Отопительный Котел в жилом помещении при отсутствии газа
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Дмитрий7, 04.10.16.
  1. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Во всем есть свои плюсы и минусы. У меня сосед, с дровяным котлом, все ходил ко мне присматривался, когда у меня еще баллоны были, но цены конечно кусаются, но он говорит, что уже сил нет истопником работать. Дрова, дрова ... Ночью дом остывает, утром опять топить. (круглый год живет в загородном доме).
  2. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @AndreyDorokhov, Посмотрел Вашу Печь - Очень красиво... поздравляю
    В печке 2 хода ? зимний и летний ?
    У меня тоже труба - Шидель, поставил так же как и у Вас одинарную без вентиляции... теперь жалею, вент. канала не хватает... надо что-то придумать дырки делать ... в стенах (приточную) и Крыше...для вентиляционной трубы...
  3. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    По Поводу Подкидывания дров это да...Я поэтому Котел Стропуву и присматриваю... там вроде пореже надо подкидывать в зависимости от его модели одна закладка горит от судок до пяти или даже более...
  4. AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    AndreyDorokhov
    Вопросы вы задаете. Я не знаю)
    Печник делал, из Владимирской области, сказал "как у нас дома, только без изразцов")
    Не знаю, где там вентиляция, есть она или нет.
    Все работает, печь вечером растопишь, весь следующий день не прикоснуться
    там есть перекрытие прямотока (когда растапливаю, открываю на прямоток, а потом закрываю) ну и полностью труба закрывается, когда уже все прогорело. с боков внизу маленькие люки, это вроде для чистки.
  5. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @AndreyDorokhov, Все Правильно Это и есть 2 Хода
    Первый для растопки (прямоток)
    Второй с ходами для дыма (или котлами) для обогрева...
    Значит все по уму, не схалтурили...
    Вентиляционный Канал делает этот производитель в Трубе используется соответственно для Вытяжки и вентиляции из Комнат...
  6. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    Пользуюсь стропувой вторую зиму. Дом где-то квадратов 150, под лестницей не вариант однозначно, либо пристройка, либо выделенная комната, желательно с отдельным входом (сам так в результате и сделал). При грамотной обвязке никакого конденсата с котла не течет (в начале было, пока не научился правильно на режим выводить), но при растопке немного дыма может запросто быть, плюс зола при очистке, на дровах реально получалось часов 14, но дрова были "с колес", т. е. влажные., не показатель. Пробовал углем - не понравилось, с одной стороны конечно +, что надолго хватает (дня 3 примерно), но 2 ведра шлака эт. перебор, да и при засыпке вокруг пыль угольная, удобнее брикетами, но цена..., добавляю их когда дрова сырые - горит значительно лучше. Да, котел у меня "универсальный", т. е. с наддувом, чтобы постоянно вентилятор не работал, сделал небольшую автоматизацию.
  7. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Дмитрий7, не рассматривали вариант отопления своего дома с помощью пеллетного воздушного или аквакамина? Сам являюсь владельцем пеллетного аквакамина, система отопления на радиаторах. Стоимость 1 кВт ч при отопления пеллетами получается примерно 1,5 рубля (при стоимости тонны пеллет 7500 руб). Тут на форуме есть тема по таким каминам. 10 кВт пеллетный аквакамин почти укладывается в ваш бюджет, дым, запах, копоть полностью отсутствуют, но есть небольшой шум от вентиляторов. В спальне его лучше не ставить. У меня другой аквакамин (более мощный и другого производителя).
  8. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @PhenixAWS, Спасибо, за совет... значит запах все же есть... причем такой, что в Доме лучше не ставить (Хоть у меня дровяная печь и ничего...запаха нет...) тоже решил не торопиться (хотел к Новому Году все сделать) и весной начать с Пристройки для душа и туалета, куда планирую и Котел поставить...осталось подкопить)... еще Септик выбирать нужно...
  9. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @alanpet, Спасибо, поизучаю... вообще не знакомая вещь...
  10. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    По поводу запаха - во время работы его нет, появляется вместе с конденсатом при неправильном режиме эксплуатации (у меня первый месяц эпизодически, пока режим не настроил) или от горящих углей если нет желания/времени ждать их полного прогорания (часа 2), я тогда при очистке вынимаю догорающие угли - вот они дымят конкретно, а иначе может горение пойти от углей при загрузке свежей партии дров.
  11. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Про воздушный пеллетный камин хорошая идея - из минусов энергозависимость. Только брать надо с дополнительным воздушным каналом.
