1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Как все знакомо, терпения Вам Дмитрий. Главное начать... Чем больше будете делать тем меньше будет возникать вопросов, поэтому тяните провода в другой комнате
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И где это прАвило написано? :faq:
    Факторов всего два: провод 1,5 мм2 выдерживает 19А, розетки выдерживают не более 16А. У тебя ещё и третье ограничение: автоматы на 10А. Имеем двойной запас по проводу. Зачем больший запас?
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Может стоит прислушаться к мнению пользователя данного помещения? Вы и Ваша супруга там будете появляться только в качестве обслужающего персонала, причем в увеличением возраста дочери Вы будете появляться там все меньше и меньше
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Выслушать мнение ребёнка 5-и летнего?
    Чтобы у меня ещё больше голова кругом пошла?
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Сам был удивлен, но некоторые идеи взял имено от мнения ребенка правда постарше ок. 7 лет, да и в последствии по достижении "бунтарского" возраста вся комната детей поменяется...
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот как раз и задумываюсь над тем, чтобы лет так через несколько, эта комната подходила для комфортного проживания девочки подростка, а далее и девушки.
  7. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Дим, я если честно не вижу в чем проблема в глобальном смысле? в дополнительных розетках под бра? сделай на тех стенах для 2х вариантов, твой мне больше нравится
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Сценарий:
    На кухонные розетки идёт провод 1,5мм2 (идет в пучке с другими проводами, ничего необычного, верно?).
    В одну из розеток подключена посудомоечная машина, которая начала нагрев воды (2кВт, не запредельно же?), а другую розетку подключен эл. чайник (2 кВт, посмотрел на свой, он 2,2кВт).
    Ток через провод будет = (2000Вт+2000Вт)/220В = 18,2А, т. е. провод 1,5мм2 ВЫДЕРЖИВАЕТ (типа, "вы там держитесь") этот ток в случае, если проложен не в пучке (а если в пучке, то выдерживает 15А)... Дальше продолжать;)?
    Провод 2,5мм2 ВЫДЕРЖИВАЕТ ток 27А, а в пучке 21А.
    Я даже думать не стану, как проложен провод 2,5мм2 (в пучке или нет, и есть ли вероятность, что будут одновременно работать и как долго одновременно... бла-бла... короче, провод 2,5мм2 будет работать, а вот 1,5мм2, возможно, что и нет, если сложатся неподходящие условия - а я тебе их привел и условия вполне жизненные).
    Поэтому в домике "на постоянку" я никогда не положу на розетки продвод сечением 1,5мм2 - слишком много "если" получается (да и провод может не совсем ГОСТовский попасться).
    PS. Про защитные автоматы 10А сейчас речь не идёт - эти ограничения накладывает выделенная мне мощность (15кВт по 3м фазам), а не сечение электропроводки домика.
    Но это же другая история, не так ли (а то, вдруг у кого 15кВт по одной фазе и он начнёт "клёпать" розетки проводом 1,5мм2) :nono:?
  9. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Дим, я бы поставила как жена говорит, так мне кажется уютнее чтоли... вообще изначально и предполагала, что кровать вдоль стены будет стоять.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  11. Harold
    Harold
    Harold
    У меня в щите на улице стоит навяленный мне автомат 3*25А, в домашнем щите соответственно 3*16А, а на розетки однополюсные на 10А.
    Как мне было сделать по-другому (бегать в трусах ночью по морозу не предлагать:no:)?
    PS. Конечно, я могу "перелицевать" 40А в 25А - и моя проводка это потянет (только защитные автоматы сменить), но мы же не станем обсуждать нелегитимные способы:pioner:?
  12. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Да, Вы все правильно написали, НО почему я не могу подвести 3Х1,5мм в спальной к розетке, если в эту розетку будет подключаться бра или мобильник (даже не вместе) какое я нарушу правило?
    Вам Николай и говорт что сечение провода зависит в большей степени от мощности потребителя, для недопущения перегрузок на провод используют автоматы, причем если единичный потребитель, то целесообразнее и автомат подобрать под этот потребитель, чтобы вовремя обнаружить всякие межвитковые замыкания
    С точки зрения удобства на взгляд каждого члена моей семьи подход к спальному месту с 3-х сторон очень удобен, да и стена не будет затираться, если к стене поставить изголовье кровати
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можете дать ссылку на этот коэффициент в нормативной лит-ре на стены крышу и фундамент.
    Ну и если мы говорим о проводке то и на неё тоже.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Demidovdm, Дима я за твой вариант:hndshk:
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Притянутый за уши пример, кто будет на группу розеток на кухне тянуть провод 1.5мм2 да ещё ограничивать кухню АВ10-том, :faq:
