Покритикуйте схему разводки отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex068, 04.10.16.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Alex068, расчетные теплопотери складывается не только из трансмиссионных теплопотерь. Еще необходимо учитывать потребности в теплоте на нагрев вентиляционной нормы наружного воздуха и инфильтрационного воздуха через окна
    и балконные двери.
    Хорошо, если по вашей магической формуле ошибетесь в плюс, а если в минус, то пополните ряды "холодно, что делать".
  2. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Полотенцесушитель в данном случае нужен только как отопление помещения.
    Группа безопасности нужна для эл. котла
    Попробовал нарисовать схему 2 этажа (хотя зачем? у меня другие вопросы)
  3. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Да понял я все про расчет секций СПАСИБО.
    Вопросы остаются:
    1. Можно ли сделать ТП от системы радиаторного отопления на 2 этаже. Если нет, то поставить
    1.1 Полотенцесушитель;
    2..1. Секции радиаторов.
    2. Какие краны лучше использовать на гребенке:
    2.1. п/п краны
    2.2. латунные шаровые краны
    3. Принципиально схема обвязки котлов правильная или нет
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Alex068,
    Вы упорно теплое с мягким мешаете в одну кучу - полотенцесушитель предназначен для сушки полотенец, включается в обратку ГВС и к системе отопления никакого отношения не имеет. Отопление работает только зимой, а ГВС круглый год - в этом всё дело. Т. е. это не отопительный прибор ни для какой площади, ну, если только под одеяло засунуть на время сна :) Не, есть, конечно "любители" ПС к СО привязать, но тогда летом в ванной будет висеть никчемная холодная железяка и покрываться каплями конденсата.
    Если Вам очень хочется сделать ТП на втором этаже от расположенной там же ветки системы отопления, то ради бога, делайте. Просто Вам понадобится ещё один недешевый девайс - узел подмеса, такой же, как и на первом этаже. Протащить кусок трубы от гребенки ТП с первого этажа в разы дешевле обойдется.
    Краны на гребенке латунные, лучше с американкой - оптимально для коллектора с наружными выходными резьбами.
    Насчет схемы, похоже у Вас интернет-трафик со спутника за космические же деньги, опять микроскопический чертежик. Из того, что разглядеть удалось (в лупу смотрел, не шучу) вопрос только по отсутствию РБ. Если Вы посчитали объем СО и встроенного в котел на 6 литров хватит, то тогда и не надо его ставить, но я бы поставил литров на 12-15, не так это и дорого, сложнее будет на работающей СО втыкать. И РБ я бы тоже через ШК с американкой воткнул, мало ли снять/проверить/накачать - супер удобно.
  5. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Расширительный бак 18 литровый будет стоять. Схему редактировал в паинте, т. к. программе valtek схема еще мельче.
    Вопрос про насос (дополнительный когда работает газ. котел и основной когда электрический котел:
    сделать с байпасом или нет.
    Или может быть на эл. котел (с подключением к нему) сделать свой насос и дополнительный на общей системе.
    дополнительный насос вообще нужен при работе газового котла для того чтобы работало отопление подвала (труба ниже обратки). Включение не постоянное.
  6. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    И еще вопрос где-то читал, что на контур трубы Ду 20 можно повесить не более 25 секций радиаторов, Ду25- не более 50 секций, Ду32- не более 90 секций
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    В газовом котле насос уже есть, а к электро надо ставить внешний, так и в инструкции написано. И о каком байпасе речь? Вот трехходовой кран на переключение котлов ставить придется, да, можно даже с электроприводом. Расположение труб в системах с принудительной циркуляцией значения не имеет, если только некоторый геморрой при сливе/продувке СО при ремонте.
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Где, в интернете? :)
    P. S. Кстати, электрокотла Вам при полной нагрузке хватит только чтобы градусов 5, предполагаю, поддерживать, уж больно слаб для Ваших хоромов.
  9. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    У меня у друга дом даже побольше (Материалы и утепление практически идентичные). Система сделана из газового котла и ТТ котла с врезанными тенами 3 шт. по 3 кВт (достался ему бесплатно). Так температура с включенными тенами была в районе 15 градусов. А мне это и нужно для отделки помещений. Газ будет только следующей весной. Плюс к этому в сильные морозы запущу газовый котел от баллона.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Alex068,
    Вот опять ссылки на сарафанное радио -
    И система отопления у друга точно, как у Вас? Дома, как люди, не бывают одинаковыми, если только люди не китайцы :) Ну, да ладно, время покажет. А вот просто так
    - это вряд ли. Во первых нужна рампа - один баллон замерзнет при разборе мощности Вашего котла, как минимум два параллельно должны работать. Во вторых хватит такой связки очень не надолго и придется быстро метнуться и заправить баллоны, то ещё удовольствие для гимнастики. Или рампа на 4 баллона - два в работе, два в резерве, но "гимнастику" это не отменяет :( Кардинально поможет только теплоаккумулятор, который будет запасать тепло по ночному тарифу. По стоимости в таком варианте расходы сравнимы с отоплением магистральным газом.
  11. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Почему сарафанное радио. Я спросил какая температура была в доме при пользовании данным девайсом мне сказали.
    Далее: Баня 32 м2 работает по назначению 1 в неделю. Зимой отапливается 2 батареями алюминиевыми 500 по 10 секций (вторая большей частью закручена) в 2 комнатах (соединение параллельное верх-низ). 1 этаж, стены в один кирпич, утепление 2 см. пенопластом, вагонка деревянная. потолок утеплен глиной с опилками 150 мм.
    какой мощности нужен тен на ваш взгляд, чтобы температура в бане была 15-18 градусов, когда ее не используют по назначению.
    а я потом напишу какой стоит (при таком слабом утеплении)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно. Смесительный узел ТП и нет проблем.
    Обязательно. Отдельной веткой или для автономной его работы, придется пробежаться по всем батареям. Прикрыть...
    Одна секция 130 Ватт
    Металлические, проверенных производителей.
    Покрупнее можно?
  13. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    это как? если отдельный контур, то да
    А если просто петлю из контура сделать - там есть всего свободных 1 м на 0,4 м
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительный узел для ТП. Врезается в обратку батарейного контура. Или В батарейный контур ...
  15. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Схема обвязки котлов покрупнее
