1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Demidovdm, про каналию что думаешь, пластик септик, или жб?
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Что даже шнайдеровские рамки для их розеток не подойдут лля группы 4шт в их подрозетники?
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Уже сделано IMG_6788.JPG IMG_6792.JPG IMG_6839.JPG IMG_6844.JPG IMG_6845.JPG IMG_6853.JPG
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В ванной и кладовке ТП.
  5. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    а какая у вас ширина столешницы?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Недавно сосед жаловался на пластиковый септик, хотел предупредить, да чоуж там, поздно. Будем надеяться, что у тебя все будет без проблем. :hello:
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Просто аккуратно монтировать и выставлять по шаблону - тогда подойдут.
    Это же пластмасса мягкая. Видео смотрели? Там коробочки по 255 рублей не деформируются совсем, а эти дешевле десятки (7-9 рублей), эти могут быть деформированы в том числе и неумелыми действиями товарищей штукатуров.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дима, а труба канашки от дома, утеплена? Или это сверху энергофлекс и внутри греющий кабель?
    У нас в регионе при такой длине и таком высоком залегании обязательно утепляют, как минимум в пенопластовую скорлупу и до кучи еще внутрь греющий кабель суют. Чтобы можно было включить, если стоки перемерзнут.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Как показала эта зима, греющий кабель - зло.
    Электричества нет сутки, и выхлоп замерз. (Из опыта форумчан.)
    Лучше закопать поглубже или утеплить.
    У Димы вроде хорошо утеплена труба.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    полностью согласен. По этому, при высоком залегании, предпочтительно канашку и водопровод утеплять снаружи. Одного энергофлекса явно мало. Скорлупы может тоже не хватить. Но, учитывая пол метра грунта и снег сверху, это уже более-менее нормально. А вот если над канашкой сверху уложены дорожка или парковка мощёная и зимой снег тщательно убирают. То, даже в скорлупе какахи может перехватить. По этому греющий кабель нужен именно как резерв. В случае "аварии" можно включить и оттаять стратегический говнопровод.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Труба утеплена энергофлексом, глубина прокладки примерно от 600 до 800 мм. замёрзнуть не должна, так как тёплый воздух из дренажного колодца и самого септика будет подниматься через неё к выхлопу на крыше дома.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Так положено делать, чтобы меньше грязи тащить на уже отделанный этаж.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    А ещё можно соли (NaCl) насыпать - как-то раз так "отогрели" гидрозатвор в душевой кабине бани, когда кипяток целый час не помогал;)...
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А розетки над рабочей поверхностью ребенка точно нужны? У себя долго думал все-таки 2 парня, пока оставил вопрос открытым итог 3 года розетки над столом не потребовались... сейчас вынашиваю мысль сколхозить блок на 2-3 розетки под столешницу с кучей защитной автоматики, пока лень побеждает
    Я брал обычные за 7-9 руб. но с крепежами для сборки в блок, были и отдельные подрозетники с последующием соединением в блок через спец соединители, но не всегда идеально подходили.
    Что могу сказать действительно подрозетник мягкий и гнется как хочешь (это позволило монтировать когда супруга сказала дай-ка я сама себе розеток сделаю) но проблем впринципе никаких, главное земазать поплотнее, все равно потом винтиками когда прикрепляешь саму розетку все выпавнивается...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В квартире делал все подрозетники под столом на уровне 300 мм. Частенько приходилось нырять под стол, подключить севший бук, планшет, когда в данный момент работаешь. то жена со швейной машинкой присядет в детской, опять под стол надо нырять, а там ещё и все розетки заняты моим стационарным компом, сканером, начинала городить удлинители.
    Я скорее всего сделаю под рабочими столами блоки из двух розеток и прикуплю специальные блоки розеток для крепления к столешницам снизу, очень удобно, провода не болтаются, делали так в офисах клиентам.
