1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Мне нравятся оштукатуренные потолки. Я не люблю что либо хлипкое (сайдинг, гипсокартон)
  2. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Просто, набор коробочек (комнат) в доме. Просто штукатурный потолок, однообразный, просто люстры посередине. Очередная "холостятская берлога". А где полет фантазии, точечная подсветка. Светом обыграть интерьер. Хлипкий гипсокартон... я на своем станцевать могу. И если грамотно стекло холст наклеить, то трещин нет. 10 лет прошло, швы листов не найдешь.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё будет в меру.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Чтобы берлога не была холостяцкой, достаточно, чтобы рядом была любимая жена.
    А попытка точечной подсветкой заменить тепло жены есть ни что иное, как сублимация.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему потихоньку, две дырки - в начале и в конце плиты. Засовываем трос восьмерку, полости круглые, его легко поймать на другом конце плиты крючком.
    Я так под люстру в спальне уже провод вывел, попробовал.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А силиконить не пробовали? И резина лучше сохраняется и не примерзает.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А вот точечная подсветка уже не в тренде...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лет двадцать как.
    А светодиодные ленты включающиеся с пульта, и меняющие цвет подсветки - уже в кишках сидят.
    Все кто делал, похвастались на новоселье, и больше не пользуются.
    Сейчас в тренде лампа ильича на триста ватт.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Мне на практике в техникуме повезло - я в потолочных плитах дырки под проводку пробивал!
    Инструмент был такой, штанга два метра длиной, заряжалась строительным патроном, прижималась к потолку и при выстреле пробивала плиту победитовым наконечником. Все пацаны завидовали...
    О, вот в сети нашёл примерно такое...
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Гильзы сдавал, или на слово верили?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дим, потолки тоже сам штукатурить планируешь?)
    Николай, расскажи что сейчас в тренде?)
    Ленты и точки имеют место быть в зависимости от стиля интерьера в барокко или рококо наверное не прокатит).
    ИМХО изврат проводку в пустотах прокладывать, но если очень хочется то можно как вариант в одно отверстие просунуть капроновую нитку с навязанной бумажечкой или кучей узелков, а в другое отверстие засунуть пылесос и засосать этот узелок, и дальше к капронке кабель или что покрепче. Но изврат все это)
    П. С. Что бы потолок на стыках плит не покрылся трещинами надо постараться не меньше а то и больше чем аналогичные мероприятия с потолком из ГКЛ. ИМХО тканевые или пвх натяжные потолки попрактичнее будут.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Насчёт самому штукатурить, скорее всего нет. А чтобы трещин случайных на стыках не было, планирую металлическую сетку использовать.
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Металлическая сетка в гипсе не работает, а цементом потолок) это то еще удовольствие) + определенный слой нужен)+перепады между плитами есть и слои могут быть очень большими, ты плиты свои проверь нивелиром, ну если пролеты большие плиты имеют прогиб. Сложно добиться с плитами хорошего потолка в итоге все равно придешь к тому, что нужно клеить стеклохолст и шпаклевать его.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...а ещё, по горизонтали м. б. большой перепад, при большом пролете...
    ...на 4-хметровом пролете пришлось делать ниши из ГКЛ..., иначе слой штукатурки уходил за 6 см...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В нашей деревне классика в почёте.
    Ничуть. Во всех многоэтажках так. Никто из строителей не штрабят потолки, прокидывают проводку в плитах-пустотках - внутри пустот, в монолитных перекрытиях - по полу верхнего этажа.
    Нет проблемы в плите просверлить отверстие d10 впритык к стене (уйдёт под штукатурку), а по месту люстры ещё одно такое же.
    Протяжка провода тоже секундное дело. В одну дырку суёшь провод, во вторую колечко-ловушку из сталистой проволоки, она внутри полости плиты раскрывается впритык со стенками - досовываешь провод и вытягиваешь ловушку. Дольше писать, чем делать.
