1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно для каких потребителей 2го этажа может пригодиться кабель 10мм2? Судя по плану - самое мощное, что там может быть гидромассаж в ванне 1-1,5кВт (если будет) и включенный в розетку пылесос (до 1,5 кВт). А реально - освещение 100-200Вт, телевизор или компьютер - еще 200Вт и все... 0,5кВт с натяжкой...
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я бы выбрал вариант Николая. 3фазы зашли в дом - щиток (автомат-счетчик-автомат -2розетки на 380В-ручной переключатель 1 на 3 (искатель фаз) - вольтметр-диф.автомат- кабель 3*10 или 3*6 - второй щиток. Во втором щитке только 220В про 380В забыли. Больше никакого барахла кроме обычных автоматов не требуется...
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Наверное затупил жестко... Но никак не пойму зачем на каждый этаж свой щит?
    Экономию на проводах, если она вообще будет нивелируете доп. щитом+оборудование
    Удобство обслуживания? Наверное для стороннего человека может и будет удобнее, но основное оборудование будет располагаться в первом щите, поэтому сработка во втором "лайтовом" щите потребует как минимум разбирательств в причине и походов к первому щиту
    Наверное это удобно если тянуть 1 провод через свой автомат/ДА/УЗО к 1 потребителю тогда вероятнее всего удобнее пользоваться несколькими щитами (чтобы не запутаться в автоматике), но 1 провод к 1 потребителю мне кажется излишеством. Всего должно быть в меру, это конечно мое мнение...
    Мне вот также кажеться более разумным такой расклад только запихать в один щит и установить этот щит в непосредственной близости от технических зон (н-р гараж поскольку 380В вероятнее всего в доме не потребуется)
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Если подключение по схеме 3 фазы х 15 КВт, то после переключателя фаз остается 5 КВт с одной фазы. Мало для современного дома. Если вдруг дадут подключиться 3фх45КВт, то это конечно здорово, но для ИЖС почти фантастика.
    Я хоть и пропустил основное обсуждение на тему фаз ввода, внесу свои 5 копеек. Трехфазный ввод при ОДИНАКОВОЙ мощности по сравнению с однофазным имеет всего 3 преимущества:
    1. Возможность подключать трехфазные нагрузки. Если их нет, смысла не имеет
    2. Защита при угрозе потери напряжения или отключения одной-двух фаз - возможность посадить важиные источники на автоматическое реле приоритета или ручной переключатель фаз. Если сети хорошие и нагрузка по фазам в сетях сбалансирована, смысла не имеет.
    3. Возможность подключить к отдельной фазе оборудование, которое может давать пусковые просадки напряжения (сварка, двигатели и т. п.), чтобы лампочки не мигали.
    А вот минусы у трехфазного ввода весомее. Навскидку:
    • В несколько раз дороже щиты и автоматика
    • Сложное проектирование распределения нагрузки по фазам, плюс может потребоваться перекидывание потребителей между фазами по реальному потреблению
    • Меньший запас по мощности и высокий риск перегрузки одной из фаз. Наглядная картинка в тему от уважаемого @Avs7153: https://www.forumhouse.ru/useralbums/129337/view-image/3vs1.gif
    По цене вопроса организовать ручное подключение генератора и купить простой аварийный генератор в однофазной сети будет дешевле, чем строить защищенную трехфазную сеть. При этом генератор защитит от потери напряжения в любом случае, а переключатели трехфазной сети - только если будет жива хотя бы одна фаза.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну не в несколько, процентов на 30.
    Однофазный генератор запросто подключается к кусочку трёхфазки, но ещё больше при этом усложняет распределение нагрузок по фазам.
    Минус однофазки в том, что при мощности более 11кВт резко повышается цена комплектующих и усложняется монтаж щитка.
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Это, да, я имел в виду то, что за цену двух дополнительных защит УЗМ трехфазного щитка и реле приоритета как раз можно взять простенький генератор.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Два небольших щита стоят примерно как один большой. Оборудование одинаково. А вот провода может уйти меньше в два и более раза. И намного меньше работы по проводке.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может я чего-то не знаю? Подскажите - кто в теме. Подключать к дому - 220В или 380В - на усмотрение застройщика? Подключал в 2010году - никаких вариантов кроме воздушки СИП 380В мне предложено не было...
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если не будет эл. сауны - достаточно. Если будет - ее можно подключить к 3х фазам в 1ом щитке...
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Андрей143, если вы подключаете у электросбыта, то да, скорее всего никаких вариантов кроме 380В 15КВт у вас не будет. Ну или нужны дополнительные рычаги для получения особых техусловий.
    А вот если сети скажем от СНТ, тут могут быть разные схемы подключения. Плюс имеющиеся подключения тоже могут быть разными.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Об этом и речь... На месте ручного переключателя фаз - если есть средства- оптимально поставить - вот такую штуковину - 911b7486e195.gif . Симметрирующий трансформатор - при его использовании "ноль" на СИПе становится реальным нулем, а нагрузки по фазам выравниваются как на весах... Только стоят дорого и весят много...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Андрей, а откуда такая схемка? Или она не полная, или я чего-то не понимаю...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    С гугла - самый простой вариант, но он с полной гальванической развязкой. Реально наверное делают по другому...
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Тогда голый кабель в пучках.
    Зачем гофра в штукатурке?
    В центре дома - линии будут короче.
    И ближе доступ со второго этажа (который более жилой).
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Неё, не нужен мне телевизор в центре дома, который постоянно показывает один канал:aga:
    Лучше пару десятков метров проводов потрачу.
