1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А Вам какое дело? Тема-то не Ваша. ТС воде не против. Я спрашивал у Димы как делать и делает он. Но люди добрые поделились своими знаниями. На то это и форум. Сегодня мне подскажут, завтра я.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Зачем ругвться то:faq:
    Мне не в лом обьяснить, хотя сам делаю это в первый раз. Просмотрел кучу роликов на ютюбе, прежде как определиться каким способом буду делать. Раз я новичок в этом деле, выбрал самый простой.
    Отступаю от углов по 200 мм., через 1200 мм., ставлюметки карандашём. Ставлю уровень к каждой метке с вертикальным лучом,
    отмечаю по линии карандашём 5-6 меток через 400-500 мм., засверливаю победитом 6 мм., по меткам, забиваю дюбеля.
    Делаю метки карандашём на перпендикулярных стенах от угла 80 мм., выставляю уровень так, чтобы лучи проходили через эти метки.
    С помощью рулетки приставляя её к стене ищу самую выпирающую точку на стене, вблизи от дюбелей, закручиваю там саморез практически до упора, оставляя 2-3 мм., беру отвёртку и шуруповёрт с длинной насадкой, наматываю скотч малярный, поочереди шуруповёрт и отвёртку вставляю в саморез и отмечаю ручкой на скотче место где проходит луч
    Далее, шуруповёртом закручиваю все саморезы примерно до метки, (лазерник включён и луч совмещает метки на стенах которые ставил от угла), потом отвёрткой подгоняю более точно.
    Замешиваю гипсовую штукатурку, накидываю ляпухи на стену по линии между саморезами примерно через 15-20 см., на сами саморезы не бросаю. Беру маячок, прижимаю его пока он не упрётся во все шляпки саморезов, потом длинным правилом прижимаю маяк по всей длине.
    Прохожу со шпателем, аккуратно замазываю ляпухи на маячок, ещё раз прижимаю длинным правилом для проверки. Всё готово.
    Вчера я с первой стеной провозился долго, сегодня за пол дня по всей комнате выставил маячки. Согласен, не быстро, но это мой первый опыт:|:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, Дим, а место соприкосновения самореза с маяком можешь сфоткать покрупнее?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Завтра поищу, может где нибудь видно.
  5. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Кстати маячки 10мм гораздо прочнее и их меньше ведёт когда принимаешь к стене и ляпы их лучше держат, мне ими больше нравится работать чем с 6 мм. И совет начинающим когда покупаешь маяки надо смотреть чтоб они были идеально ровными, а то бывает смотришь на них, а они винтом и все гнутые - с такими потом мучений больше в разы чем с ровными.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нужно просто промазывать 6мм маяки сплошняком. Саморезы никуда не денутся, после выдирания маяков они видны, и можно их вывернуть.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А зачем?, охото лишних головняко, десятка лучше по любому .
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Считаем, четыреста квадратов стен штукатурить, лишние 0,004 метра толщины штукатурки, это полтора куба штукатурки.
    Согласен. Годно.
    Но я разницы между маячками не заметил, кроме того, что слой штукатурки толще, выдирать низкие маячки легче, можно даже через неделю.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утра всем доброго:victory:
    Начинаю новый этап работ. Стена загрунтована в два раза, смочена обильно водой и сделан набрызг.
    Использую сложную смесь: цемент, песок, плиточный клей, гашёная известь разведённая 1/10.
    Раствор делаю 1/4, с добавлением плиточного клея, известь заранее развожу в воде 1/10.
    Ой чувствую, чистенький я сегодня буду:aga:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Друга отправил делать козлы, и сеять песок. Потом займётся освещением.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы вчера пробовали добавлять извести столько, сколько и цемента, в принципе, раствор дольше остается подвижным, а так, разницы нет почти, даже если без извести.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Рекомендуют 0,5 от цемента извести добавлять. Будем работать по старинке.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...озадачен я, зачем/безвредно ли это?...:faq:
  14. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Demidovdm, грунтовать не надо. Вы раствор как на стекло кидать будите. Грунтуют потом под шпаклевку. Кто нибудь видел, что бы при кладке кирпич грунтовали, тут тоже самое.
    Вниз советую подложить кусок пластика, шириной 50 см, длиной набрать побольше штукатурного проема или пленку. С них удобнее раствор собирать, чем с бетона.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
