1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я и ссылаюсь на вчерашний вечер.
  2. Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    @molodec,
    Вроде уже что-то прояснилось в моей голове, но не до конца: если кран не открывать, как заставить включится газовому котлу и нагреть циркулируемую воду в бойлере без наполнения холодной водой ? (придя с работы что бы в бойлере была горячая вода)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    перед входом хвс в котел ОК (обратный клапан) потом тройник вот вам кольцо циркуляции. выход гвс котла- нагреватель (емкость) -насос-тройник входа хвс в котел.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Котёл включает насос, который уже включает термостат в накопительной ёмкости.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    речь о двухконтурном котле и выходов там нет (колхоз не рассматривается) а насос включает термостат по заданной темп.- при ее падении. и в котел не надо лезть -сам от протока в гвс врубится
  6. Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    Edward_Tkachuk
    как заклинание или шифр энигмы, :)] но напрягся и в общем понял, спасибо :super: осталось мастера найти который сделает все как надо и не через жЭпЭа)
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Так я вам об этом и написал :)
    Говорю ж, уже штук пятнадцать таких вариантов смонтировал, довольно часто просят.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно. я про это
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что вам здесь непонятно? Котел включается от включения насоса, насос включается от термостата ЭВН (или любого другого, хоть программируемого, хоть с управлением по GSM)
  10. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Теоретически. а можно подружить насос с термостатом КОТЛА? и ЭВН тогда даже не включать, использовать только как емкость
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да так все и должно быть. смутило что котел включает насос
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так он и используется только как емкость! Уже столько сообщений об этом написано.
  13. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    "Котёл включает насос" - эту фразу можно понять двояко. видимо имелось в виду как раз, что котел включаетСЯ насосом
  14. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Что емкость это понятно. и было понятно)
    т. е. даже при выключенном ЭВН его термостат будет функционировать? простите, если вопрос дилетантский)
    так можно ли подружить насос с термостатом КОТЛА?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно, каждый поймет как хочет:)], но если дочитать фразу до конца то останется только один вариант.
