1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    А он разве не через бесперебойник подключается и сетевой фильтр типа "Пилот". Долго лазил так к розеткам, а на столе еще и панель стоит на высоте 300 мм, закрывая розетки. Потом сделал правильно. Сетевой фильтр, бесперебойник и как сказал Дмитрий закрепил на столе. Все в доступности, ползать до розетки не надо. Итого надо было всего 2 розетки на 220, 1 сеть, 1 телефон стационарный. Утюг, кипятильник, сварочный и т. д. через сетевик не включаю, ток что все выдерживает. Да у нас весь офис так. 4 розетки - 220 -2 шт (основная и резервная линия), 1 сеть и телефон.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Один на даче был, другой у дочери в комнате стоял, два сгорело в офисе не за долго до закрытия.
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Буду благодарен за фотки/схемы/рисунки/наброски
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Demidovdm, чем подрозетники замазываешь, чтобы не болтались, алебастром?
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А не проще взять двойные розетки?
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Хоть вопрос и не ко мне, но влезу ;)
    Мне больше нравится ротбандовский перфикс - не так быстро встает, можно разводить побольше
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Пока не чем, они даже не куплены ещё.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ради экономии, да можно, но мне не нравятся они внешним видом. Поэтому чуть дороже но в отдельные в рамках.
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Хуже. Проще, но хуже.
    Качество любых двойных розеток, которые ставятся в один подрозетник заметно хуже, чем те же розетки из той же серии того же производителя. Их габариты больше (толщина от стены), их дизайн по мотивам основной серии, но не повторяет его.
    Поэтому если сомневаетесь сколько ставить подрозетников - один или два? Смело ставьте три. Спустя годы подумаете "блин, надо было ставить в этом месте блок из четырёх".
    На всякий случай спрошу у всех. Все в курсе, что все приличные производители производят электроустановочные (розетки, выключатели и прочее) которые ставятся в одну рамку от одного до пяти устройств (редко бывает максимум четыре, ещё реже максимум шесть)? Под такие блоки розеток установочные коробки ставить нужно не просто рядом, а стыковать (не все подрозетники стыкуются), соблюдая межцентровое расстояние 71 мм.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вы хоть добавляйте, что это ваше личное мнение, а то это звучит как истина в последней инстанции...
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это так. Как звучит, так и есть.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утро началось как обычно, подъём, доставка малой в садик далее была запланирована поездка в ЭТМ, нужно было забрать заказ сделанный и оплаченный мной вчера (подрозетники, распредкоробки, дхп, изолента). При заказе и оплате все позиции были обознаены как имеющиеся в наличии в Тольятти.
    В итоге забрал только изоленту и 1/3 ДХП, всего остального нет, а именно продукции Шнайдер, вообще нет, всё в Самаре на складе, забрать можно будет только в понедельник. Вот как то не сложились у меня отношения с ЭТМ с первого дня.
    Что делать, не стоять же в ожидании комплектующих. Заехал в кувалду купил коронку универсального размера 75 мм., она пойдёт т на подрозетники и на маленькие распредкоробки диаметром 70 мм. Также взял поясную сумку для инструмента, она же пригодится и для монтажа мягкой кровли весной.
    Ну а сегодня, займусь самым не любимым делом, разборка и чистка дымохода. Потом пройдусь сделаю разметку под проводку и рапредкоробки где ещё не сделал.
    Такие вот дела, всё больше хозяйственные.
  13. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Вопрос не ко мне, но тоже поделюсь.
    1. Мой электрик просил ему купит Knauf Fugen, говорит самая удобная смесь.
    2. Что касается коронки для подрозетников (поднимали в этой теме) - советую брать размер побольше. Я для ТК брал алмазную коронку Ниборит 68 мм и сверлил мощной дрелью в безударном режиме. Для железобетона в цоколе сверлил коронкой 70 мм максовским перфоратором. Даже при самой аккуратной разметке при сверлении центрирующее сверло может немного увести на пару-тройку миллиметров, особенно если дрель тяжёлая и руки уже подуставшие и группа подрозетников из 3-4-5 штук потом точно не встаёт - приходится дополнительно поддалбливать перфоратором.
    Мне мой электрик сказал, что для подразетников он использует коронки диаметром 75 или 80 мм. Этот запас перекрывает все неточности при сверлении и имеющийся люфт потом позволяет вмазать розеточную группу точно по лазерному уровню.
  14. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    У всех так, обязательно нужно прозванить по заказу и требовать "зуб даю что на складе" у менеджера.
  15. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Мои стороители при возведении коробки зуб на отсечение давали что вертикальный шов в ГБ промазывать не надо... дошел до производителя доказал что надо и обязательно... потом предложил либо тонюсенкую ленту монтажной пены затрамбовывать в шов с двух сторон, и сверху на сл. день тонкой колбаской клея закрывать пену и на сл. день затереть куском блока чтобы клей не торчал, ну либо перебрать 4 ряда, выбрали первый вариант, но зуб-то так и не отдали...
    Учитывая свой опыт... посерьезнее надо подходить с гарантиями...
