1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :super::)]:)]Правильно - зачем коронки дорогие покупать, денег меньше заработаешь - лопатка дешевле и крепче:)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поштукатарил где только можно подлезть, делать нечего, вожжа под хвост попала электрикой заняться.
    Друзья электрики, возникло несколько вопросов, подскажите, пожалуйста.
    1. Существуют ли трех клавишные проходные выключатели, или нужно три рядом планировать.
    2. На каком расстоянии от косяка двери устанавливать выключатель.
    3. На каком расстоянии от чистого пола устанавливать.
    Пошел разметку под штрабы делать.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот вам и Керамика (к вопросу о её прочности), ещё не закончил раскидывать проводку в двух комнатах, а оно хрясть и на две части:nono:. С моими руками всё нормально, прямые они:)].
    Сверлю без фанатизма в безударном режиме. Ну раз так случилось, буду собираться в город.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не электрик:aga:, но кое что в памяти осталось после ремонта квартиры.
    1. :faq:
    2. 18-20 см. (центр переключателя)
    3. 90 см., от чистого пола. (центр переключателя)
    Давай ко мне, 500 квадратов в ожидании:aga:
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, Дим, это просто когда у меня смена деятельности происходит, в охоточку все быстро и с душой получается, а через недельку надоедает, глаз замыливается, начинаю делать через силу.
    Хотя, у нас дом маленький, три лампочки в зале, и по одной в спальне, санузле и коридоре - делать нечего, а вот тебе придется попотеть. ;)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Demidovdm, проштрабил под освещение, да, не красиво, но все потом замажется, и под обоями не видно будет.
  7. Attila1
    Attila1
    Антон
    Attila1
    Антон
    Московская область, Кратово
    Ни разу не электрик, но кое что понимаю и сам кое что делал.
    На сколько знаю, таких проходных не бывает. При этом если проходных будет три, то центральный (второй по счету) выключатель должен быть не проходной, а перекрестный, у него иная схема, имейте это в виду при заказе. При этом посмотрите в инете схемы коммутации проходных выключателей, там число жил в кабеле используется больше, чем для обычных, тоже учтите.
    Если планируется число проходных выключателей для одной группы света больше трёх рассмотрите схему с импульсным реле. Намного проще, требует всего один двужильный провод небольшого сечения (напр. 0,75 кв мм) к каждому выключателю (кнопочного типа), но требует установку этого реле в щит и кабели от выключателя тоже к щиту надо тянуть.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, я имел в виду всего два проходных выключателя, просто трехклавишные.
    Василий Зимин в личку объяснил, что это не самый лучший вариант, т. к. эти выключатели редкие, и если что, в сельском магазине просто так их не купить.
    А уж про всякую электронику я в курсе, сам бывший электронщик.
    Не люблю я теперь электронику, наелся выше горла.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не слишком близко к проёму? Наличника не будет?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пятнадцать сантиметров, вроде должно хватить.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если наличник широкий, может и не хватить. Лучше отодвинь ещё немного...
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поздно, но дальше буду делать двадцать.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А чего это поздно, если дырка под подрозетник ещё не выдолблена?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот, светлая голова. Сделаю выпуск кабеля побольше, спасибо.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Стандартная обналичка от 70мм больше 100 не встречал, думаю 150мм самый раз.
