1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Смелое заявление. Прям изолятором становится?
    А в данном случае "вера" что говорит?
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нормальный вариант, я сам так делал.
    И вообще, Дима, ты понимаешь, что именно ты хочешь? Или только по пути юного перфекциониста?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Нормальный вариант. А если есть рядом скважина, то можн и на нее заземлить.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Паша, привет, вот кого давно не слышно было, очень рад тебя видеть:hndshk:
    Скважины у меня нет, вода централизованная.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот два места где могу сделать заземление, по прямой вдоль гаража под отмосткой image.jpeg
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Навели порядок на участке, уж сколько я вывозил контейнеров после сноса старых домов, но опять набралось на самый большой контейнер.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока ребята чистили участок я прошёлся праймером по внешней стороне фундамента терассы, промазал кирпич и см 10 зашёл на бетон, далее будет наплавляться гидроизоляция. Внутри фундамента прошёл жидкой изоляцией для фундаментов, надо было как то защитить кирпич от влаги.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Купил маяков, грунта, алебастров ЦП штукатурки Мастер, чтобы оштукатурить стену гаража где будут крепиться ворота.
    Вчера разговаривал с проектировщиком по поводу пирога пола в доме. В проекте он такой: после отсыпки и трамбовки, черновой пол с сеткой ячейка 50/50, гидроизоляция, утепление 100 мм., стяжка пола с трубами тёплого пола 9-10 см. По проекту стены перегородок из блока Керакам 120 мм., опираются на этот пирог. Хотел уйти от черновой стяжки, досыпав песка с щебнем, постелить плёнку, далее по проекту. Евгений порекомендовал придерживаться проекта. А как хотелось упростить и сэкономить время.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот летом я делал то же самое
    https://www.forumhouse.ru/posts/16756030/
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, а чем он аргументировал необходимость чернового пола?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Он работает как распределитель нагрузки, ну и изоляцию с утеплением проще на него уложить. Скорее всего рассчитана нагрузка стен перегородок с учётом черновой стяжки.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Короче можно делать под отмосткой и не париться?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    На той ссылке может также и сделали бы, но когда я появился на объекте таджики уже начали подготовку к заливке отмостки.
    Пришлось в спешном порядке заложить полосы от фасада, а само заземление варить после заливки отмостки.
    Грунт под отмосткой не будет высыхать из-за солнца и ветра, в нем будет больше влаги.
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Demidovdm, у меня так и реализовано. Только вместо уголка я брал круг.
