1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Дим, если трубу сплющить, то и 150-ая должна влезть, а то и180.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, а у тебя приток воздуха как то организован про горении дров в печке? Ведь для того чтобы печь нормально горела, и была нормальная тяга, обязательно нужен приток воздуха. Сейчас у тебя, судя по всему, воздух тянет со всех щелей, соответственно, и тяга плохая, поэтому и дымит она у тебя, особенно при растопке. Так мало того, в топку улетает прогретый воздух из помещения. Тебе нужно как то подвод воздуха с улицы к поддувалу печки организовать. Как вариант, купить дренажную трубу без перфорации, и бросить её с улицы к поддувалу.
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    У сырых дров меньше температура горения и больше сажеобразования!
    можно сушить дрова почти на печи или максимально близко
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    При слабой тяге буржуйка всегда дымит при розжиге, пока не прогреется.
    А при сильной тяге не дымит ничуть, спичку подносишь к дровам, её ветром гасит.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, Дим, легкий способ затопить буржуйку, это сто грамм солярки плеснуть на дрова, и не мучиться с бумагой и щепками. Канистры 20 литров на всю зиму хватает.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда возьмется ветер в полностью закрытом доме? Откуда воздух будет поступать?
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вначале растопки воздуха в доме много, ибо объём дома огромен, даже если дом герметичен, то на растопку хватит воздуха. А когда буржуйка завелась, тяга увеличилась, и воздух щелку найдет.
    Обычно через щели двери тянет.
    Про ветер я имел ввиду тягу в холодной буржуйке.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вопрос в другом, была бы печь кирпичная, с большой массой, с большой теплоинерционностью, то и вопроса не было бы. Затопил печь, хоть окно открыл для притока, она за два-три часа прогрелась хорошо, кирпич вобрал в себя тепло, все, можно топку завершать, окна двери закрывать, пару тонн кирпича будут потихонечку отдавать в помещение тепло. В случае же с буржуйкой, теплоинерционностью нет, она греет только окружающий воздух, который тут же и улетает в топку, замещаясь холодным, поступающим с улицы через щели. Пока топим, есть видимость тепла, буржуйка погасла, тепло быстро закончилось, стены то не успели прогреться. А вот если сделать приток воздуха непосредственно к топке, а еще лучше, сразу трубой в поддувало, то в доме останется значительно больше тепла.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Буржуйка греет стены в основном ИК излучением. Про трубу к топке я понял, даже трубу в полу заложил, но, печку передвинул, поэтому, так и не попробовал.
    У меня капремонт печки, плюс проходку в крыше надо делать, так что может заморочусь, кину пару метров трубы забора воздуха к печке, поставлю задвижку, и сравню результаты.
    Кстати, не в курсе, какую проходку под 150 трубу лучше на крышу поставить?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сендвич не подойдёт?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понятно, что сендвич, а гидроизолировать этот сэндвич нужно либо проходкой, либо делать кирпичный вент стояк. Я уже жену уговорил на парилку в цоколе, она раньше не хотела, а в бане шишиги попарилась, в снегу покувыркалась, и теперь согласна. Дело в том, что кирпичный вент стояк городить для одного сэндвича на крышу мне кажется лишним. Есть какие-то проходки крыши, через которые сэндвич можно вывести.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Типо того?: https://www.grandline.ru/shop/krovlya/krovelnaya-ventilyaciya-i-prohodki/krovelnye-prohodki-master-flash/
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Во, точно, а я помню где-то видел что-то, а что не помню.
  14. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, есть вопрос к тебе. Предлагают кирпич Пшеничное лето, ты же из него строил? Мне выбрать нужно или железногорский (дороже) или пшеничное лето (дешевле).Что по качеству (цвет,геометрия) скажешь? Стоит ли переплачивать? Спасибо, Дим.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Железногорский однозначно:super: Он во всех отношениях хорош.
    Пшеничку даже за бесплатно не бери:no:, ну если только чтобы подъездные пути ей отсыпать.
