1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот не знаю всех тонкостей, но у меня от гены индукционка работает.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пластмассового?
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если автоматы на 10 Ампер, то зачем провод 2,5 мм2? Даже 1,5 мм2 - с двойным запасом...
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я у себя почти везде на люстры 3х1,5 проложил. Если люстра многорожковая, то выключатель двухклавишный поставить, а в люстре лампы сгруппировать.
    В зале и гостиной на люстры и выключатель и диммеры.
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Жила PE нужна на всём протяжении любого кабеля как контрольно-предохранительная. Любая проблема с изоляцией кабеля и жила PE должна вызвать срабатывание либо АВ либо УЗО.
    А на выключатель, если по грамотному, должно приходить полноценное питание (L, N, PE) и от выключателя к люстре на два включения должен уходить кабель о 4-х жилах: L1, L2, N, PE.
    Понятно, что многие делают иначе, "да нам попроще". Попроще это потом боком вылезет, поскольку мы больше не хотим выключатель на одно включение, на два мы тоже не хотим, а хотим мы диммер вон из той красивой витрины. А диммер этот самый с красивой витрины дорогого магазина требует для своей работы N неожиданно.
    Вот чтобы сюрпризов не было, монтируется глубокая установочная коробка (подрозетник) и ведётся туда питание, а оттуда на люстру. Если требуется кроме центрального света сделать ещё один или два контура - ставятся ещё подрозетники и к ним также нужно подвести кабель. Не стоит рассчитывать на то, что удастся поставить выключатель с тремя клавишами - они очень некачественные.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Минимальное сечение электропроводки, по условиям механической прочности, 1,5 кв. мм. Меньше не делаю и вам не советую.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Меня советский люминь в квартире даже на розетки - 1,5 вполне устраивал.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ходят байки про то, что алюминия в виде 1,5 квадрата найти в советское время было нельзя. Только 2,5 и выше.
    И "устраивает" вовсе не меня, а нормативную базу по которой надо работать.
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Да, включается, но "не особо легко", если это смогут беспроблемно применять и Ваши домочадцы без Вашего участия.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Пожалел диммеры везде поставить (простой диммер пару лет назад стоил 50рублей - у меня до сих пор на кухонном рекуператоре пара штук работает) ;)?
    Больше денег стоит пластик, из которого крутилка диммера сделана.
    Ну, а если диммер не дай бог "цифровой" (типа, с кнопочками "+/-":aga:), так цену умножай сразу на...
    "ну на...".
    Посмотри на любую современную "лампу", на ней кроме фазы и нуля ещё и заземление нарисовано:close:.
    Это из серии "не сушите кошек в микроволновках":mad:.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    1. Когда в провода "в пучке" допустимый ток ниже, как сам понимаешь.
    2. Никогда не стану ставить на проводку розеток в доме провод сечением 1,5мм2.
    Почему - "а потому что". И не подавай, пожалуйста, "плохой пример";) - ты можешь учесть много доп. факторов, а кто-то нет, поэтому "прАвило":
    Провод на обычные бытовые розетки - 3х2,5мм2 "по умолчанию и во избежание":nono:. Точка:hello:.
    (пожар дороже. можно спорить о контактах - это не обсуждается, ибо в любом случае должно быть сделано хорошо, ибо пожар дороже. 3*тьфу)
    PS. 1,5мм2 "меди" на 220V розетки в большинстве случаев, конечно, технически достаточно, если учёл все факторы:pioner:... Ключевые слова "если учёл все факторы":hello:.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Думаю мы здесь не это обсуждаем .
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Тогда получается все надо делать с запасом стены фундамент крышу
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    В20 это автомат, диф. автомат? В любом случае есть лампочка в которое есть нить накаливания, ну либо кристалл в диодах, очень интересно почему должна сработать автоматика при обрыве этой нити? Может лампочка перегорает это не причина, а следствие?
    Вот именно по этому у себя делал освещение в соседних помещения, объединенных проемом на разных автоматах, в особо ответственных зонах лестница/котельная прихожая на разных ДА.
    Розетки также в одном помещении с освещением на разных ДА. Поэтому сработав защита в ЛЮБОЙ комнате у меня есть рабочие либо освещение, либо розетки, а то что не работает легко доступно из соседнего помещения. Поэтому спускаясь по лестнице как минимум у меня будет освещение либо лестницы, либо корридоров на 1 и 2 этаже, также и с котельной там же расположен щит в любом случае будет работать освещение либо в самой котельной либо через открытую дверь в прихожую, при этом розетки помимо щита будут рабочими, если конечно не случиться так, что вырубит сразу несколько линий, но это должно произойти такое что пока не поддается моему воображению, хотя не отрицаю и такой вариант, поэтому фонарики которые оч. любит младший есть почти в каждом помещении
    Если уж вспоминать тогда вспоминать все... Вы видели двухуровневые квартиры? не переделанные, а именно которые были запланированы в нескольких уровнях, в тех, что мне удалось наблюдать (а их можно перечислить по пальцам одной руки) щиток планировался один и расположен на лестничной клетки, хотя потом монтажники прикинув в уме платежеспособность покупателя многоуровневой квартиры ставили по щитку на этаж на мой вопрос Зачем?, пояснили что потом не факт что именно те кто монтировал будут обслуживать и во избежании проблем начинив по последнему писку моды щиток обслуживать будет проще в нескольких щитах...
    Есть одна не оспоримая аксиома Чем система проще тем она надежнее. В последнее время про этот постулат очень часто забывают перегружая системы подчас нужными, но не совсем необходимыми приборами...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вопрос к тем, кто увлекается феншуем я другими заморочками:aga:
    Я изначальнло планировал расположить кровать в комнате младшей таким образом, уютный уголок получается:|:
    Но, жена говорит, что на запад головой спать не рекомендуют:no: и предлагает развернуть кровать головой на север
    А мне так не нравится:no:
    Мне бы плюнуть на свои хотелки и пожелания, сделать как жена говорит, но блин я упрямый, от того и голова кругом:|:
    вот теперь пока не решим с половинкой как поставить кровать, не могу продолжать тянуть провода по комнате. Вчера начал и остановился в этом углу:mad:
