Начал первый отопительный сезон в доме из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Afternoons, 04.10.16.
  1. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Я думаю, что это очень грамотное решение, ТП на 1 и 2 этаже. Этот Теплоаккумулятор и будет основой комфорта в доме, по моему мнению...
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А чего о них говорить? :) Отапливаюсь четыре дня всего, в первые два дня расход был 30 кубов/сутки, третий день снизился до 13 (я аж обрадовался), а сейчас, четвертые сутки, почему-то поднялся до 15.
    Температура за окном практически не менялась, может связано с тем что накрутил настройки расходомеров в коллекторах и насосы поставил на минимальную мощность (в результате вода стала течь медленнее, быстрее остывать, и котел соответственно включался чаще)
    В общем, как-то все это слишком уж взаимосвязано и потому пока еще сложно для меня :)
    Но наблюдения продолжаю :)
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Вот еще вопрос возник, кстати :) Если заморачиваться сейчас оштукатуриванием внутренних стен ЦПС с известью, к каким неприятным нюансам следует приготовиться?
    Плюсы очевидны - дешевая в межсезонье рабочая сила, будет к январским морозам дополнительная защита и все такое.
    А вот неочевидные минусы кроме поввшенной влажности какие еще могут быть? Кто проходил, напомните плиз :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, влаги будет много от внутренней штукатурки, причем реально много. Более того, после штукатурки нельзя окна совсем открывать, иначе вся штукатурка потрескается. Но если у тебя нет в планах проживания в доме в эту зиму и есть возможность сделать штукатурку, то я бы однозначно сделал, тем более у тебя есть полноценное отопление в доме. Через месяц после того, как штукатурка закончится уже можно проветривать дом, так что к весне влажность в доме резко упадет, потому что зимой воздух очень сухой и влажность уходит быстро.
    Если начинать делать штукатурку в этом году, то ты по какому графику прикидывал? Когда начать и когда закончить?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @a991ru, Проживать в доме пока в планах нет :) Думаю, начать где-то в ноябре и закончить в январе перед морозами (с перерывом на новогодние каникулы)
    Не весь дом, а пока только второй этаж (на первом еще не доделал разводку электрики и пылесоса)
    Кроме влажности больше засад нет? А разве эту влажность нельзя будет убирать краткосрочными залповыми проветриваниями? Ну что бы избыточная влага успевала выйти, а штукатурка растрескаться - нет :)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, не уверен на 100%, но насколько я помню после штукатурки окна открывать крайне нежелательно и если открывать, то толкьо на очень короткое время, 2-3 минуты максимум. Но этот момент надо еще на форуме поспрашивать. Задай вопрос про штукатурку в зиму в основной теме про арболит. https://www.forumhouse.ru/threads/347048/page-168
  7. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Температура тёплого пола должна быть максимум по снипам 27 градусов. Это примерная температура стопы. Если пол будет теплее, возможны проблемы с иммунитетом. Короче, нормальный тёплый пол на ощупь не тёплый:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так оно и есть. :) Поверхность теплого пола должна быть не более 26-27 градусов.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну что, прошла неделя.
    Дом прогрет. Плита перекрытия +27-28 градусов, держит эту температуру.
    Дискомфорта на первом этаже от нагретого потолка не ощущается вообще, от слова совсем. Может потому, что высота 3 метра? Думаю, потом, когда будет еще натяжной потолок, будет еще менее ощутимо :)
    Температура полов держится 28 градусов (плюс/минус полградуса, в зависимости от точки измерения пирометром)
    Температура внутренних стен +25, внешних +24
    Окна/двери +21
    Расход газа стабилен 14 кубометров в сутки.
    Продолжаю наблюдение, готовлюсь к ожидаемому похолоданию с понедельника :)
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    А куб газа сколько у вас стоит ?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, отапливаемая площадь какая?
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @a991ru, примерно 200 кв. метров, чуть меньше
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    14 м3 примерно равно 100 кВт*ч (+/-). 100 кВт*ч/200м2/24 ч. = 21 Вт/м2. С одной стороны морозов еще нет, а с другой стороны дом еще не до конца просох. Если будешь топить постоянно, то к декабрю дом подсохнет немного, и в декабре-феврале уже можно будет смотреть на реальный расход.
    А какая температура в доме поддерживается, если температура внутренней поверхности стен +25?
  15. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Дак дом не штукатурен, какой там реальный расход будет
