1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотрел много рекомендаций и видео, кто то только смачивает стену, кто то грунтует составом 1/5.
    Парень показывал как ведёт себя раствор на стене из полнотелого кирпича и из керамики. Он кирпич только смачивает, поризовку грунтует. Я сделал пропорции грунта 1/5, посмотрим как ляжет. Когда обрызгивал водой, заметил, что впитывается очень хорошо в блок. Будем учиться, в том числе и на своих ошибках. Рядом никого нет опытного, чтобы научить.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не понятно, если известь заранее разведена 1/10, то ее никак не получится половина от цемента.
    Или половина от цемента уже разведеной? Это уже гомеопатия. ;)
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, а плиточный клей зачем? :faq:
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Шаг 1200 это под правило 1,5 метра? А если 2-2,5 метра взять, то наверно и больше можно?
    У тебя похоже и вертикаль на 360 град. бьет? Прикольно тогда.
  5. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    не свезешь. 1,5 оптимально
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да правило 1,5 метра, большим устанешь махать, зачем это.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Подглядел у старого штукатура;)
    Второй замес делал с жидким мылом, работать с таким раствором легче, пластичней он.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если я делаю раствор ЦП 1/4, тоесть одна лапаты цемента, беру пол лапаты извести, это примерно 1 кг., и на 10 литров воды её размешиваю. Всё конечно на глаз, мешок с известью 5 кг., прикинул примерно, хватает на пять раз по половине лопаты.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Накидал первый слой, толщина получается от 1 до 1,8 см., у потолка, пока вроде держится, в одном месте сполз небольшой участок, примерно 10 на 10 см.
    В доме 7', долго очень схватывается раствор.
    Следующий участок стены пока не буду начинать, надо посмотреть, что с этим получится, а то может снимать придётся первый блин:aga:
  10. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Demidovdm, набрызг делаем на три пролета сразу. Первый впитывается и затвердевает за это время. Вот грунтовка дает о себе знать. Мочить стены поменьше. Я с пуливизатора смачивал и хватало. Сползает - воды много, впитывать не успевает. Тем более стены холодные.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Квартира, где сейчас живу, штукатурена без маяков. Гараж мне делали тоже без, правило 2,5 или 3 метра. Называется под рейку. Думаю при таком способе расход больше, хотя и дешевле за работу просят. Но нам, не профи, так не сделать.
  12. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Как раз при таком подходе расход меньше, т. к. маяк имеет свою толщину минимум 6мм, но нужен опыт.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Там слой от двух сантимов. И по расходу никто не парится, т. к. платит застройщик и штукатурят станцией.
  14. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Мои мастера так стяжку делали. Без маяков, под рейку. А вот про штукатурку такого не слышала.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А я видел у себя в гараже.
