1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Stray, гости приходят, видят простую лампочку, и сразу шок, как это так, не энергосберегающая, не светодиодная. Начинаешь объяснять про спектр, ничего не понимают. Говорят, вас, богатых не поймешь. Я их сразу отсылаю к окулисту.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, про спектр светодиодной "врут", что максимально приближено к лампочке "Ильича"?...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В светодиодном свете такая пила на осцилограмме, что ну его на.
    Я пробовал на себе.
    У меня светодиодные освещают периметр дома.
    На простую лампу накаливания достаточно поставить блок плавного пуска, и она год живет.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Под люстру в количестве 1 шт соглашусь, в остальных случаях нет)
    Опять же, что такое классика?
    Где-то смотрел спектрограмму светодиода и накаливания очень близки, энергосберегающие сильно отличаются
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Светодиодная лампа, у которой спектр как у лампы накаливания, стоит довольно дорого.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Вопрос в люминофоре, не подобрали пока нужный, но недорогой...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Разве у светодиодных люминофор есть?
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А поподробнее. Чем грозит?
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А белый свет каким образом собираетесь получать? Запрещённая зона полупроводников - она не резиновая :). Либо rgb (то ещё гуано для глаз), либо синий/фиолетовый/(и, прости господи, УФ) - в подобие белого в меру линейчатости люминофора :).
  10. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Мне кажется трещины все равно через пару лет появятся на стыках плит. Я в свое время нашпаклевался потолок больше не хочу, даже перепад в 5 мм. замучаешься выводить, каждый слой грунтовать, красить потом. дешевая водоэмульсионка плохо перекрывает основу, приходится по пять раз красить, дорогая тоже минимум два раза надо красить и потом кое где видны полосы от валика. Конечно дело ваше, но на выходе у Вас получится такая же цена как за хороший натяжной потолок, только натяжной сделают за три часа, а шпаклевать 1- 2 недели - это все за одну комнату. Натянуть, я думаю при желании и сами сможете, весь инструмент у Вас есть, только пушка тепловая нужна. если сами будете делать то около 300р за квадрат у Вас выйдет, причем не Китай, а Германия. Если сами побаиваетесь то закажите одну комнату чтоб сделала фирма, и сами убедитесь, как это быстро и просто. Мое мнение шпаклевать и красить только в помещениях до трех кв. метрах, тут будет выгода.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я считал, что люминофорные светодиоды ещё только в стадии экспериментальных... :|:
  12. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    на сколько я знаю, светодиодный луч неблагоприятно влияет на сетчатку глаза, не рекомендуется в детских комнатах, и в комнатах где возможно чтение книг. Т. е. рекомндутся использовать только в коридорах и как пассивные подсветки. Где-то в инете статья была, читал пару лет. назад
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Проблема может быть в мерцании - дешевые лампочки с бедной начинкой встроенного трансформатора мерцают с частотой сети - 50 герц. У дорогих этого эффекта нет.
    А так нет никакого вреда от светодиодного луча, если в глазик напрямую не светить :aga:
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну можно и так сказать :) Ставят эксперимент, так сказать, - им интересно – будем покупать, или нет? А вообще сейчас сильно изменилась парадигма производства – выпускают продукт достаточно сырой, только б раньше конкурентов, и устраняют недостатки в процессе фидбэка – благо большинство продуктов имеют очень большую часть “програмной компоненты”, которую можно доработать и позднее...
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А если использовать 12в (актуально для местного освещения и санузлов/гардеробных) то может и лет 20 :). Случай из жизни.(Заранее прошу прощения за офтоп.) В году в 98 купил на рынке галогенку 50вт в формфакторе “лампочка с отражателем” с цоколем GU5.3 и простецкий ноунайм электронный трансформатор на 12в для освещения мойки на кухне. С тех пор не менял ни разу...Пару лет назад дети задумали сделать ремонт на кухне – переклеили обои, заменили эл. плиту и мойку, положили плитку (делал всё спец-электрик-плотник-плиточник-мастер-на-все-руки, найденный на авито). Освещение мойки решили оставить прежним :). Звонят – всё “супер-супер”, но лампа не работает... Приезжаю с запасной (к тому времени прошло лет 15 – думаю перегорела). Втыкаю новую – не горит, начинаю разбираться...Вижу мой провод заменён на новый одножильный (!), трансформатор выкинут(!), провода патрона соединены напрямую (!) к сети ~220В (!). Смешно, но лампа оказалась цела! Заменил проводку и восстановил в правах эл. трансформатор – горит! Этот пр-ок использовал плоский одножильный провод (так любимый почему-то электриками) и забыл зачистить жилы от лакового слоя! От. так ограниченность в разумных пределах спасает кому-то жизнь (я про 12в лампочку :)).
