1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    обе мокрые зоны можно объединить, на канале сауны поставить клапан
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что за обратный клапан и как он работает?
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    И так и так не в том дело что хорошо, а когда конец скрутки наверх смотрит пузыри к краю сварки поднимаются а когда вниз то к краю скрутки и контакт хуже так как вся спайка дырявая в пузырях, проверить легко раскусив шарик сварки бокорезами)
    Тканевый потолок хлипким не назвал бы, но у всех свои фобии, у меня свои.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Извиняюсь подправил обратных клапанов надо два шибер это обычный только без ручки открытия под давлением воздуха открываться.
    Я так понимаю все будет работать
    вентилятор в сауне плохо, зачем вытягивать теплый воздух?
    вентилятор надо на су
    при работе сауна теплый воздух ломанеться в вытяжку и без всякого вентилятора и потащит собой запахи из су, а там клапан закрытый.
    при не работающей сауне вентилятор су дунет в трубу и попрет запах в сауну а там клапан
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Расшифрую.
    Поддерживаю твой выбор (если он окончательный) штукатурить потолки с сеткой (обязательно).
    Я не всегда так думал. Мой товарищ трагически погиб при небольшом локальном возгорании.
    Заметил задымление, рванул на второй этаж, открыл дверь, шагнул в комнату и от первого вдоха потеряв сознание, упал. Пожарка приехала через полчаса. Комната выгорела и все. Человека нет. Пожарники сказали, что виноваты натяжные потолки, они при пожаре выделяют хлор и срубает мгновенно от первого вздоха. Шансов нет.
    У меня все потолки в доме натяжные, кроме котельной.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть ещёодин вариант по вытяжке санузла второго этажа. Через санузел пойдёт фоновая труба, сделаю отверстие в плите, дальше на холодный чердак и через крышу. Возможно ли вытяжку на чердаке обьединить с фоновым стояком? Чтобы не делать лишнее отверстие в крыше. Подозреваю, что эта затея ни имеет места быть в случае обратной тяги. А будет ли она, обратная тяга то?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В квартире натяжной потолок был в ванне и немного в гостиной. В остальных комнатах ГКЛ. Со временем появились трещены на кухне, между гостиной и холлом, в детской. В сан узле гкл был приклеен к потолку двумя кусками. Расшивка между листами была сделана как положено, сетка и так далее, так блин и там трещина по шву пошла, а площадь то всего 1м/кВ.
    Родственник, электрик который, рассказывал про один дом которые юги строили. Во всём доме натяжные потолки, пока электрик не установил все светильник всё было нормально, как только все отверстия в потолке были закрыты, потолок начал жить своей жизнью. Открыли дверь или окно, потолок приходит в движение, да ещё и шумит. Хозяин был в шоке. Не знаю чем закончилась история, но не хочу таких сюрпризов.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Звонил Сашка (узбек), просится на работу, готов выехать хоть завтра. Помощник такой нужен конечно, но где его селить? Если в доме, то придётся хотяб одну комнату хорошо изолировать от других и греть нормально.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вопрос к монтажникам электрикам.
    Какого диаметра купить буры для прокладки проводки через стены и плиты перекрытия? Нужно ли чем то изолировать кабель в стене, гофрой или ещё чем? Под электрокаменку кабель какой толщины и какой бур нужен? С сауны проводку освещения и электрокаменки выводить к щитку второго этажа или предусмотреть место под отдельный щит?
  10. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Фан объединять не с чем нельзя...
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    20
    не нужно
    подозреваю что 6 кв но нужно мощность для точного расчета
    не нужен отдельный шит но нужны отдельные линии и защита узо или дифы
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот и я так подумал.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm,
    Дим, я не спец по вентиляции. Но слышал когда-то, что даже в одном венстояке не рекомендуют делать вентиляцию и фановый стояк. А ты вообще хочешь объединить?
    А нельзя передлать фановый стояк под вентиляцию, а для канализации пустить новую фановую трубу и вывести ее на крышу через Vilpe?
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Денис, я не хочу объединять фоновый с вентиляцией, просто спросил, а вдруг. Фоновая уже разведена и под землёй тоже объединена с двумя стояками. Проще дырку в плите наверное пробить и сделать отдельный стояк под санузел.
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
