1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    При таком варианте расход кабеля увеличивается.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А, вспомнил, у меня в подвале и свет и розетки протянуты в одном канале, и соединяются в одних коробках. В то время тему изучал, вроде противопоказаний не нашел.
    Единственно, уменьшается максимальный ток для кабелей проложенных пучками.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Всех слушать - ни времени, ни денег не хватит:)
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надо один раз разобраться с этим вопросом, чтобы потом не переделывать.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я делал все в одной коробке. Если хватает места, почему бы и нет? Как страховщик говорю: дома в которых все сети новые и сделаны профессионалами по СНиПам и ГОСТам, горят от замыкания проводки ничуть не реже других.
    По поводу освещения для просмотра телика. Занимался hi-end домашними кинотеатрами 15 лет. Проектировал, продавал, устанавливал и обслуживал. Все это время не переставал учиться по теме и обмениваться опытом (скорее, больше получал) на конференциях с ведущими А-В инсталляторами мира в индустрии.
    Идеальным случаем считается фоновая подсветка пространства позади экрана, по мощности слабее самого экрана. Подобное реализовано в Филипсах с их задней подсветкой "Эмбиент лайт".
    По этому, светильники на стене позади экрана имеют право быть. При условии, что они дают максимально рассеянный свет, слабее самого телика.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Давно слышал, что страховые компании требуют наличия проекта по электрике. Актуально ли это в настоящее время? Застраховать и внести деньги - вопросов нет, а вот получить выплату?
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет, не требуют. Только после пожара требуют справку от пожарных с указанием причины пожара.
    Выплачивают за недвижку в последние лет 10-15 вполне прилично. Кто то с большими запасами. Кто-то впритык. Во всяком случае первая десятка крупных Федеральных компаний давно старается не отказывать, особенно не имея весомых причин для отказа. Другими словами, если это не мелкая местечковая контора на последнем издыхании, или какой нить малоизвестный дискаунтер, раздающий полисы "даром и не глядя", если при оформлении всё было сделано правильно, по регламенту, с описанием, с фотографированием и все документы подписаны обеими сторонами, то с выплатами редко бывают проблемы.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вот логику страховых я понять могу - побольше справок спросить - поменьше выплатят. А так, формально, никаких проектов не нужно если мощность электроустановки (квартиры, дома) до 15 кВт включительно. Мощность определяется не количеством киловатт всей-всей техники в доме, а аппаратом ограничивающим мощность на вводе.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утра всем доброго:victory:
    Надо включаться в работу понемногу.
    Завтра хочу доехать до ЭТМ докупить ещё кабель 3/2,5 и 3/1,5 по 100 метров, а то большие скидки заканчиваются 25 января. Надо до конца разобраться с паутиной проводов в спальне.
    Немножко упростил схему с проходными переключателями.
    1. С трёх мест будет только верхний свет (точка у входа и две точки у кровати).
    2. С двух мест, бра в зоне ТВ (точки у кровати).
    Какой кабель и каким образом нужно прокинуть?
    Если кто может, то прямо на моей картинке нарисуйте или на пальцах, мне тормозу:aga:покажите.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Demidovdm, там две картинки? Я вижу нижнюю / вторую. Верхней нет, пиктограмка. Что там?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Рисовать не стану, рисователь я плохой.
    Два переключателя по краям, в середине перекрёстный.
    С одной стороны с краю подаём фазу на переключатель, на общую точку. От крайней точки к средней и от средней к другой крайней достаточно трёх жил: фаза, фаза, PE. С другой крайней точки с общей точки фазу отдаём на нагрузку - наши точки освещения. Ноль и PE на точки освещения подводим с той же линии освещения, но с любой точки - откуда удобнее.
    Два переключателя.
    С одной стороны с краю подаём фазу на переключатель, на общую точку. От первого переключателя ко второму достаточно трёх жил: фаза, фаза, PE. Со второго переключателя с общей точки фазу отдаём на нагрузку - бра. Ноль и PE на бра подводим с той же линии освещения, но с любой точки - откуда удобнее.
    Технически потребуется у изголовья кровати установить по два подрозетника под выключатели/переключатели. Ну и розетки отдельно в том же блоке (я даже не помню сколько их там хотелось).
    К блоку переключателей (там где переключатель + переключатель) нужно подвести трёхжильный кабель питания с линии освещения (L, N, PE), а также два трёхжильных кабеля от одного блока до второго. Оттуда можно отвести линию на нагрузку (верхний свет).
    К блоку переключателей (там где переключатель + перекрёстный переключатель) нужно подвести трёхжильный кабель питания с линии освещения (L, N, PE), а также ещё два трёхжильных кабеля от первого блока до другого, а также один трёхжильный кабель к переключателю у двери. Оттуда можно отвести линию на нагрузку (бра).
    К переключателю у двери нужно подвести трёхжильный кабель питания с линии освещения (L, N, PE), а также трёхжильный кабель от второго блока.
    Как смог.
    P. S. При описанной мной на словах схеме сокращается количество распредкоробок на линии освещения. В помещении достаточно поставить их две. Первая принимает питание от коридора, от линии из щита и отдаёт питание на вторую коробку и на точку управления у двери. Вторая коробка примет питание от первой, отдаст питание к одному и ко второму блоку у кровати.
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    1) Что касается управления люстрой из 3-х точек, то я делаю одну распаячную коробку, к ней веду провод от каждого выключателя (от перекрестного 4 жилы), питание и люстра. т. е в коробку приходит 5 проводов, дальше по этой схемке в коробке можно будет все соединить
    2) Для подключения индивидуальных бра над кроватью распаячных коробок вообще не использую, в углубленный подрозетник приходит питание, выходит на бра, ВСЕ, всего два провода трехжильных к подрозетнику.
    3) Если есть необходимость управлять бра в зоне ТВ с обеих выключателей, то они нужны проходные, в углубленный подрозетник одного из выключателей приходит питание, бра и кабель со 2-го выключателя, и в подразетнике распаивается, вот картинка для себя рисовал проходной  выключ.jpg
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Поддерживаю, аналогично делаю у себя: одна коробка на которую приходит питание с щита, с нее уже раздается на все точки освещения и на вторую коробку (управление люстрой с трех точек).
    PS/ Но все это дело с питанием розеток не мешаю, на розетки своя линия, свои коробки (на помещение у меня их получилось также две)
  15. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Может тогда стоило рассмотреть вариант "беспроводной" системы управления светом? Там выключатель хоть под подушку положить можно...;)
    Вообще, кто-нибудь делал освещение таким образом? Там вроде и проводов меньше тянуть...хотя оборудование не дешевое получается, зато все программируется и с местом монтажа вообще нет проблем...есть мнения? :faq:
