1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    2.5 это КВ. мм. а не диаметр
  2. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Блин, точно...вот я ступил...:(
    Только все равно не легче. Далеко не 1.5 и 2.5 получается: 1,32 и 2,26 :um:
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так уж это критично? Вы же все равно автоматы ставите на меньшую нагрузку, чем кабель может держать. По этому вряд ли сможете нагрузить чуть-чуть более тонкий кабель так, чтобы он поплавился, а автомат не сработал.
    Рассуждаю как дилетант. Возможно, профессионалы электрики имеют на этот счет иное мнение. ГОСТы, СНИПы и ПУЭ - это святое...
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если бы он был только чуть более тонкий - это не беда. Хуже, что "левый" кабель совсем другой во всем - состав всех материалов под вопросом. Сколько в жиле меди? Какой состав изоляции? Скрытые дефекты и т. д. и т. п
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    @Freel163, Не проверял. :no: Брал ГОСТ +, а что там на самом деле ХЗ.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так это понятно. Очевидно, состав проводника и изоляции в магазине никак не определишь. Остается лишь надеяться на репутацию продавца/магазина. И внимательно вчитываться в маркировку на кабеле и всё, что указано на бирке примотанной к бухте: указание ГОСТа, печать производителя и
    краткие характеристики кабеля.
    Если это магазин, который не первый день на Рынке, а еще лучше, если это сеть магазинов, у которой давно сложившийся контингент покупателей, в т. ч. профессиональных электриков, то вряд ли там станут подсовывать откровенное фуфло. И всегда можно выбрать, что Вам нужно: кабель от НЕизвестного производителя по дешевле и по ТУ, или от реального завода, по дороже и по ГОСТу.
  7. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Да нет, магаз нормальный. Кабель ГОСТ, со всеми этикеточками и штампиками и маркировкой.
    Просто что-то дернуло, проверить...:um: Результат по горению - пока зажигалкой открытым огнем воздействуешь - горит и дымит вовсю. Как только открытый огонь убираешь - все прекращается.
    Значит, если перекрытия деревянные - кабель должен быть проложен в негорючих каналах (типа металлических труб, как и требует ГОСТ или СНИП, как там...я не силен). В бетоне наверное все попроще...
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Этого в принципе и требует СНИП.
    Чтобы совсем быть защищенным нужны конечно металические трубы, но в большинстве ситуаций, при наличии УЗО достаточно заземленного металлорукава. Хотя горение самого (исправного) кабеля, если его не повредить - это такая экзотика. Проблемы обычно в соединениях.
    А еще мне очень нравится в этом плане американский код, по которому земля в кабеле всегда центральная и без своей изоляции. Любой пробой почти гарантированно пойдет на землю и отключит УЗО.
  9. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @belus1976, схемы распаек -вещь :hello:
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тихо молча сам с собой
  11. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Ну Славу Богу! А то что-то давно вестей не было) Все идет по плану?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Особо не было о чём писать.
    Делаю пока в чём разбираюсь, закончу займусь более сложными (для меня вопросами)
    Начну задавать вопросы.
    Много времени трачу на изучение проектов домов которые предстоит построить этим летом. Дома возможности нет посидеть подумать, поэтому всё в процессе своей стройки.
  13. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Demidovdm, а как дела с обогревом в доме? Удается поддерживать плюс?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Топлю совсем немного, подкидываю по две дощечки, чтобы печка была тёплой. Дрова закончились, ломаю поддоны, короткие обрезки досок от лесов. Сегодня солнце в окна греет, температура 7*, когда нет солнца 5*. С утра в доме 2-4*.
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Норм! Я зимой всю проводку при такой же t сделал. Комбинезон или куртка с капюшоном - и отлично работалось. Только маленькую комнатку протапливал к обеду, чтобы отдохнуть.
    Много домов?
    Разве получится все совместить?
