1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 190
Строительство одноэтажного каркасника красным молотком
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Везучий, 03.10.16.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    ага только чаще всего на деле не хватает бюджетных средств, мне так отказали в начале года сейчас повторно написал
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Решил на днях почистить бойлеры. А то 3-ий год живем- пора.
    Начал с большого- 100 литрового, в бойлерной, заодно фильтра поменял.
    Много известковых отложений, очень много, поэтому дал себе слово чистить чаще. Раз в год. И анодная защита съедена больше, чем на половину. Заменил.
    А сегодня полез чистить маленький, кухонный, 30-литровый.
    И, на удивление, совсем другая картина...
    Извести в разы меньше. И, самое главное, анод в хорошем состоянии...
    Вот это о чём говорит? Не работает заземление? Или что- то другое?
    Жду советов.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Может тут исходить нужно от расхода на каждый бойлер?
  4. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    Я наливаю воду в чайник прямо из колодца, почти нету в чайнике налета, стоит ли чистить бойлер?
    Бойлер стоит 1,5 года.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Саш, а как его посчитать? Счётчики ставить?
    И это... Износ анода, кмк, зависит не от расхода воды, а от времени включения...
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Мыться реже надо, если жалко анода.
    Если анода не жалко, мыться можно чаще... и менять анод...
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я думаю это следствие разной мощности ТЭНов. Именно при их работе активизируется химическая реакция (известь) и износ анода.
  8. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    я, к примеру, туда даже не заглядываю и думаю не загляну в ближайшие годы.
    К чему это - к тому, что химический состав воды у всех разный. Одному раз в год приходится всё менять, а другой даже не знает о существовании такой проблемы.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот приятно послушать умного человека...!
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть ещё такой фактор, как температура нагреваемой воды. Чем горячее выставлено, тем шустрее обрастает.
    @Везучий, У меня хоть и не электро, а бкн от газового котла, но сути не меняет. Я перед бойлером на входе воды поставил магнитный преобразователь. Результат его присутствия проверить не могу по той причине, что для этого придётся бойлер разрезать болгаркой. Вода у меня жёсткая,в чайник через кувшин, иначе через неделю зарастает.
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @vlad50ru, температура влияет, но учитывая что это электрический водонагреватель, то как правило там выставляют температуру ближе к максимуму.
    а вот про магнитный преобразователь я бы послушал.
    от себя добавлю, так как знаю от первоисточника - двигать его стали через сервисные центры водонагревателей с акцентом на то что с ним гарантия больше года, а без него только год.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Придется резать, причем с фотосессий, а то кто ж тебе поверит...
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не знаю устройство косвенника, но думаю, что он как-то разбирается. Для чистки, в т. ч Магнитный, как я понял, появился не так давно, мне его на той неделе предлагали. Но как- то неуверенно, без гарантий, так сказать. А техрешений, в моём случае, совсем немного.
    1) Магнитный преобразователь с непонятным пока результатом.
    2) фильтра в систему с солевыми картриджами смягчения воды. Вроде все хорошо, но эти соли превращают воду в техническую и нужна установка обратного осмоса.
    А мне так нравится вода из под крана...
    3) оставить все как есть.
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я за 3)...:pioner:
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    11 лет назад в первом доме поставил накопительный бак пластиковый. Вода из колодца, жёсткая.Откладывалось на стенках. Поставил преобразователь, отложений больше не наблюдал. В этом доме поставил преобразователь не раздумывая. Так что эффект есть. Только надо диаметр выбирать по протоку. Если поставить маленький, а по трубе за минуту проходит бОльшее количество воды, чем рекомендовано в паспорте преобразователя, то вода не будет успевать намагничиваться. На этом часто попадают, 1\2 стОит куда дешевле, чем 3\4,т.е.платить 1800 или 2800 - разница есть. И левых много, выпускают всякие ооо, то на магнитах сэкономят, то на изоляции. К качественному преобразователю снаружи металлические предметы прилипать не должны. А вот если отвёртку внутрь вставить, прихватывает только в путь.
