1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Боюсь представить себе гардеробную, где 2 взрослых + 2 детей складывают вещи. Причем дети - ВСЕ вещи. Плюс она транзитная с лестницы в ванную комнату.
    А дети нормально относятся, что у них не будет в своей комнате своих шкафов?
    Ну не знаю, померить им что-то захочится, с одеждой поэкспериментировать. Может захочется зайти в свою комнату одетыми, дверью хлопнуть и не выходить до ужина. Тут я не уверен, но решать, конечно, вам и вашим детям.
    Второй аспект - вот мы, например, не супер аккуратные. Что-то ребенок кинул, что-то не успели положить ровно. Беготня, двое маленьких детей. Одно дело небольшой беспорядок в тупиковом гардеробе, другое дело - в транзитном для всех членов семьи (в туалет/ванную).
    Я бы взял мин. количество по любой цене (хоть 1 метр).
    Взял в руки и посмотрел:
    1) Маркировку производителя (в холдинг "Кабельный альянс" входит еще минимум 3 завода кроме "Кольчугино"). А в этом прайсе явно пиарят холдинг через известный "Кольчугино".
    Только я не на 100% уверен, что холдинг не сменил маркировку на единую. Нужно это проверить вживую.
    2) Штангенциркулем (или микрометром, если есть) замерил бы толщину жил.
    После этого и принимать решение.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Частично соглашусь.
    Надо ведь посмотреть на места прокладки кабеля. Если весь кабель в штробах - так там LS просто не будет работать, там неоткуда дымить. А если будут открытые протяжки через потолок или под потолком - то смысл есть (при наличии доп. средств)
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    а я себе не рискнул выход из ванны в гардероб сделать, все так комната с маленьким окном (у тебя его вообще нет) набитая вещами наверное будет бояться излишней влажности.
    будешь делать вентиляцию с вытяжкой?
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    подкладочный ковер хранить только вертикально.
    у меня за зиму даже стоя деформировался, пришлось перекладывать на другую сторону.
  5. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Дим, нафига тебе этот гардероб один на всех? И ребенкам с утра за труселями бегать туда? :faq: Сделай им встроенные, но в комнатах. Тем более это девчонки, любят покрутиться перед зеркалом, им по сути кроме шкафа и большого зеркала и не надо ничего)
    Ванную твою я бы уменьшила и сделала дверь из спальни, это очень удобно, поверь, особенно для людей темпераментных, как ты:aga::|:
    При этом увеличится помещение нынешнего шкафа - там сделала бы вторую ванную с сауной с выходом в коридор.
    У малой в комнате перенесла бы дверь на другой маленький простенок и перенесла бы кровать в ту нишу, куда сейчас дверь открывается. Под окном вплотную кровать маленькому ребенку не комильфо, дуть может, не откроешь на ночь и т. п.
    А та ниша, где сейчас дверь, сколько в длину и ширину?
  6. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Только собиралась в том же ключе написать как и @СофикМил :) :hndshk:
    Гардеробная должна быть одна на одну приватную зону. У тебя, Дима, две приватные зоны. Это твоя спальня и комнаты девочек. Точно не знаю твоей планировки, поэтому точно не скажу. Будет время - покручу. Но суть не в этом. В твоём случае я бы взяла скандинавский приём. У тебя однополые дети. Так легче. Одна приватная зона для них: санузел, гардеробная + общая комната для учёбы и игр.
    Так что гардеробных получается минимум две. Сейчас уже, видимо, так не сделать, то всё равно придётся делать шкафы у девочек, или встроенную или встроенные гардеробные, если есть 2 метра, чтобы её обустроить.
    Когда ещё затевала двухэтажный дом, то по моему плану на 250 квадратов было три -4 гардеробных на весь дом. Точно не помню. Тогда ещё можно избавится от видимого хлама.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет. Совет плохой. Больше так не советуйте.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Там только кабель 1,5 квадрата?
    Из этого можно брать всё! А если не привередничать, то выбрать 1 или 2 вариант. Я РЭК работаю года три, так что выбрал бы второй вариант. Хотя приходилось работать всеми вариантами из перечисленного + Дмитров-кабель.
    Кроме того, у вас в некоторых местах (как минимум лестница) будет уместно управлять группой освещения не из одного места, а из двух-трёх. Для таких случаев я использую пятижильный кабель ВВГ нг ls 5х1,5 - им веду линии от одной точки управления до другой, в качестве точек управления используются переключатели и проходные переключатели.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Василий_Зимин, задымление помещений считается важнейшим фактором, увеличивающим риск негативных последствий при возгорании. При пожаре на промышленных объектах и крупных общественных сооружениях кабельные трассы становятся одним из главных источников задымления, поэтому используются малодымные кабели.
    В своем доме тоже можно использовать, если кабели прокладываются большими группами и большой протяженностью.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вот всё хорошо, но только не можно, а нужно!
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Конечно плохой, меньше денег отдашь с одинаковым результатом.
  12. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да, вспомнилось... про проходные выключатели – обязательно в холле – у входной двери и на выходе из холла в комнаты, коридоры, лестницы и обязательно 3 точки в основной спальной – при входе и с обоих сторон кровати на уровне прикроватных тумбочек... И, забыл упомянуть, розетки в гардеробной не забыть – я забыл, теперь когда жена гладит в гардеробной (проходит под названием “зазеркалье”), приходится створку открывать и вставлять удлинитель в прикроватную розетку :(.
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    В спальне можно и на дистанционном управлении выключатели сделать.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    С чего вы решили, что трусы девчёнок будут храниться в общем гардеробе? :faq:
    Под такие вещи найдётся место у каждой в своей комнате комнате. Проёмы дверей переносить не буду:no:, стены тоже. Я конечно дурной чел, но не решусь как Денис ломать то, что построил. У малой два окна в комнате, для проветривания можно открыть другое. Этот закуток где сейчас обозначена кровать не такой и большой 2500/1900 мм., если здесь сделать вход, то 1 метр уже съест дверь, вообщем эта площадь останется бесполезной.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я привёл примеры производителей, чтобы услышать мнения.
