1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Так хоть что-то заработает. В противном случае ничего. Не он, так другой согласится.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Изначально да, на сегодняшний день отказался и даже замонолитил места прохода дымохода.
  3. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    а можно чуть подробнее про места прохода, может есть схемка или фото?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Дымоход и вент канал тот что справа.
  5. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    @Demidovdm Дмитрий, судя по фото канал должен вырезаться в плите перекрытия?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Раз про дымоход и вент канал речь зашла. Задам банальный вопрос - нужно в кирпичной шахте гильзовать, утеплять? Четкой ясности нет, но в шахте потенциально планируется вентиляция для газового котла и стандартные комнатные вытяжки. Кто что думает и кто как делал?
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Там про это думают и делают правильно и нет - https://www.forumhouse.ru/posts/16461732/
    У меня дымоход газового котла из нержавейки, вентиляция из оцинковки.
    Все утеплено каменной ватой, засунутой в металлокаркас, обшитый плоским шифером +ГКЛ (в жилом помещении).
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет, плиты были уложены с учётом будущего дымохода, оставалась открытая часть перекрытия, которая в последующем должна была быть перекрыта монолитным участком в котором должны были остаться места под дымоход и вент канал. Дымоход в проекте был заложен SHIDEL.
  9. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    @Demidovdm возможно сделать проход в уже уложенных плитах ПК?
  10. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    Может кто подкинуть тему про монтаж вытяжки для камина, вариант в кирпичной кладке. Я сколько не смотрел темы похожие не нашёл. Спасибо.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Проходы можно делать через пустотки/каналы. но вам не хватит такого диаметра для дымохода.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Из полнотелого кирпича на спецраствор, нужного вам сечения.
  13. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    По проекту предусмотрены такие каналы вентиляции, ровно на ширину газоблока 400 мм.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это ширина блока 400 мм, а вент канал получится примерно 120 мм. Для дымохода он маловат. Лучше под дымоход выложить отдельный канал примыкающий к стене. Либо использовать толщину стены плюс немного увеличив её в месте дымохода и вентканала полнотелым кирпичом. Можно использовать готовый дымоход SHIDEL, предварительно посчитав, что выгоднее.
  15. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    @Demidovdm ? примерно вот что я имею ввиду, нарисовал грубо. с края плиты делается П образный вырез. или так не правильно?
