Плетенка из обожжённой брашированой доски
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Алексей_Лысенко, 03.10.16.
  1. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Теперь фото
    IMG_20160917_134725.jpg IMG_20160917_134733.jpg IMG_20160917_134736.jpg IMG_20160917_134713.jpg IMG_20161002_150257.jpg
  2. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
  3. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Основные работы завершены.
    В впереди установка нащельников, обрезка стоек. Может с верху ещё чтонибуть из "коварных" элементов наварю.
    Доски делали в стык так красивее по нашему мнению. Есть конечно риск что при изменении влажности повыстреливают т. к. опираются на трубу 2-3 см. Но думаю здесь поможет нашельник из такой же доски.
    IMG_20161002_173824.jpg IMG_20161002_173901_BURST001_COVER.jpg IMG_20161002_173926.jpg IMG_20161002_174126.jpg IMG_20161002_174004.jpg
    На фотографиях с близкого расстояния цветопередачи искажена т. к. наступали сумерки.
  4. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Совет по покраске.
    При окрашивании пропиткой необходимо после прохода кисточкой сразу снимать излишки пропитки резиновым шпателем. Это необходимо что бы не закрашивались черные прожилки. Поскольку доска брашированная шпатель снимает пигмент только с выпуклой части которая как раз черная. Красить таким способом нужно в два слоя, третий слой безцветной проптикой уже без шпателя.
    При такой технологии доска получается значительно красивее. Проверяли при первых пробных прогонах но отказались от этой технологии в пользу скорости окраски.
  5. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Совет по обжигу доски.
    Не обжигайте не досушенную доску.
    Чем сырее доска тем больше появляется продольных трещин.
    Если не ошибаюсь это происходит из за "закипания" доды содержащейся в древесине.
    Если доски положить с зазором (должны входить пальцы руки) то при обжиге из за завихрения сразу обжигается боковая часть доски. Я ложил на металлический каркас по 6-7 досок.
    После прохода одной стороны, поливал водой с шланга с распылителем.
    Переворачивал обжигал и опять поливал. Если не поливать то некоторые доски продолжают тлеть.
  6. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Совет по очистке (брашированию).
    Не пытайтесь чистить мокрую доску, дайте высохнуть (после проливки водой). Если зачищать мокрую то поднимается ворс, доска получается мохнатой.
    Чистить лучше в ветреную погоду, стоять по ветру. Когда нет ветра сажа и древесная пыль сильно забивают нос и глаза. Защитные очки не помогают так как тоже пачкаются.
    Чем глубже необходимо выбрать мягкие слои тем сильней нужно прожечь дерево.
    Если обжечь не сильно то плотность обожженных прожилок (годовых колец) сравнима с остальой древесиной и щетка зачищает всю доску до "бела" эффект от огня практически исчезает.
  7. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Затраты:
    1. Труба профильная 60х40х3 30 м. .. .. .. .. ... .. ... .-5650
    2. Труба профильная 40х40х2 30 м. +доставка. ... .. -2450
    3. Труба профильная 20х20х1,8 21 м. ... ... .. .. ... ... -1134
    4. Сетка штамповка 24х3,2х200 14 шт. .. ... .. ... .. ... -2800
    5. Электроды 1 кг. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. ... ... .. ... ... ... -90
    6. Щебень 4 т.+ доставка. ... ... .. .. .. ... .. ... .. .. ... .-2800
    7. Цемент 50 кг. 6 мешков. ... ... .. .. .. .. .. ... ... .. .. ... -1860
    8. Доска 100х25х600 70 шт. +доставка. .. ... ... .. .. .. -9450
    9. Пропитка "Здоровый дом" "Аква+" 9 л. 3 шт. ... .-4434
    10. Краска+растворитель+обезжириватель+ кисти..-1120
    11. Щетки для УШМ 4 шт. .. .. ... ... ... .. .. ... ... ... ... .. .-705
    12. Газ 40 л. .. ... .. ... .. .. ... ... .. ... ... ... ... .. .. ... .. .. .. .. -800
    И того: 33293 р.
    Дополнительные траты:
    Пропитка "Здоровый дом" Аква + 0,8 л. 5 банок для подбора цвета -685р.
    Баллон газовый, горелка, шланг 1м. -3291р.
    Песок, отрезные диски, 1 щетка для УШМ были в наличии.
  8. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Собрал опалубку из старой асбестовой трубы и долил столбики.
    Трубу просто пилил пополам. Слаживал две половинки и связывал вязальной проволокой. Потом мастерком налаживал бетон и трамбовал куском арматуры. Процес скажу не быстрый.
    Сразу столбы не выливал так как не представлял до конца как пойдут секции под существующий уклон.
  9. rAppu
    rAppu
    rAppu
    Норвегия
    Классно получилось, молодец
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Расскажите поподробнее пожалуйста, на какую глубину бурились и каков "пирог" под землей у столбов?
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Алексей_Лысенко, саморезы в нащельники вкручиваются?
    У меня в первую зиму посрывало половину саморезов, вкрученных в столбы. Сейчас медитирую на тему улучшения конструкции.
  12. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Бурил примерно метр, глубину замерял лопатой.
    Бур имеет форму конуса + осыпавшийся грунт.
    Что бы не было усадки в каждую лунку налил воду и высыпал щебень одновременно трамбуя.
    В результате осыпавшийся грунт превратился в жижу и равномерно распределился в щебне.
    Щебень сыпал до тех пор пока он не перестает перемешиваться и начинает трамбоваться (трамбовка перестает проваливаться в щебень). На каждую лунку ушло 2-3 ведра щебня и столько же воды.
    После выставил столб и залил тяжелым бетоном с последующей трамбовкой. При использовании бетона с повышенным содержанием щебня и трамбовки меньше риск смещения/наклона столба после завершения работ до схватывания смеси.
    Можно трамбовать сухой смесью.
    Недавно пришлось выдернуть столб установленный таким способом. Бетон на столбе держится отлично отбить хоть кусочек ломом не удалось. Ставили весной и бутили сухой смесью цемента и отсева.
    Гидроизоляцию не применял.
  13. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Саморезы еще не крутил.
    Возникла загвоздка.
    Суть проблемы:
    Щели должны закрываться такой же доской
    Ширина доски 95 мм.
    Для эстетики и предотвращения доски от трещин в доль волокон и последующего продольного слома заказал п образные скобы из полосы с эффектом ковки.
    Скоба одевается на доску всего 3 шт. И через отверстие в центре скобы саморезом прикручивается к столбу.
    Должен получиться эффект ковки как будто столбы стянуты мет. полосой.
    Так вот эти скобы изготовили не 95 мм а 100, скоба не облегает доску по бокам и получается не красиво. Нужно перегибать или изготавливать более широкую доску.
    Пока отложил этот вопрос до весны.
    Какие саморезы использовать еще не думал но думаю как можно толще или болты на сквозь через столб.
  14. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    А это мысль.
    Спасибо за идею. Плюс отверстия чуть большего размера в доске (как в поликарбонате на теплицу) под болт с широкой шайбой более подходяще смотрятся, чем под кровельный саморез.
    У меня проект был с другими приоритетами - "максимально дешево, максимально быстро, качество не важно" - чтобы бродячие собаки перестали посещать участок. Одна сторона вообще от леса, фасад большую часть времени против солнца... В общем, плетенка показала свою универсальность.
  15. Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Алексей_Лысенко
    Изначально рассматривал только болты к тому же типа мебельных (гайка имеет форму трубки с внутренней резьбой и заканчивается такой же шляпкой как на болте). Но переживал что не смогу ровно проверить отверстие. К тому же если сверлить с одной стороны через доску то с другой отверстие получится между досок. Пока рассматриваю саморезы. Скобы с лицевой и обратной стороны в моем случае можно сместить относительно друг друга на одну доску и все ставить на против досок так что бы они ногами упирались в плетенку. Скоба заканчивающаяся пустотой выглядит как то не завершенно.
