Покритикуйте схему разводки отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex068, 04.10.16.
  1. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    т. е. при однотрубной системе поставить его крайним. Хотя что-то я склоняюсь к отдельному контуру ТП на 2-м этаже
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Желательно. @Alex068, Разговор идет про смесительный узел теплого пола!
    А от смесительного узла, хоть охапку контуров делайте...
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    С разрешения топикстартера спрошу здесь.
    Дом, брус, не утепленный ленточный низкий фундамент. Делаю СО, полипропилен, закрытый тип, двухтрубная, вода. На радиаторах термоклапаны. Хочу проложить трубы под полом вдоль стен. Цель: частично прогреть\сушить стены и углы оклада.
    Как думаете, идея стоящая? В морозы думаю клапаны все равно будут открыты и циркуляция воды не прекратится.
    Спасибо
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любые трубы СО укладываются в утеплителе. Их задача доставить тепло до батарей. И то они теряют его...
    Цель достигается наружней разводкой труб над плинтусом. В открытом виде. Бетон должен быть отделен демпферной лентой от стены.
    Стоящей будет, если разводку по периметру, сделать стальной трубой. Если невтерпеж загнать пластик в бетон, то в пограничной зоне у стен, протяните теплый пол. С шагом до 100мм.
  5. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Еще один вопрос: можно ли обвязать электрический котел п/п трубой (экопластик стаби +) при условии что котел будет управляться комнатным термостатом и котле будет выставлена максимальная температура 80 градусов
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Alex068,
    Можно то можно, но... как-бы не очень желательно. А что - 75С мало будет или из каких соображений именно 80? Тут штука то какая, да, повышение температуры в СО позволяет "сэкономить" на радиаторах, типа меньше секций будет нужно. Вот только срок службы ППР труб прямо зависит от температуры и давления в СО и ещё один момент - безопасность. Опять же эти трубы ещё и раскорячивать начинает, да провисают как лапша. Прикиньте, прикоснуться к радиатору с температурой 80С, да тут и до ожога недалеко, а не дай Бог авария - сваритесь заживо:( На мой непросвещенный взгляд оптимальная температура не должна превышать 60С. Да, радиаторов понадобится больше, но насколько надежней и безопасней станет пользование такой СО. Впрочем, выбор за Вами - хозяин барин.
  7. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Тут дело не в том, что я хочу поставить 80 градусов. а это алгоритм работы электрического котла. выставляется температура 80 град. на эл. котле (термостате) и включением и выключением котла будет управлять комнатный термостат. Котел ЭВАН С1 9 кВт. Может там и не будет 80 град. в системе. Просто нужно просчитать все возможные варианты. Вот я про обвязку котла и спросил.
    Вариант 1: обвязать п/п.
    Вариант 2 обвязать стальной трубой до гребенки
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально. По умолчанию, автоматика котла исправна, подводка электрики с защитой...
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ага, а после гребенки температура волшебным образом станет меньше?
    Может и не будет, а может и будет :)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не забудьте, что оптимальным считается подключение радиатора, когда подача теплоносителя идет сверху батареи, а обратка снизу. А то у вас на рисунке и подача и обратка обе снизу, а радиатор вроде не с нижним подводом.
  11. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    не эстетично. почему подключение возможно низ-низ
  12. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    ТТ котел ведь так и обвязывают. Стальными трубами подключение котла с переходом на п/п
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Так ТТ котел обвязывают только вредители и технически неграмотные люди. Хорошо, что у Вас электрокотел.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Люминий и биметалл не созданы для нижнего подключения. Подключают, не спорю. А надо бы!
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не созданы, да, но "костыли" для такого решения понапридумывали :)
