1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не самый плохой я бы сказал. Плюс держит и это уже хорошо, а все, что выше по температуре это уже к комфорту относится...другие тех. решения и затраты :hello:.
    И какой самый толстый слой получился?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Говорят, ЦПС с добавкой жидкого стекла быстро встает, как раз для маяков и применяют?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Слишком быстро встает, не успеешь замазать.
    Мы с утра замазываем маячки цементом 500 с песком один к двум, и к вечеру уже можно штукатурить.
    Хотя, надо попробовать, может, поиграться с количеством добавляемого силикатного клея.
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А мы сегодня на работе приняли угля свежего! 8400кг.
    дожгли прошлогодний весь!
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, провел эксперимент.
    У нас на первом этаже стояло два обогревателя по 1,3 кВт.
    Температура держалась +15.
    Была оттепель, убрал один обогреватель на два дня, температура упала до +13, потом вернул его на место, а температура так и держится +13. Сейчас за бортом -20, дверь начала обмерзать, на окнах конденсат от влажных работ.
    Так вот, что думаю. Тебе надо дом залпово нагреть, а потом поддерживать температуру буржуйкой.
    Ты вроде говорил, что есть тепловая пушка на 25 кВт. Вот и прогрей ей дом пару дней. При +15 и работать веселее, и штукатурка встает быстрее.
    Вот прям сейчас жена шпатлюет, а я фотаю. ;)
    А вот я нашпатлевал кусочек.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Тоже думал пару дней погонять пушку газовую на первом этаже, цена вопроса 500 рублей за газ. Заправлю болон, проведу эксперимент.
  7. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...полагаю, результат будет отрицательным..., - чем больше дельта, тем выше потери...
    ...но, в науке, говорят: "...отрицательный результат - тоже результат...":)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я анадысь дверь временно утеплил снаружи самым дешовым пенопластом на грибки и пену.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чем больше дом прогреется, тем теплее будет в нем, при топке печки чисто для поддержания теплопотерь.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Что-то я туплю или чуток не догоняю. А как правильно маяки выставлять? То что вертикально - это понятно, но как их выставить в одной плоскости, вот в чем вопрос :faq:
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    лазерный нивелир на полу стоит на фотоо
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Ну и что с этого?
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Если по "старинке" то через шнурку. Устанавливаете крайние слева и справа маяки и по ним натягиваете шнурку мин. 3 на высоту 2,5 метра, чем больше тем точнее будет результат, и по шнурке выставляете промежуточные маяки.
    Сейчас для этих целей можно использовать лазерный нивелир, по нему все зависит от фантазии и возможностей нивелира/построителя. Самое простое это выставить плоскость нивелиром параллельно всей стене, где будут устанавливаться маяки, естественно плоскость, построеная нивелиром получиться на каком-то расстоянии от стены. Расстояние от построеной плоскости до каждой точки каждого маяка должно быть везде одинаково.
  14. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Дополню. На отвертку наворачиваете молярную ленту, ставите отметку оптимальную и закручиваете шурупы до отметки на отвертке. Все шурупы стоят с плоскости луча нивелира. В данном случае. На шурупы ставятся маяки. Если проще то накидываются лепешки гипсовой штукатурки, ставится маяк, "подребается" под него штукатурка и утапливается отверткой (плоской) до совпадения отметки с лучом.
    Нивелир выставляется чтобы луч шел максимально параллельно к стене. Для этого в угол ставится нивелир, направляется луч и отверткой с нанесением предварительной метки "промеряется" стена. Луч корректируется. Если не понятно фото вечером.
  15. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Форумчане, на ютубе полно видео как и что выставляется, предлагаю не засорять данную тему. Лучше один раз посмотреть!
