1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. h00p7
    h00p7
    h00p7
    По этому же проекту дом начал строить себе, только часть изменили
  2. h00p7
    h00p7
    h00p7
    Глядя на вашу веранду тоже захотелось сделать такую, осталось придумать как реализовать по части фундамента, дом на плите, а что под "навес" сделать? Нужно ли их будет привязывать друг к другу?
    (прикинул в фотошопе как будет, понравилось)
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Решил немного разбавить дела по электрике. Там где работа с проводкой кабеля закончена установил маяки с помощью пластиковых крепежей. Намного удобней и быстрей чем на липухи. Гипсовой штукатуркой по чаще закрепил маяки к стене. Пластиковые замки оставляю, чтобы после высыхания штукатурных ляпов их снять и использовать в дальнейшей работе.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С маяками закончил, к завтрашнему дню высохнут и начну готовить стены к штукатурке. Так как мне уж очень не нравится делать набрызг, решил испробовать другой способ, он более чистый в работе. Прикупил вчера пару мешков плиточного клея дешёвого на пробу. Буду наносить тонкий слой на стену, а потом зубчатым шпателем 4/4 мм. всё это разравнивать, чтобы полосы были поперёк стены. для экономии попробую сделать смешанный замес, плиточного клея, и ЦПР. Думаю штукатурная смесь будет получше держаться на бороздах от зубчатого шпателя.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Далее по плану установка подрозетников в уровень с маяками, ну о технологии такой установки чуть позже.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Дима, у меня итальянцы штукатурили теплым раствором на перлите. Заказал на растворном узле штукатурную смесь на извести.
    Во первых, по тому что я купил дофига перлита. Он у нас производится в соседнем городе. о этому стоимость умеренная и доставка вышла недорого.
    А во вторых, итальяшкам такая смесь очень понравилась. Она очень легкая. Таскать в ведрах и поднимать легче. Накидывать легче. Хорошо держится толстым слоем. Мягко растягивается. Почти не сползает. За один раз наносили и ровняли слой до 1,5см-2см.
    После вставания, такая штукатурка очень крепкая, как обычная. Ну, может сверлится чуть легче, чем обычная.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ой не сезон сейчас для использования готового раствора для штукатурки, ой не сезон:no:
    Поэтому я потихоньку самомесом. Перлита нет по близости, поэтому ЦПР.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен. На улице его сейчас не оставишь. Но, можно наверное найти места, где фасуют по мешкам и на себе потихоньку таскать. Или заказать миксер с лентой и подать и разгрузить в емкость через окно? Все же это очень упрощает трудозатраты и ускоряет процесс. Не надо песок просеивать. Он там уже сеянный как положено. Да и на извести раствор получается более влагостойкий и долговечный.
    Возможно, когда в одного мешаешь, наносишь и никуда не торопишься, это не так актуально. Но, когда несколько штукатуров работает, это афигенско упрощает и и ускоряет, без потери качества.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    О! А я не догадался держатели маячков не замазывать - постоянно выдалбливаю, после выдирания маячков!
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Эх Семён Семёныч:)]
  11. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Аналогично перед штукатуркой вмуровал все подрозетники в уровень с маяками, хвосты спрятал внутрь и закрыл картонкой. Винты лучше потай вкрутить чтобы не мешали и отверстия после не очищать. Подрозетники стоят все вровень, штукатурам не мешали при работе.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я подрозетники ставил после штукатурки. Перед шпаклевкой. Вообще никаких проблем.
    Не нужно заморачиваться, выравнивать подрозетники по маякам или еще как то. Тупо, пробурил, намазал гипсовой штукатурки, воткнул подрозетник и всё. Потом при шпаклевке стены все это дополнительно выровняли в ноль. При установке розеток/выключателей, мелкие винтики легко выкручиваются из подрозетника и вкручиваются как надо.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня попробовал. Нихт.
    Завтра попробуешь. :)
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Каждый торчащий провод из стены, доставляет неудобства при штукатурке, поэтому лучше я их спрячу в подразетники. Со штукатуркой сейчас не тороплюсь, жду когда немного потеплеет, чтобы поднять повыше температуру в доме.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сделал пробный фрагмент на стене, замес из чистого плиточного клея, предварительно обильно смочив стену из садового распылителя, примерно ушло в замес 6-8 кг., при цене клея около 160 рублей за 25 кг.
    Думаю нужно взять зубчатый шпатель с более высоким зубом, например 6 мм., так как ведёшь его по стене с уклоном к плоскости и высота нанесённого слоя уменьшается.
