1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что за контора? И на много ли там отличаются цены от этм?
  2. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Я в свое время всех обзванивал, Кольчугино только ЭТМ смог привезти мне и продать. А так конечно нужно мониторить цены
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тоже федералы. Сидят не далеко в доме где ДОМО на Ярославке.
    Сравнивал одинаковые комплектующие там и там в Минимаксе было дешевле да еще и скидку дали.
    Сравни что тебе надо скидкой поделись.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Три года, кухонный блок розеток ежедневного использования - полет нормальный.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Если брать бухтой думаю привезут безьпроблем.
    Я так и АББ блоки управления светом привозил со сроком поставки 1.5 месяца и таймеры разные новатековские реле напряжения аналоги УЗМ только со встроенным вольтметром их в каталоге вообще не было. Просто говорил что мне надо ребята узнавали говорили мне цену и сроки поставки.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Когда 15 лет назад делал ремонт с нуля (т.н. свободная планировка) - голову сломал, пытаясь выполнить поговорку Руслана Имрановича :), выбрал легранд valena белые – до сих пор как новые (вообще-то я искал с фарфоровой основой, но уже тогда не делали - “рынок, панимаешь”(с).
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кстати, ещё одно замечание. Подрозетники лучше выбирать “глыбокие” 60мм (если “вдруг кто-нибудь, когда-нибудь”(с) к/ф захочет какой-нибудь автоматизации – легко спрятать доп. плату) и, из этих-же соображений, лучше к выключателям и к выходам люстр/бра подводить оба конца – к люстрам – дополнительно “фазу”, а к выключателям – дополнительно “0” (не возникнет в дальнейшем проблем с питанием доп. устройств), ну и, ради завершённости этого “офтопа по проводке”, можно дополнительно в розетки/выключатели/(выходы световых приборов) проложить компьютерный UTP кабель – если, опять же, захочется автоматизации, не надо будет кусать локти или завязываться с беспроводными системами...
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Igor3, все что появится в розетки достаточно бюджетный вариант и не всегда достойного качества...
    Если уж и закладывать в таком ключе все то это все концы проводов тянуть в щиток... Но это уже бюджетным решением очень тяжело назвать...
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну, не знаю...Всё ж лучше, кмк, делать децентрализованно – на комнату/две предусмотреть увеличенные распаечные коробки, куда будет можно вывести концы групп и поместить управляемые/реле/контроллеры а уже их связать сетью управления – чрезмерная централизация и здесь к добру не приводит :). (Как пример “вертикали” (не к ночи будучи помянутой)- утянуто с одного известного в узких кругах форума :))
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Рискну предложить вариант “фундаментальней некуда” - за кроватью стенкой из пеноблока отрезается гардеробная во всю ширину спальни и 150 глубиной. Стенка располагается в центре (по бокам остаются проёмы (110см), заложенные вверху на 40см до потолка (буквой “Т”), затем на проёмы (с креплением со стороны гардеробной) навешиваются зеркальные подвесные двери (польская система komandor, цимес которой в том, что она не опирается на пол и при этом не болтается в поперечном направлениии, как большинство подобных систем, – требование не попортить паркет – это был у нас с женой пунктик, т. к. больших усилий стоило убедить “специально обученных людей по паркету” не делать разрывов в ём под дверьми при переходе из комнаты в комнату :) - “мол, мы так всегда делаем, и нельзя иначе” (конечно им проще в каждой комнате начинать от угла, но не красиво жжж-же!)
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    На что сам "наступил":
    Кольчугино (Электрокабель) - да
    Альгиз - нет
    А маркировки для дома -
    ВВГнг (бывает плоский и круглый)
    NYM (только круглый)
    Чуть "понтовее" ВВГнг-LS (кроме "не распространяет горение" еще low smoke - малодымный)
    Для силовых линий нашел и купил в авито по объявлению хорошие остатки. Просто если мне нужно 20-30 метров ВВГнг 3х10, а у человека есть 28 метров - то для него это ненужный остаток с объекта, а для меня - выгодная покупка. При этом весь кабель у него купил не самый свежий, а из нескольких лет назад, когда про ТУ еще не придумали.
  12. Mikaak
    Mikaak
    Mikaak
    Самара
    Когда работа стоит то и настроение не очень. Дим может пол дня штукатурить, а пол дня мебель двигать, и работа двигается и голова отдыхает, свежие мысли приходят по расстановки мебели. А то получается уперся в проблему и завис над ней, а время уходит. Может с электрикой начать плясать от распред. щитков, мне кажется их штуки три надо, основной, второй этаж и мастерская- гараж. Найти им потаенное место, пробросить между ними кабель, по сечению нужно прикинуть, квадрата 4- 6.
  13. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Все не так...
    Стационарная проводка должна выполняться одножильным проводом у него сопростивление меньше... Как нам в школе физик объяснял представьте ситуация перемена в школе всем классам надо в столовку... Теперь вопрос в каком случае будет бежать удобнее по одному коридору шириной 10 метров или по 10 шириной 1 метр?
    Преимущества многожильного (многопроволочного) в том что он может выдержать большее число изгибающих движений, в стене он таких нагрузок испытывать не будет совсем, а сопротивление возрастет, поэтому он используется для подводки в качестве удлинителя и тому подобное...
    По поводу соединения холиваров хватает в каждой теме... только одна ремарка - провод может выдержать температуру гораздо выше чем 200 градусов, при которой плавиться олово
    Знатный у Вас шкаф... как мне кажется во всем должна быть мера...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не, до такого фанатизма я не дойду:no:
    Я человек простой и малотребовательный особенно к всяким электронным штучкам, кинотеатрам, звук вокруг, умный дом ...
    Есть телек, кажет и слава богу, есть бабло на новый телек который лучше кажет куплю, нет буду смотреть старый, а лучше куплю рейсмус хороший в мастерскую:|:
    Возможно будет два шкафа, один в доме, другой в мастерской, ну можетбыть на втором этаже маленький для санузла и сауны (хотя нафиг он отдельный нужен). Мне чем проще тем лучше.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не понял, что - Сименс? :faq:
