чем это закончится, неизвестно...
    У москалей свой акведук есть, называется Ростокинский.
    PS
    Про отличия акведука от дренажа рассказать или сам разберешься?
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В канаву. Дренажную.
    На пальцах. От дома до канавы 100 метров. Перепад высот 1 м. При нормальной укладке трубы она уйдёт на 2 метровую глубину, что очень трудоёмко и бессмысленно.
    Укладываем. Первые 30 м. Глубина 20-80 см. Колодец. Вторая труба 30м. 30-90 см. Колодец. Третья труба 30м. 40-100см. Дренажная канава. Вопросы?
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Накуа? Если первые 20-80 - это дренажная труба, то имеем обводненный грунт на глубине 30см постоянно. Просто потому что вода эти 50см разницы ввода и вывода в колодце не перепрыгнет и толку от дренажа- Только отведение верховодки.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дренаж делают для разных целей.
    Для разных условий.
    В т. ч. и для отведения верховодки.
    На участке будет сухо.
