1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    каков пирог пола будет?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Минимум соточку утеплителя, ТП, стяжка 100 мм.
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    утеплитель по грунту?
  4. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Не, не
    по слою уплотненного песка.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Черновую стяжку делать не хочу. Скорее всего по грунту на изоляцию. Думать буду.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не всё сегодня удалось сделать что наметил, но всё же:
    Одна детская (полностью завершены работы по штукатурке)
    Вторая детская (оштукатурена одна стена)
    Спальня (полностью переделана электропроводка с учётом хотелок)
    Планы на завтра:
    1. К 8-00 в Энергосбыт, отдать счётчик на программирование, возможно завтра его и заменят.
    2. Купить кирпич и привезти его на дом.
    3. Установить распределительные коробки в спальне и начать штукатурить очередную стенку.
  7. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Стяжка над теплым полом 100 мм очень много. Пол будет неравномерно прогреваться. При шаге трубы пола 150 мм. толщина стяжки кажется не более 50 мм должна быть. Так прогрев эффективнее. Да и смысл платить за пол лишнего. Тем более, что утеплитель планируешь 100мм.
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    100 мм стяжки не много, ерунда это все про неровный прогрев, скорее наоборот 50 мм (над трубами уже меньше выйдет) недостаточно что бы пол ровнее прогрелся, этож как сковородка с толстым дном), а вот 100 мм утеплителя мало)
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    100 мм., стяжка в самый раз. У меня шаг трубы рассчитан в 300 мм., ранговые зоны 150 мм. дольше будет нагреваться, но и дольше отдавать тепло. Так же на стяжку будут опираться межкомнатные перегородки.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну, во-первых, не над тёплым полом, а над основанием (утеплителем).
    Трубы ТП, во-первых, имеют свою толщину. Во-вторых - уложены на арматурную сетку. В-третьих- рекомендуется крючьями поднимать сетку с трубой во время заливки.
    Но даже при всём этом я в "проблему" с неравномерным прогревом не верю. У меня под трубой 100 мм бетона, поверх еще 70 мм бетона (в этих 70 мм и толщина сетки, и толщина трубы).
    Шаг укладки 20 см, в рантовых (краевых) зонах 15 см.
    Может быть вы тепловую инерцию путаете с "эфектом зебры" (неравномерным прогревом) ?
    У меня общая толщина бетона 17 см над слоем ЭППС 100мм. Да, инерция велика. Но и остывает медленно, ночь без отопления зимой слабо заметна.
    Также надо не забывать, что у Дмитрия это не просто стяжка, а пол по грунту. А пол по грунту не имеет морального права быть тоньше 100 мм
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А можно теплорасчет увидеть?
    Вдруг ляп какой-то?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Надеюсь, делаться эта "стяжка" будет из бетона?
    Про миксер читал, но вдруг не так понял.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    А нет его у меня, не сам делал, заказывал проектировщику. Когда услышал от него после его расчётов, что шаг трубы будет 300 мм., настоятельно просил сделать 200 мм., чтобы было с небольшим запасом. Но в ответ получил кучу критики обоснованную расчётами, что 300 мм., это уже с хорошим запасом и нехрен деньги в полы лишнии закатывать. Спросил, может тогда радиаторов добавить на первом этаже, но был послан заниматься делами:aga:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Конечно из бетона. Вот думаю карьерный песок можно использовать в стяжке пола второго этажа (останется после штукатурки) или лучше машину речного привезти?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну а проектировщик-то сделал теплорасчет?
    Он в проект обязательно включается. Там где все трубопроводы, радиаторы и т. п.
    А можно увидеть эти расчеты?
    Я в таких местах только за речной.
    У карьерного вижу использования:
    1) Для штукатурки. Штукатуры на речном песке матерятся и мучаются.
    2) Для детской площадки. Из речного песка плохо куличики лепятся :) Нельзя в куче песка строить дороги-серпантины и прочие детские радости.
    3) Для дешевого основания. Например, в котлован 120см после замены грунта основания больше половины засыпал послойно карьерный песок. Речной только на верхние слои.
