1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Пусковые токи выше в два раза? Что за двигатели у вас?
    Превышение может быть и в восемь раз!
    Как организуется на практике ограничение мощности при однофазном вводе 15 кВт?
    Дяденьки в электросетях считают на калькуляторе какой будет ток. У всех выходит по разному, от 65 до 68 ампер. Ну и ставят как ограничитель автомат C63. А автомат сей неограничено долго может пропускать через себя 71 ампер (и даже не подумает об отключении), а также минут 10-20 потерпит и при токе 80 ампер. Что означает, что можно постоянно брать из сети 15-16 кВт, а временами кратковременно и 17-18.
    Теперь разбираем структуру нагрузок:
    Варочная, блин варит варенье - минут 40 на разогрев массы тазика с вареньем блин потребляет 3,5 кВт, а потом ставим на "медленный огонь" чтобы не сбежало - вероятно 0,4 кВт,
    три другие блина по мощности 1,5-2,0 кВт пока вода для щей не закипит, а потом также 0,4 кВт.
    Духовка, стиралка, посудомойка - разогрев рабочего объёма от 10-15 до 40 минут, в это время каждый по 1,6-2,0 кВт (духовка может и 3,5), затем поддержание температуры / работа насоса / вращение вёртела / барабана - по 0,6-0,8 кВт.
    Ещё раз: если не топить воздух ассигнациями - включать отопление веранды электрокалориферами, то в очень большой квартире (доме) при готовке, глажке, пылесосении руками трёх активных домочадцев (и двух пассивных с пивом у телика) расход электроэнергии может быть от 0 ампер (0 кВт), до 50-55 ампер (12 кВт), причём средняя цифра расхода в часы пик по нагрузкам будет очень стремиться к 20 амперам (4 с небольшим кВт).
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    вот этой кратковременности достаточно, чтобы в режиме близком к максимальной нагрузке, вырубить весь дом при пуске пылесоса или дрели.
    При трехфазном, на котел рекомендуют 25А автомат и кабель сечением 4квмм.
    А при однофазном на тот же котел рекомендуют 65А и кабель сечением 8квмм.
    То же самое касается печей для саун. Мощную трехфазную нагрузку как то гуманнее подключать в смысле затрат по стоимости кабелей и автоматов.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @АлексейЕктб, я бы вот с электрикам не спорил не благодарное это дело... Достаточно пару постов прочитать в профильных темах... Объяснить не чего не хотят а вот таких ответов как выше вашего через один если не каждый...
    А вот 15 кВт на одной фазе проще иметь чем по 5 кВт на 3-х, при условии отсутствия истинных а не условных потребителей 3-х фазных.
    Даже туже плиту проще подключить на 7.5 кВт... Да выше 9кВт элкотел не повесишь по току и сечению проводов тяжело тащить будет. Но это не совсем штатная ситуация, да и Дмитрий не планирует топиться электричеством.
    Дима просто определись сколько фаз у тебя будет подведено а уже потом в одной из тем есть сдобренные спецами схемы разводки 3-х фазных на 15 кВт если не найдешь напиши сброшу несколько сохранял себе на всякий случай и для понимания процесса.
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Можете с цифрами в руках это показать? :)
    А в какой стране мира автоматы такого номинала и сечения?
    Ряд номиналов автоматов (в окрестностях искомого): 40, 50, 63, 80. Нет и намёка на 65.
    Ряд сечений кабеля (опять же в нужных диапазонах): 6, 10, 16, 25, 35 кв. мм. Где здесь 8?
    И таки да, я электромонтажник. Профессия такая.
  5. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У вас на входе АВ на 63а или же один 3-фазный на 25а и при перекосе на одной из фаз более 5.5 кВт весь дом можно оставить без электричества... Вот как то так.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Поздравляю Вас! Отличная уважаемая специальность. Спорить с Вами не собираюсь. Ибо сам не электрик.
    Излагаю сугубо свой практический опыт. И номиналы всякие, к счастью, не обязан помнить как Отче наш. Слава Богу, не на экзамене. И для общего понимания в общении, с такими же "неэлектриками", мои цифры как не странно оказались весьма близки к истине. Несмотря на то, что разбирался в этой теме и всеми этими подключениями я занимался больше двух лет назад.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Вот! когда топил электро котлом, у меня как раз такое неоднократно было. Котел 14кВт. В январские каникулы часто жарил на мощностях близких к максимальным. Наверху в ванной машина стирает. На первом посудомойка и плита. Жена включает пылесос или чайник и всё гаснет...
    После этого пришлось котел ограничить макс 9кВт. Чтобы не контролировать домочадцев, какие нагрузки включать, какие нет.
  8. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Покажите, пожалуйста, специальный инструмент электромонтажника без которого не обойтись: стриппер и тд. Думаю автору темы пригодится и мне интересно сколько по цене выйдет разумно-достаточный набор
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Серьёзно? Или так, троллинга ради?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Чисто как рекомендации и цена вопроса.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Серьёзно конечно! Я бы ни за что не взялся за штукатурку, при выборе между электромонтажом, отоплением и канализацией... может Дмитрий склонит чашу весов к покупке инструмента на 5 тыс и сразу сделает второй этаж себе сам, потому что на первый этаж все равно покупать инструмент:pioner:
  12. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @АлексейЕктб, отрубало автомат до счетчика, или после который сами Ставили?
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Есть желание - можно разобраться. Я разобрался.
    А кто вникать и время тратить не хочет - ни в какой области строительства не преуспеет.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дим, из специализированных я тебе порекомендую только стриппер (у меня КВТ), и нож для разделки кабеля (тоже КВТ).
    Из обычных: пару хороших отвёрток +, утконосы, пассатижи, бокорезы. Самый дешёвый строительный фен.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Валера, ну я же писал уже: разводка однофазная, подключение трёхфазное, но с возможностью выбора фазы вручную. Ставишь вот такой "фазоискатель" - делов-то...
