1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, Дима, что-то слишком мудрёно... кафельный клей через шпатель с гребёнкой...
    Не проще дедовским методом - адгезионный обрызт "крепким" цементным раствором? По-старинке веником через палку, ну или за 400 рублей машинку купить? Она ещё где и для "шубы" пригодится. Быстрее и проще не будет?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не видел у нас таких машинок. Можно и веником попробовать. Ушёл от набрызга ковшом, так как много грязи после этой процедуры.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно и веником, расход материала меньше будет - для обрызга такой сплошной слой такой толщины и не нужен. Разводишь раствор в ведре пожиже, макаешь веник и лупишь им по стене - этого достаточно.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    У меня электрики делали ниши под подрозетники и в них колечком скручивался провод. Штукатуры, что бы не "замазать" провода и не заштукатурить места под подрозетники, затыкалм сие место комком из полиэтилена. Штукатурам не мешало. Шпаклевать тоже. Электрики спокойно потом "вмазали" позрозетники заподлицо со шпатлевкой и установили арматуру.
  5. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Так ты ничего не заработаешь, когда потом другим штукатурить возьмешься. :)]
    Приветствую в данном случае такое "изобретение велосипеда". Хорошо на своей шкуре понять каково это другим дома строить и ручками на хлеб зарабатывать. Полезно:hndshk:.
    Уважения прибавляется.
    P. S. Штукатуры грязи не боятся. :pioner: На их сленге штукатурный раствор зовется "грязью".. Говорят бывало: "грязь" привезут, пойдем "мазать". У меня два другана из профессиональных штукатуров начинали. Сначала в заводском ОКСе, потом на церквах и "рублевка". Теперь чужой труд продают, когда возраст и здоровье н стало позволять дальше "мазать".
  6. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Дико извиняюсь, за то что влезаю, но немного не догнал - для чего эти манипуляции? :faq:
    Агдезия ЦПС к блоку плохая? или слой штукатурки большой и слазит при нанесении?
    Вроде до этого довольно-таки не плохо получалось...:faq:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Покидал пару вёдер набрызга веником, теперь на меня можно наносить слой штукатурки, держаться будет отлично:aga:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так до этого я ковшом набрызг делал.
    Блок гладкий, плюс рёбра на блоке вертикальные, раствор сползает, захватиться ему не за что, горизонтальных швов мало.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  10. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Значит и мне предстоят такие танцы с бубном вдоль стен :no:
    Может тогда поступить как предлагает Николай?
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Их по всей России всего 2 осталось :)
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот чьорт побъери... у нас на строительном рынке их много видел, от заводских до самопальных...
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Делай бизнес на отправке эксклюзива:)]
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
