1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Я бы поменял автомат, это как-то неправильно...
    Очень полезная вещь в доме - аварийный свет на лестнице, около щитка и на пути выхода (лампа с аккумулятором, которая автоматом включается при пропадании напряжения в сети).
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пусть срабатывает, это лучше, чем когда лампочка взрывается над головой. Был такой случай, рядом осколки упали.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну не знаю:faq:... Не буду спорить, лучше приведу Дмитрию свой практический пример:hello::
    У меня щит 1ого этажа к гостевой комнате тоже близко - метров 5 по прямой.
    1. оказалось удобнее и дешевле провести 220в-розетки шлейфами.
    На розетки в эту комнату идёт один провод 3х2,5мм2 (разветвления обжаты гильзами в подпотолочном бетонно/гипсовом пространстве и одеты в термоусадку @Stray :hndshk:, проводку из кабелей типа "ВВГ-НГ" можно вести по бетону без гофры, а по дереву только в металлической трубе), короче:
    1а. 2 розетки (в блоке со слаботочными антенной и компьютерной) на высоте 1100мм (ТВ и прочее около ТВ), под ТВ - ещё 1шт на высоте 300мм (мало ли сабвуфер) и плюс 1 розетка под выключателями при входе (пылесос),
    2б.розетки над прикроватными тумбочами (в блоке с выключателями) - 2шт (зарядка мобильников), розетки у столика - 2шт (ноутбук, настольная лампа)
    1в. Кондиционер - это отдельный провод 3х2,5мм2 от того же щита, сидит на другой фазе (не на той, что розетки).
    Защитные автоматы -
    Однополюсный АВ1 на все розетки - 10А,
    Однополюсный АВ2 на кондей - 10А.
    2. Отдельным проводом идёт питание на свет в этой комнате 2х1,5мм2 - если бы я с детства знал, что положено и НА СВЕТ ТОЖЕ делать 3 проводную проводку, то я бы давно умер (от смеха:)]).
    А те, кто навяливает нам это, ещё и однополые браки пропагандируют - брать всё это оптом не глядя;):no:?
    Однополюсный АВ3 на свет - 6А.
    Понимая, что в комнате есть люстра и 2 прикроватные бра, не забываем проложить между выключателями кабели 3х1,5мм2 (это минимально что нужно для проходных выключателей):
    Объясняю стандартный сценарий работы освещения (у Вас может быть и другой, я объясняю стандартный):
    1. входим вдвоём в комнату (когда там никого нет), включаем люстру и/или прикроватные бра.
    2. раздеваемся, ложимся и выключаем лишний свет люстру и/или прикроватные бра... (блин, а люстру и/или бра проще выключить любым из прикроватных выключателей из положения лёжа, оказывается;))...
    3. Допустим, что кто-то из положения лёжа выключил только люстру, а бра оставил, тогда ... включаем "телек/книжку/секс" по настроению, а потом, когда кто-то из действующих лиц уснул, а другой спокойно "дочитал телек/книжку/секс", возможно также погасил оставшийся свет не вставая с кровати.
    Как-то так:hello:.
    Прежде, чем всё это делать (прокладывать кабели между проходными выключателями), рисуем схему и понимаем, сколько их нужно. Схема нужна как функциональная, какой выключатель связан с каким и на какую лампочку воздействует.
    Удачи:victory:!
    PS. 15кВт для домика по 1ой фазе лучше/проще/дешевле, чем 15 кВт по 3ём фазам:hello:, а для для электросетей наоборот, т. к. в случае 3х фаз ИХ проблемы решаем МЫ за свой счёт.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А кроме не удобства сборки есть недостатки:faq:
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ПРостой аварийный генератор легко в включается в 3-х фазку, и питает весь дом,
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно по подробней в чем усложнение распределения нагрузки.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вы купили в магазине чай. Но заваривать его нельзя. А так никаких других недостатков.
    Понятна аналогия?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Затрудняет объединение потребителей по линиям - генераторные нельзя объединять с негенераторными. А ещё потребители могут быть неотключаемыми, независимыми и "мокрыми"...:aga:
    Про ИБП я уже просто молчу!
    Только если не включать лишнего и позаботиться о сохранности нулевого провода, ибо ток в нём становится арифметической суммой фазных, а не векторной, как при реальной трёхфазной сети.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Зря про ИБП молчите, если подойти к этому вопросу основательно то все прекрасно работает, и больше того заряжает АКБ.
    Не хочу разводит холивар про "0"(много по написано) при переходе на гену он "0" отрубается как и остальные фазы.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я так первую индукционку сжег, она мощностью 2кВт, думаю, дай проверю, потянет газовый гена индукционку, или нет. Гена-то потянул, а я инукционки лишился.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже, тем более что тема про дом из керамики...
    А желающим электропросвещения можно заглянуть ко мне в альбомы:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11229/view
    сто раз повторять про третий провод и прочее уже как-то лень...
  12. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Вот кстати про 3 на 1,5 на свет. Зачем 3 жилки? Ну на выключатели понятно, а на свет Зачем? Есть теория на этот Счет?
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Аналогия не ясна.
    Вам как работнику по подряду очень удобно работать определёнными материалами, и не думаю что лично ваше удобство стоит относить в разряд хорошести, Дима возможно будет первый раз собирать этот щит и собрать его как мне кажется сумеет без потери конечного качества. и если ему не принципиально как он будет выглядеть. размер его устроит. а цена скажем так будет раза в 3 меньше. то думаю ему решать повозится с этим щитком лишний час или отдать больше денег.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Присоединясь к вопросу, у себя начал делать 2 на 0,75.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Земля на корпус светильника.
