1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Добрый вечер.
    Если я верно прочел схему, то рециркуляция делается только отдельным насосом...
    Насос загрузки ЭВН лучше часто не включать и в итоге одним не обойтись.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме, насос РЦ, тоже будет переключать котел. Нужно нейтральное подключение его обратки.
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Обратный клапан дает потерю давления, полагал что через ЭВН пойдет поток.
    Насос рециркуляции планируется слабый, 10вт Lowara EBV 15-1/65.
    По нейтральной точке можете пальцем ткнуть, не совсем понял
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт! Тогда ужо, перепускной регулируемый клапан просится. Чтобы смог бороться с рециркуляцией...
    Вскрыть водогрей и посмотреть, где у него есть, что-то лишнее...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    @касимов 2, спасибо за уделенное время! Подумал над вашей схемой, при разборе холодной воды может включиться ГК, там тоже через обратный клапан только разница давлений.
    А так да, красиво - без второго насоса.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Юрген72 выкладывал. Попробуйте с ним поговорить...
  8. DizMolodec
    DizMolodec
    DizMolodec
    Краснознаменск
    Был экстренно куплен котёл
    Kiturami World Alpha S 35 - двухконтурный для подачи заявки газовщикам.
    Теперь понимаю, надо было брать одноконтурный
    Бойлер косвенного нагрева, то же куплен.
    STOUT Напольный 300 л., ТЭН 3 кВт, один теплообменник (SWH-1110-050300)
    Стою перед делемой
    Купить новый котёл одноконтурный и заморочиться со сменой документов в Мособлгазе
    Старый реализовать пока в коробке.
    Или догревать воду тэном бойлера, который походу быстро сдохнет от этого, да и расход электро будет крутить.
    Что посоветуете ?
    (Перепаивать котёл внутри и тп - не мой вариант)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы заменил котел
  10. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Если "Перепаивать котёл внутри и тп - не мой вариант" то о чём речь? Конечно новый котёл. "Старый" новый продать пока он в коробке.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Документы какие менять надо поинтересуйтесь? Может там и не так всё печально.
    Если вариант с заменой не получается, обратиться к инструкции на БКН и найти там вариант с подключением оного через насос к СО.
    Чуть-чуть подумать над приоритетами понадобится под вашу СО в целом.
  12. Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Привет, всем! Не поверите, прошло столько времени и опять поднялся вопрос с этими чертовыми котлами. На первой квартире из двух контурного котла в итоге сделали одноконтурный с БКН на 80 литров. Хрень полная! на душ норм, но ванну набрать нельзя, в БКН заходит холодная вода и она не успевает прогреться. Сейчас вторая квартира, 120 метров но застройщик поставил 11 квт котел. Понятно что в классике на два туалета и кухню не хватит его. Сделали проект у профиков с ПОСЛЙНИКОМ! не путать с БКН. Но смущает что зверь не знакомый, как работать будет не понятно, из основного он включается не по протоку а по температуре имеется встроенный рециркуляционный насос. Все рекомендуют поставить на пути ГВС накопительный бак с ЭВН и типа не будет проблем. Но смущает то что если из котла в бак будет заходить 9л в минуту гор, то и выходить будет столько же, да горячая вода будет но с каким напором? Или я что не так понял? Помогите, не хочется второй раз наступать на грабли ! !
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это просто один из режимов работы БКН - послойно
    с таким же почти, чуть меньше, горячая подпирается холодной
    проект кладите - посмотрим
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в смысле ? вы уже)
    с какого перепугу то 9 л в минуту ? максимум 5.
    честно говоря никакого не вижу никаких идей для вменяемой гвс кроме как эвн на 80-100 л с температурой 60-70-80 гр.
