1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У себя перед штукатуркой закрывал отверстия для подрозетников в стене мет. крышками для консервирования на один саморез по центру крышки. (Фаской наружу!) Чётко вставала в отверстие от коронки, с напуском на стену в несколько мм., диаметр коронки правда не помню).Искать крышки потом очень легко, да и снимались тоже просто, нужно ножом очертить окружность, уперев лезвие в фаску и выкрутить саморез, ножом подковырнуть и снять крышку. Зато отверстия в стене получаются с ровными краями и внутрь не попадает штукатурка. После установки подрозетников по уровню замазывали щели алебастром - получалось быстро и ровно. :)
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    фотки не остались?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Может угарным газом от печки надышался:faq:
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Чё-то есть в телефоне)
    Смотрим снизу слева
    20160720_071255.jpg , 20160720_071326.jpg , 20160720_071356.jpg , 20160720_222004.jpg , 20160720_222007.jpg
    После удаления крышек -
    20160720_222043.jpg , 20160816_085042.jpg , 20160816_085052.jpg .
  5. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Готовый результат с подрозетниками:
    20160922_100726.jpg 20160922_100812.jpg 20160922_100817.jpg 20160922_100801.jpg .
    Добавлю, что установка заняла минимум времени используя длинные 90мм саморезы по дереву и шуруповёрт, упаковка крышек 30шт. стоила рублей 100, не больше)
  6. Sonya 1967
    Sonya 1967
    Sonya 1967
    Рыбинск
    А с меня мастер по укладке керамогранита на пол (вертолетом сделанный) попросил 650р за кв м.
    Кто нибудь сам выкладывал?
    Ну если в этой теме стены штукатурите, то кафель на пол для Вас не сложно.
    а еще он сказал, что после машинной штукатурки под покраску нужно приложить еще много усилий (паутинка какая то, шпаклевка) и денег, а то пойдут микротрещины.
    я после машинных штукатуров собиралась купить валик и краску и начать тренироваться с топочной или гардеробной.
    Ну в отелях "третьего мира" все стены крашеные и ни разу мне не казалось, что это не
    красиво.(Там даже штукатурка в пупырышках)
    Как думаете На счет самостоятельной покраски стен? Пугает мастер или пойдут трещины (не хочу стеклообои)
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не зря пугает
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Думаю, дороговато. Мы сумели с местным мастером договориться по 400р за квадрат, по рекомендации соседей обратились к нему. Сделал 70м2, получилось очень неплохо, правда перерасход клея в итоге большой получился, он перестраховался и в верхней точке слой положил 3-4мм. В итоге из за перепада стяжки в нижней точке пола слой клея составил 1см. Думаю своими силами клея ушло бы ещё больше. Да и со швами в 2мм он долго возился подгоняя каждую плитку. Делал 2 недели с одним выходным, так что решать Вам, стОит ли самим)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    600 руб нормальный ценник.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Я вернулся:victory:
    Вопрос к специалистам:
    Возможно ли распайка кабелей под розетки и освещение в одной распределительной коробке?
    А то разная информация вводит в заблуждение.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Думаю, что да. Спальня с северной стороны, плюс данная стена вообще остаётся без освещения. Да и глазки болят смотреть ТВ если рядом нет дополнительного освещения.
    Буду рад помощи. Чем смогу и сам помогу:hndshk:
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    В квартирах сделано и вроде как проблем нет с этим. Не думаю что в гражданском строительстве будут нарушать Ну или как их там называют...
    Вроде как источник света должен быть сверху/сбоку но не отвлекать взгляд.
    Например если разместить ТВ в нише рассеивающий свет спускается или сверху или сбоку. Или как в ТВ и функцией имбилайт практически сзади. Но ни как не в глаза смотрящего...:hello:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотря какие бра. Если свет от бра направлен например вверх или вниз, или и вверх и вниз, то в глаза свет никак не попадает, а вот темноту вокруг ТВ смягчает, плюс под бра будут висеть картины или фото.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    мне сказали, что нельзя, вот и пытаюсь понять почему, не хочется размножать коробки на стенах, но и хочется сделать правильно, так как все коробки будут скрыты под слоем штукатурки.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я все соединения в подрозетниках делаю. Т. е. на освещение в подрозетниках выключателей, а на розетки в подрозетниках розеток. Глубокие подрозетники это позволяют.
