1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Добрый день. Посмотрел примерно характеристики моей системы - последовательно через колонку НЕВА и бойлер (везде выходы 1/2") поток составляет 0,41 м3/час при входном давлении 3 атм после системы водоподготовки и 2,2 атм на выходе из бойлера (при работе на полностью открытый кран смесителя). При этом колонка поджигается стабильно даже с регулятором расхода воды на максимуме расхода. Отсюда я делаю вывод, что мне нужен насос с расходом не менее 7 л/мин при напоре 10 м. Так?
    Остановился на модели pumpman CL 15GRS-15. По напорно-расходной характеристике при потоке 7 л/мин напор 10 м. Насос латунный, выходы 3/4", температура рабочей среды до 90 град, ну и цена - 4 тыс всего... Можно переключить из автоматического (по датчику протока) в принудительный режим, мощность 260 Вт... Как считаете, подойдёт?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подойдет. И если остальные датчики отопительного (не водогрейного!) агрегата работают исправно, то можно монтировать. Кто-то ведь должен это слепить. В конце-то концов... smayliki-dumy-25.gif
    Или Вы собираетесь сделать рециркуляцию через газовую колонку?
  3. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Да, когда купил дом, досталась по наследству система из АОГВ-17 жуковского + колонка НЕВА-4510. Сразу повесил в подвал под кухней ЭВН просто по последовательной схеме, а сейчас вот сделал ремонт, колонка сослана в топочную к котлу, и задумался наконец сделать, чтобы из ванной не кричали "а-а-а, вода!", когда из-за долгих проливов с небольшим напором (когда колонка не включается) разряжается ЭВН и приходится сливать 100 л, чтобы продолжить плескаться в ванне :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @eugene_bel, Попробуйте заглянуть в тему газовых нагревателей. Может там уже что то придумали?
    Сдается, что у колонки нет датчика, который точно регульнует температуру нагрева.
  5. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
    Собрал данную схему, вроде всё работает, колонка не перегревается, но есть ряд моментов
    1) проточник включается довольно быстро, буквально через 3-4 минуты расхода через полностью открытый кран, хотя вода идет еще довольно горячая из накопителя. Возможно мал гистерезис термостата? Хотя в принципе должен быть нормальный... thermowatt t105, накопитель ariston.
    2) проскок холодной воды всё же есть - проточник разогревается не мгновенно плюс запас холодной воды в трубах - от проточника до накопителя примерно 6 метров, в итоге 3-4 минуты имеем горячую воду из накопителя, потом включается проточник, получаем порцию холодной воды, затем температура постепенно выравнивается.
    Итого - по сравнению с просто висевшим на выходе колонки накопителем в качестве буфера - горячая вода становится бесконечной - нет варианта короткими разборами или тонкой струёй высадить бойлер, а потом ждать или сливать, но стабильность температуры заметно снижается - процесс переключения с накопителя на проточник чувствуется заметно.
    Буду думать дальше :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    paint3.gif О чем речь?
  7. eugene_bel
    eugene_bel
    eugene_bel
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Получилось. Уже пять лет будет скоро. Полёт нормальный)
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А показать? И рассказать?
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Извините. Я писал ответ на ваше сообщение за 2016 год. Там я ещё видео выкладывались как использовал второй контур котла для нагрева воды в накопительной бойлере...
    Электрический бойлер включаю только летом когда воды надо немного, а так запустил котёл перекрыв отопление (летом) и нагрел воды всего 130 литров.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А я с 16го и перестал все помнить - самогоноварение пошло кокраз ...
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отлично. Но есть маленькое замечание. Если поменять направление движения воды в буферной накопительной емкости, подавать горячую воду с котла сверху, а забирать снизу, будет эффективнее. Из-за того, что при подаче нагретой воды она в буфере сразу поднимается наверх и далее идет по трубе к термостату. Который отключит насос загрузки. Хотя буфер еще не будет заполнен горячей водой до конца. Если де подавать горячую воду сверху то к термостату придет горячая вода только после полного прогрева буфера. Но кроме этого придется и еще немного изменить схему:). Так что бы разбор воды происходил сверху. А сейчас у вас простое последовательное подключение. Но оно тоже работает. Чуть менее эффективней но работает.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не знаю. Сейчас при температуре на бойлере 30' включаю насос и через 15 минут вся вода в бойлере достигает температуры воды для отопления 60-70'. Мне достаточно.
    Подумал. Всё таки не согласен. Так как вода при нагреве поднимается наверх. А насос на горячую воду у меня включается только на нагрев. Значит при отключении насоса на разборе я буду забирать сначала остывшую воду. Включаю насос только вечером при сниженной цене на электроэнергию. Хоть маленькая, но всё таки экономия)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы не поняли мою мысль. Но и ладно. Хотя если прочитаете внимательней может поймете.
