1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, поставь пару маслянным радиаторов на первом этаже. Мне на 200 квадратов хватало одного двухкиловатника для поддержания температуры в пределах 10-13 градусов.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Вспоминаю свою первую зимовку, по сути стены коробка и окна тогда были а внутри планировал делать отделку, штукатруку там и стяжки всякие использовал для отопления
    1. Электрокотел + ТП - 6 кВт
    2. Ветродуйка 3-4,5 кВт
    3. Маслянный радиатор.
    Результат электрификации моего гнезда был следующий:nono:, спалил охрененое количество кВт*ч до 2200 квт*ч в месяц а толку никакого, два коротких замыкания сгоревшие колодки и копоть на потолке, если бы было чему тогда в доме гореть то было бы ая-яй:close:, выше +7С не мог прогреть воздух в доме:no:, как следствие штукатурка не штукатурилась, стяжка не стягивалась:(, в итоге в порыве гнева притащил из дядькиного гаража вот эту разборную буржуйку
    и впендюрилустановил ее на место будущего камина для которого был предусмотрен кирпичный дымоход в средней несущей стене, то есть буржуйка была по центру дома, на угле и дровах доводил температуру в доме на 1-м этаже до 10С а если сильно раскочегарить то и 14С, пару раз шабаи на антраците раскочегарили чугунную буржуйку добела:ogo: отчего задняя часть буржуйки треснула пополам, чуть за это их не загрыз:(. Кирпичный канал если буржуйку хорошо протопить еще сутки тепло отдавал.
    Вот когда буржуйка прогревала воздух на этаже, уже локально при штукатурке или стяжке использовал ветродуйку, такая тактика позволяла экономить электричество в 4-5 раз.
    За зиму кстати так и не с мог спалить все паллеты, картон упаковочный, мешки от смесей и отходы древесины от строительства дома так, что еще надо подумать что это было обогрев дома для отделочных работ или утилизация отходов:um:
    P. S. короче говоря моя буржуйка несмотря на скромную заявленную мощность 5 кВт экономически оказалась наилучшим вариантом для отделочных работ при лучшей же эффективности:|:
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    А как быть, если грунт чернозем, а с 1м начинается суглинок, который практически всегда влажный, а УГВ доходит от 1м до 0.6 м? И как быстро в таком грунте сгниет вся эта конструкция заземления? :um:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скорость гниения металла в грунте - это не совсем тема электрика.
    Иногда просто приходится анализировать то, что видишь, слышишь или знаешь.
    Посмотрите вокруг: есть ли старые заборы, какие-то опоры из труб. На старых дачах или во дворах старых домов часто из железных труб делали стойки для сушки белья, опоры для винограда, качели, беседки и т. д. Сколько им лет? А ведь они должны сгнивать быстрее закопанного заземления.
    Еще можно сделать какие-то выводы из теле информации. В передачах показывают сюжеты про поисковиков, которые выкапывают металл времен войны. Каски, жетоны, самолеты и машины. В той же каске металл не такой уж толстый.
    У себя в деревне доводилось вытаскивать из грунта старые гвозди, которые пролежали там больше 50-ти лет. Садовым буром делали лунки под заборные столбы и вытащили гвозди. Я удивился, а отец рассказал, что на этом месте когда-то давно были дома. Мне под 50, а я и не знал, что на этом месте что-то было.
    Или обратите внимание на трансформаторы в деревнях. Многие из них очень давно стоят, а заземление никогда не ремонтировалось, хотя к этому заземлению требования жестче, чем к домашнему.
    Я думаю, что отсутствие кислорода в грунте затормаживает гниение. Те же металлические столбы в основном гниют на уровне поверхности земли, поскольку есть и влага и кислород.
    Другой информации у меня нет. Можно порекомендовать обратиться в местную электросеть, поговорить с главным инженером, расспросить о том, как часто они делают замеры сопротивлений заземлений и как часто ремонтируют.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если для работы и проживания зимой на стройке, то можно применить печку на отработке с автоподачей масла. Видел таких пару домов. Печка на первом этаже, а штукатуры спокойно делают второй. Тепло.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Что сделано за сегодня:
    1. Добили карнизные планки с двух сторон.
    2. Установили большое окно в лестничном проёме,
    3. Доделал практически заземление, осталось закрепить вывод на цоколе.
    4. Собрали стропилку на терассе.
    5. Засыпал остатки битого кирпича и блока на терассе песком, слой 200 мм., протрамбовал. Потом закрою чёрным спанбондом.
    6. Сняли леса ещё с двух сторон дома, остались только с восточной стороны.
    7. Перекидали 50 пачек утеплителя на второй этаж.
    8. Вытащили из дома пустые поддоны, остатки кирпича на улицу.
    9. Померели отливы на окна, завтра друг привезёт с утра их, чтобы сразу ставить на втором этаже пока рамы будут без стеклопакетов.
    10. вытащил маячки из штукатурки и заштукатурил борозды после них.
    Планы на завтра:
    С утра поеду за металлом
    1. По пути посмотрю полимерные колодцы, планирую такой колодец под дренаж.
    2. Начать перетаскивать черепицу на второй этаж.
    3. Закончить стропилку над тамбуром.
    4. Установить хотябы три окна на втором этаже, если привезут дверь выхода на терассу, то конечно лучше закончить остекление первого этажа.
    5. Нарезать швеллера в размер, установить их на места и обварить всё.
    6. Начать вязать арматуру на оставшихся монолитных участках.
    Будем надеятся, что погода не испортит наш настрой и планы.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Куда выводить дымоход от такой печки? У меня внутри дома только вентканалы с полнотелого кирпича.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В домах, где я видел такие буржуйки, мужики вставляли в дымоходы гильзы из оцинковки.
    Снимали зонтики и вставляли сверху.
    А без гильз потом дымоходы могут вонять.
  10. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Спасибо! Из общения с теми, кто делал заземление, основной момент, вернее слабое звено - места сварки. Они "подгнивают" быстрее и контур размыкается. Особенно, если по геологии грунт или грунтовая вода агрессивны к металлам.
    Еще раз спасибо! :hello:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если бы я делал заземление себе...
    Внутри гаража (6х6 м) по углам забурить лунки 2 метра глубиной. Опустить нержавеющую полосу 20х4. По периметру проложить такую же полосу. Всего получится 6+6+6+6+2+2+2+2 = 32 метров. Цена полосы 200 р/м. Цена вопроса = 6,4 т. р.
    И навсегда.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Боюсь, что и внуков Ваших переживёт:|::hello:!
    Хотя, места сварки - слабое звено, как и обычно;)...
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Заменить на болтовые соединения из титана/нержавейки :)
  14. Harold
    Harold
    Harold
    х...
    Сделать как обычно.
    Раскопал тут вчера из земли (при устройстве автостоянки) обычную железную полосу, приваренную к уголкам заземления три года назад - как новенькая:super:...
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ну вы блин даете:nono:.
    Пару лет назад делал отмостку, наткнулся на заземление которое делал мой дед в 1955 году (родительский дом на месте которого я и построил новый дом), дед мой кстати электриком был причем весьма легендарной личностью в узких электрических кругах, золотые руки у деда были:cool:, таких сейчас называют перфекционистами, на форуме есть аналог моего деда это Garcusha, заземление состоит из забитой на 3 метра трубы и обвязка полосой, грунт каменистый суглинок.
    Так вот к чему это я все, состояние металлических конструкций под землей спустя 60 лет отличное, пользуясь случаем и разрытой отмосткой к нему и подвел свое новое заземление:|:
