1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Расскажу секреты.
    Можно сделать в комнате 15 квадратных метров 4 розетки и это будет явно мало. Не наш вариант!
    Можно без планирования сделать в комнате 15 квадратных метров 8 блоков по 2-3 розетки в каждом и это будет нормально или много. Наш вариант!
    А как быть если проложили проводку, оштукатурили стены, установили подрозетники и всё же под конец ремонта понял что из 8 блоков розеток три будут заслонены мебелью и не востребованы, да и финансы поют романсы? А обои мы в комнате клеить будем и обои плотные... Да просто не устанавливая розетки в подрозетниках кабель разделать, клеммами Wago заизолировать отдельно фазную жилу, отдельно нулевую, аккуратно уложить проводочки опять в установочную коробку и спокойно заклеивать обоями. После поклейки обоев во всех нужных местах розетки ставить, а в ненужных не ставить. Напряжение на эту линию подать конечно можно и это будет безопасно.
    Такой вариант - перезаложиться по подрозетникам и кабелю, но сэкономить на числе самих розеток -допустим и позволяет в будущем подвинув мебель розетку поставить. Но проложить проводку нужно особым способом, категорически исключив шлейфование на механизмах розеток.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Рекомендуемый мной (это ГОСТ и я работаю таким) - это ВВГ нг ls 3х1,5 и 3х2,5 трёх производителей: РЭК, Дмитровкабель, Nexans. Можно ещё конечно смотреть на кабель Кольчугинского завода, кабель самый лучший но ещё дороже и работа с ним на любителя.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот сегодняшняя планировка второго этажа. Изменения в проекте: добавился гардероб между спальней старшей дочери и ванной комнатой.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В главной спальне зачем такой гардероб?
    Его ширина (на глаз 0,9-1м) не позволит повесить вещи (60см) и ходить (40см) в нём.
    Может, туда просто шкаф поставить?
    "Заплечико" в большой гардеробной (с левой стороны от входной двери) имеет 70см? (чтобы вещи можно было повесить)
  5. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Рассмотри вариант входа в ванную из спальни, сделал бы зеркальную до потолка дверь сдвижную и зеркало заодно большое в спальне), чтобы через лестницу и гардеробную не бегать
  6. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Дима не хочет шкафов, боится)
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну это там звукоизоляция плохая будет...
    Не совсем хорошо детей разными звуками смущать :|:
    Это если бы там еще одна ванна была тогда хорошее предложение а так как то не совсем...
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В спальне гардероб не для хождения в нём, Глубина планируется 75-80 см., проём практически на всю ширину гардероба, можно назвать его шкафом.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Планировали раньше сделать отдельный вход из спальни в ванную, но почему отказались не помню уже. Там несущая стена, опять устраивать танцы с бубнами не хочется.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не люблю я корпусную мебель, если она конечно не без изысков.
    Отдельную гардеробную сделал, чтобы исключить шкафы для одежды в детских комнатах.
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Я взял кабель Калужский ВВГнг, ГОСТ соответствует (по крайней мере штангелем мерил, было чуть выше заявленного) цена за ВВГнг 3х2,5 - 40 руб., до этого пробовал БРЭКС (брянский) цена была 50 руб., и сечение занижено.
    Подразетники беру углубленные 60 мм., т. к. распайка будет в основном в них (т. е. все розетки которые идут в ряд шлейфом и все выключатели), распределительных коробок по минимуму.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот, что нашёл по акции, кого из производителей предпочесть?
    1.
    Кабель силовой ВВГнг-LS (А) 3х1.5 (N, PE) плоский однопроволочный -0.660
    СтранаРоссия
    ПроизводительNexans
    Артикул расширенныйPLLS2030105140000000
    Ед. измерениям
    Упаковки100 м
    СертификатRU C-RU.АЯ46.B66811
    Цена по акции 30,47
    Розница 42,7
    2.
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х1.5 плоский
    СтранаРоссия
    ПроизводительРЭК/Prysmian
    Артикул расширенный0530 01 01
    Ед. измерениям
    Упаковки100 м
    СертификатRU C-RU.ME20.B00067
    Цена по акции 32,46
    Розница 45,5
    3.
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х1.5-0.660 плоский однопроволочный ВНИИКП
    СтранаРоссия
    ПроизводительЭлектрокабель Кольчугино Холдинг Кабельный Альянс (ХКА)
    Артикул расширенный011C30012
    Ед. измерениям
    Упаковки100 м
    СертификатRU C-RU.MA09.B00067
    Цена по акции 39,29
    Розница 55,1
    4.
    Кабель силовой ВВГнг (А)-LS 3х1.5пл (ок)(N, PE)-0.66 плоский однопроволочный
    Наименование в прайсе производителяВВГнг-LS 3х1,5пл (ок)(N,PE)-0,66 (А)
    СтранаРоссия
    Артикул расширенный011N30013
    Ед. измерениям
    Цена по акции 35,12
    Розница 49,3
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Для каменного дома можно провод просто НГ брать, без LS.
  14. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Дим, хотел спросить когда после покупки складывал ты у себя кровлю, сколько места заняло? ну примерно в м2, и можно ее ставить друг на друга
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если про черепицу, то у меня три поддона, сложено по 11 рядов. В рекомендациях производителя написано, что не больше 13 или 14 рядов. Друг на друга поддоны ставить нельзя, на солнце оставлять нельзя.
