1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А псул куда?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я купил
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Мне поставили секционные ворота, я подготовил проём - заштукатурил по уровню. Направляющие ворот легли на стену чётко, но примыкание не герметичное.
    @Demidovdm, Дим, не поленись, зашпаклюй проём - примыкание плотнее будет.
    И в качестве идеи - я бы сейчас между направляющими и стеной что-то типа ПСУЛа проложил бы, на всякий случай проконсультировавшись предварительно в профильной ветке.
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Stray, это что за ворота у тебя стоят? У меня там пористая резинка стоит и все дырки закрыла все штатные комплектующие... :hello:потому так и удивился куда вы там псул решили установить...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, какое противостояние? Я действительно не понимаю, зачем эта черновая стяжка нужна. Какие нагрузки она будет распределять? Единственное предназначение черновой стяжки, это нанесение на неё наплавляемой гидроизоляции. На песок же не будешь стеклоизол направлять, да и порвется он потом, пока ходить будешь. Ты поверх этой черновой стяжки планируешь раскладывать утеплитель, потом заливать вторую стяжку с теплым полом. Вот эта стяжка и будет распределять нагрузки. Нет, ну хочется делать масло маслянное никто не может запретить, но мне казалось, или нет, что бюджет ограничен, вот и пытаюсь спасти твой кошелек. Не нужно, не вопрос, у меня и других дел много:hndshk::hello:
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Эээээ как бы да, т. к. Между профилем и скотчем, в нашем случае, пленка оказалась. Тут либо двойной, либо по границе рамы скотчем проходить.
    Теперь понял о чем речь...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Алютех классик.
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Странно у меня такие же и ни где ни чего не дует и не сквозит.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Валера 163, резинки во всю ширину направляющей? Нигде резину не выдавило.
    Завтра всё равно откручу одну, гляну...
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ага и с выходом на полотно двери еще.
    Установщик спец своего дела со мной в качестве подсобного работника устанавливал.
    Да и сам видел как такие ворота в закрытом виде держали воду см 25 снаруже в полуподвальном помещение... а внутри сухо сухо было не капли.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Эта резинка конечно есть, она разве на всю ширину направляющей идёт?
    Короче, посмотрю...
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Насколько помню да.
    Она там вроде как см 5 и через нее прикручиваются уголки которые уже держат направляющие полозья. Вот их уже выставляли по уровню.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Собрался оштукатурить стену гаража сегодня, посмотрел прогноз, с завтрашнего дня ожидаются ночные заморозки, не большие, но всё же. Есть смысл штукатурить, не отвалится потом?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дим, ещё раз повторю, меня больше интересует вопрос, достаточно ли одной основной стяжки для того, чтобы на неё ставить стены из перегородочного блока?
    От проектировщика услышал, что черновая служит не только для удобства нанесения изоляции, но и для распределения нагрузок. Потому и в ступоре, надо оно мне или нет? Если потратить чуть больше денег я ещё могу, сделав черновую стяжку, но растягивать время реализации этого узла мне не очень хочется, морозы на носу.
    Завершение сезона, устали, погода достала, нервы ни к чёрту, но обид нет ни каких:hello::hndshk:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты поверх черновой стяжки будешь укладывать утеплитель, у которого несущая способность меньше чем у утрамбованного песка. Если уж на то пошло и есть опасения, то лучше основную стяжку сделать чуть толще и добавить в ней двухслойное армирование той же сеткой. На УШП ведь ставят перегородки фактически на стяжку без черновой стяжки.
