Начал первый отопительный сезон в доме из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Afternoons, 04.10.16.
  1. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @lendgreip, так а кто говорит, что стоять не будет?
    Тут весь вопрос в том, что супер-пупер многокамерный профиль промерзает и перестаёт работать как задумано. То есть становится однокамерный профиль.
    Насколько я понял от объяснений оконных модераторов нашего форума - нужно чтобы окно с профилем грелось изнутри помещения. А утепляя откосы изнутри мы ему наоборот мешаем работать правильно.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А в чем Сергей ты видишь противоречие? Оконный блок ставится в проем с монтажным зазором порядка 3 см, который потом запенивается. Значит если мы утеплим откосы на толщину 3 см, то утеплитель только прикоснется к углу оконного блока и никоим образом не изменит нагрев профиля изнутри. Он же не с торца должен нагреваться.
  3. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    @fgor09, так окна не только стоят, но в квартире тепло... топят средненько у нас. батареи никогда не были огненными... да и кубатура помещений большая, потолки у нас в квартире 3.4... я в установке окон профан, я могу только сказать о них, как владелец окон... нам хорошо с ними... в квартире тепло и светло...
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @авто-любитель, @lendgreip, так я только за!
    И сам хотел утеплять так откосы.
    Но оконщики строго против!
    И говорят что нельзя так, что стена у окна должна быть тёплой, чтобы с торца не промерзло.
    Камеры то в профиле окна сделаны против улицы а не против стены. И как только промерзнет стена до профиля, то все эти камеры теряют свою эффективность.
    Для этого и нельзя утеплять изнутри откос, чтобы холод не смог пройти в профиль окна с торца.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну собственно вот как отделаны откосы у меня
    А вот эти самые треугольные полосы пенопласта сверху
    Может быть наши оконщики на форуме и считают это неправильным, но других вариантов отделки окон я просто не вижу :)
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Стена до торца профиля не промерзнет, т. к. между стеной и профилем 2-3 см. пены. - вполне достаточный теплоизолятор, что бы холод от стены не уходил в профиль.
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Просто так, для статистики.
    Первая половина октября 2016 - средний расход газа 12 кубов/сутки
    Дом был плохо утеплен, не оштукатурен внутри, окна без откосов и подоконников, выход на чердак заложен пенопластом "в навал", котел работает практически постоянно (отключается по собственному термодатчику).
    Первая половина октября 2017
    Дом полностью оштукатурен, сделаны все откосы, сделан теплый выход на чердак, котел подключен к комнатному термостату, греет еще и бойлер БКН.
    Средний расход газа 5 кубов/сутки.
    Средняя уличная температура за прошлый год на 2-3 градуса теплее чем в этом году.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Afternoons, это не просто так! Это самые важные данные. :super:
    Наш модератор обычно их втихаря собирает :aga:
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как осуществляется вентиляция? Сколько человек постоянно находятся в доме? Сколько реально градусов поддерживается в доме?
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Отапливаемая площадь у меня 190 квадратов, но в доме поддерживается всего +19
    Вентиляция в доме такая: 3 вытяжные трубы D150 мм + открытая каминная кирпичная труба
    Людей постоянно в доме нет, так, забегаем иногда, 1-2 человека на несколько минут и все.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, тогда цифры будут такие:
    190 м2 отапливаемой пощади. Сейчас температура среднедневная +7С, дома +19°C, значит дельта температур 12°C. Расход 5 м3 газа/сутки = 40 кВт*ч. Получается 40000 Вт*ч/190 м2/24 ч. = 8,8 Вт/м2 для дельты 12°C. Если цифры экстраполировать, то без вентиляции получится следующее:
    Для средней t отопительного периода с t -3,4°C дельта будет 27,4°C или теплопотери 20,0 Вт/м2
    Для средней t самой холодной пятидневки с t -27°C дельта будет 51°C или теплопотери 37,4 Вт/м2
    У меня на вентиляцию, посчитанную по СНиПу на 4х проживающих человек уходит 1 кВт при -3,4°C и 2 кВт при -27°C. Если эти цифры пересчитать на м2, то тогда твой дом с учетом полноценной вентиляции, 4 проживающих и +24°C внутри дома будет иметь такие теплопотери:
    1) Для средней t отопительного периода с t -3,4°C теплопотери будут 28,1 Вт/м2
    2) Для средней t самой холодной пятидневки с t -27°C теплопотери будут 53,0 Вт/м2
    Нормальные цифры.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @a991ru, спасибо за расчет! :) Не все так плохо, как казалось в прошлом году, тем более что есть еще варианты уменьшения теплопотерь (отделка тамбура с входной дверью) ну и опущенные жалюзи на "самую холодную пятидневку" тоже внесут свой вклад :)
    Хотя, это уже "вычесывание блох", наверное :)
    PS и все-таки +24 в доме для нас слишком жарко, оптимально +22, ну так мы привыкли :)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Полностью поддерживаю. Мне тоже при +24 уже не комфортно.
    С супругой пришли к варианту - днем +22, на ночь опускаем где то до +17-+19.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Afternoons, я температуру внутри дома взял усредненную и если она у тебя будет меньше, то тогда и теплопотери будут меньше. :hello:
    У leletau реальные теплопотери на отопление в среднем за год составили 24 Вт/м2 в 2014-15 г., и 26,5 Вт/м2 в 2015-16 г., хотя я по своему расчету насчитал ему теплопотери на 22-30% больше. :ogo: Я все цифры беру по максимуму, а свойства материалов по худшим характеристикам, а в реальности цифры наверное другие, вот поэтому и получается разница между расчетами и реальностью. Хорошо правда, что разница в пользу застройщика. :)]
