Начал первый отопительный сезон в доме из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Afternoons, 04.10.16.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @fgor09, откосы утепляли внутри :) Снаружи арболитовые четверти.
    Фото процесса нет, результат выложу вечером.
    ЭППС не применяли.
    Пенопласт ПСБ25.
    Попробую обьяснить... Из-за того, что у меня в оконных проемах установлены скрытые рольставни, над окнами пришлось делать надставки из доски 200х50мм.
    Вот на этом фото примерно видно и проем, и раму окна, и короб сверху, и доску
    получилось все в итоге так
    Снаружи к этой доске примыкал короб рольставень, а внутри пришлось вырезать треугольный откос из пенопласта и приклеить к доске над оконной рамой. Купил двухметровые листы толщиной 160 мм и вот так раскроил
    Потом все отделывалось сендвич-панелями, ставились подоконники и все.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Afternoons, а кто Вам посоветовал утеплять изнутри откосы? Есть такой альбом тех. решений?
    Я например собирался изнутри утеплять 5см ЭППС откосы, а потом оконщики - строго запретили! Во как! :nono:
    Нельзя утеплять откосы изнутри, профиль окна промерзает и перестает работать как теплоизолятор.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    что вы называете утеплением? Сендвич-панели? Или пенопласт, который я наклеил на доску?
    Если сендвич-панели, то сами оконщики и посоветовали и утепляли.
    Если пенопласт, который я наклеил, то не обращайте внимания, никакого вреда для профиля окна от него не будет :) Они даже не соприкасаются между собой.
    мысль интересная, но спорная :) Что бы это сработало, надо ухитриться сделать так, что бы вся рама окна, целиком, оказалась утеплена изнутри. Полностью, по всей своей площади.
    А откосы утепляют так, что бы вся рама (профиль) оставались открытыми.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Afternoons, Вы меня совсем запутали.
    Я представлял утепление откосов так:
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    ну вот у меня примерно так же, только вместо этой толстой хрени - сендвич-панель 10 мм
    как тут
  6. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Afternoons, на приведенном Вами рисунке откосы вообще не утеплены!
    В итоге не ясно как и что Вы утепляли.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, на твоей картинке на откосах примерно 20 мм. ПСБ, а на его картинке есть надпись сэндвич-панель. Когда он говорит, что утеплил откосы изнутри, то имел ввиду именно эту сэнвич -панель толщиной 10 мм. в качестве утеплителя. :hello:
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, @Afternoons, а сэндвич панель она чтоли из эппс?
    Т. е. сэндвич панель имеет свойства утеплителя?
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да :) Ну и еще Пенопласт сверху, о котором я говорил ранее.
    Для меня все это в совокупности именно процесс утепления, по сравнению с тем, что было
    Вот так это было в предыдущую зиму
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Без пол литры не разберешься.
    Но утеплять изнутри я теперь опасаюсь.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @fgor09, в сэндвич-панели по моему не ЭППС, а что-то другое, типа вспененного полиэтилена. Но врать не буду, т. к. точно название не знаю.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @a991ru, но итог такой-же - утепление изнутри.
    А это уже запрещают оконщики! :um:
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    мне кажется, тут какое-то недоразумение :)
    Полагаю, об этом было бы недурно спросить наших местных оконщиков из соответствующего раздела форума :)
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    У меня в квартире стоят на откосах сэндвич панели 14 лет, ставила оконная фирма друга нашей семьи. все отлично...
