Покритикуйте схему разводки отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex068, 04.10.16.
  1. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Я понимаю когда речь идет о естественной циркуляции, но тут принудительная. Так в принципе разница в подключении не так существенна (по моему глубокому убеждению). ИЛИ НЕТ
    Еще вопрос. Был в магазине и купил 4 шт. клапана для подключения радиатора 25*3/4 (Valtec латунный) и понял что он очень сузит проход. Так вот может на входе и выходе радиаторов поставить краны шаровые и какие п/п или латунные (продаван сказал, что п/п краны, клапана на один сезон). А клапана поставить в тех комнатах где количество секций батарей исходя из размеров окон слегка преувеличены.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Возможно то оно возможно, да только при схеме подключения и подачи и обратки в нижние входы радиатора, достаточно велики потери теплоотдачи. Примерно 12-13%.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Латунные ШК с американкой самое то, особенно для однотрубки. Можно поставить угловые, в этом случае краны не будут сильно оттопыриваться от радиатора и позволят, при необходимости ремонта/замены отключить радиатор, не сливая всю СО:
    "Хвост", понятно вкручивается в радиаторный переходник, а внутренняя резьба наворачивается на ПП тройник с наружной резьбой.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Теоретически можно и шаровые, но они с годами часто закисают, хрен сдвинешь. Лучше вентили типа как ФАР делает. Тем паче что у них теперича "хвост американки" на резинке, а вторая резьба без нее (вообще без прокладки), а просто на конусном пластике. Типа таких:
  5. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Я же написал, что клапана (вентиля) сильно сужают проход. Насчет кранов согласен. нужно будет периодически их поворачивать
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и что? У меня такие стоят правда не на всех радиаторах, но тем не менее проблем не вижу никаких.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не все батареи могут работать как чугун. Скажем не все батареи, являются батареями. Секционные точно не настоящие...
    Двухтрубная Со уверенно гонит и забирает горячий теплоноситель, а люминяшка не может с ним правильно распорядиться. Организм заточен под другое подключение. и начинается балансировка, настройка, подбор насосов и выбор температурного режима..., а ответ в невозможности организации внутри (по тоненьким трубовкам) правильной конвекции. Вот Вам и низ - низ...
  8. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Система однотрубная. Уговорили 2 батареи на 2 этаже сделаю как Вы сказали. Но вопрос - где то встречал кран или клапан для подключения батареи из стены (труба в стене). Все пролазил не нашел не подскажите где посмотреть
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Угловой же клапан, не? Выглядит аналогично американке показанной 5 постами выше.
  10. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Да угловой, но он был с кольцом как краны для наружного подключения. А просто угловой наверно не красиво будет.
    посмотрите схему подключения батареи сверху. ТАК МОЖНО?
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чего кричать то? :) Конечно, можно, только есть маленькая тонкость - толщина радиатора может не совпасть с расстоянием от окончания крана с резьбой настенного угольника.
  12. Alex068
    Alex068
    Alex068
    Тамбов
    Это как раз не проблема вместо угольника с резьбой сделаю угол п\п и муфту с американкой, а потом кран радиаторный
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Главное - не использовать ПП американку, независимо от производителя, все они более-менее г..но - подтекают и требуют постоянной подтяжки. Если уж американка, то, лучше всего которая встроена в кран.
