1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Garret228, 04.10.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос от Валтек латунь- 5300, нержа с частотником 6900;). Я думаю есть и по дешевле, но не искал:)
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, имеется двухконтурный котел навьен 24 квт.
    чтобы разгрузить его работу, хочу поставить бкн, с подключением только к системе отопления, второй контур котла не задействовать. Можно ли подключать бкн к СО без доп устройств? По сути, как обычный еще один радиатор (или контур дополнительный в моем случае)?
    В бкн встроен электро-тэн и в случае недогрева от СО, он догревать будет.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    можно. и работать будет. но при наличии магистрального газа вам в период не работающей СО (или на малой темп.) придется греть гвс совсем не дешевым эл-вом. прочтите страницы 3-4 выше там подробно описана реализация через 2й конур котла и обычный водонагреватель. и бкн не нужен.
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Моя цель - разгрузить второй контур котла, чтобы он не включался часто, (особенно при кратковременном включении воды), не думаю что такой режим идет ему на пользу. К тому же ничего не мешает пользоваться им летом просто переключив краны на него
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так именно этого и удается добиться подключением ЭВН к двухконтурному котлу через загрузочный насос. Котел не будет включаться часто, он включится когда снизится температура в ЭВН, а это произойдёт когда сольётся половина ЭВН или когда температура снизится после длительного простоя. И включится не на пять секунд.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    И сколько он будет греть ЭВН в таком режиме? а главное для чего, если проще с отопления нагревать? в режиме гвс котел греет этот самый ГВС кажется только до 60 градусов.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В режиме отопления (если подключить как радиатор) да еще и в межсезонье котел ЭВН вообще не нагреет. Также отсутствует приоритет ГВС. А от вторичного контура котла в ЭВН пойдет та температура которую котел сможет нагреть, причем будет работать в это время на максимуме мощности, а радиаторы при этом будут отдыхать.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Обе схемы имеют право на жизнь, если моя схема возможно - то я остановлюсь на ней, так как не нужно доп насосов, термостатов и котел работает в спокойном режиме отопления без включения в гвс
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел сойдет с ума от тактовки. Контур СО мгновенно нагреется и котел отключится, через 2 сек он включится опять. Контур завязан на температуру теплоносителя, ему начихать на температуру в БКН.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Помимо БКН к котлу будет подключено еще 4 ветки с радиаторами, почему он должен мгновенно нагреваться?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, что выгодне и проще:
    - купить двухконтурный котел к имеющемуся эл бойлеру на 100 л (по схемсе как здесь предлагается)
    или
    - купить одноконтурный и БКН
    системы отопления еще нет, можно сделать с учетом ньюансов
    140 м2 отапливаемой площади, 2 санузла и кухня (5 точек водразбора, но одновременно могут 3 использовать реально)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучшее на мой взгляд решение. выше описанная схема используется когда уже установлен 2х контурный котел и нет возможности/желания менять его на другой. также на 2х контурнике вторичный теплообменник слабое место .
    есть еще вопрос надежности системы и не всегда сегодняшняя экономия (не надо покупать бкн) будет = беотказной работы системы на долгие годы.
  14. artem1975
    artem1975
    artem1975
    Согласен, тогда подскажите комплект котла одноконтурного и БКН, не могу найти готовый комплект одного производителя под ключ (с краном трехходовым и т. п.), спасибо
  15. Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    Любопытныймозг
    А почему не рассмотреть вариант с бойлером послойного нагрева? Мне думается такой бойлер будет логичнее в паре с двухконтурным котлом, подключив его к контуру гвс котла через насос с термостатом.
