1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    и там и там пенить :hello:.
  2. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Стоп...Вы что сравниваете...:)] Я ППС - понимаю как пенополистирол, а вы...? Насколько я понимаю значение имеет плотность ЭППС. Сейчас мне кажется много подделок и что -то вроде этого. Если качество ЭППС страдает - тогда да, я бы тоже перестраховалась. Но это вопрос не менее 35 - 40 тыс у нас. На мой вопрос о плотности - вытаращили глаза...на базе. Более того на ЭППС, который они продают - нет показателя плотности. Придётся ехать в другой город. Там мне хоть ответили, что их пеноплекс 35 по технической документации имеет плотность от 25 - до 30 кг/м3.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    ППС - пенополистирол (имеет "шариковую" структуру), способен пропускать воздух и поглощать воду.
    ЭППС - экструдированный пенополистирол (имеет структуру "пены") - воздух не пропускает, водопоглощение практически 0.
    "Действующее вещество" у них одинаковое, разница в технологии производства и структуре материала.
  4. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Так ведь и я об этом...же, идиотка невнимательная, пеноплекс в голове держу...:) .
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно Вы немного не так считали. При расчете теплопотерь через пол, наружняя температура не имеет значения. Считается по такой формуле, наружняя температура берется +7, это температура земли, на юге возможно чуть выше, а температура внутри берется +30, то есть, температура тёплого пола. Вот на этой дельте и считаются теплопотери через пол.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    "Пеноплекс" - не единственный хороший ЭППС.
    Я, например, применял везде "STYROFOAM", сейчас он "Раватерм" обзывается (голубенький такой).
  7. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Спасибо! Пересчитала...всё равно ОК. 50 мм ЭППС хватает. Да я уже под 50 мм рассчитала всё. Высота потолков должна быть 3,2 м. Уровни подоконников так же рассчитаны на 50 мм.
  8. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Да у нас даже пеноплекса нет. Придётся ехать за ним и далековато. Профиль на крышу тоже еду заказывать в другой город. Даже с доставкой экономия больше 20 тыс.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ой беда, беда это теперь мне придется всю стяжку срывать и пропенивать:(
    Спорьте кто же против;), я привел расчеты со своей колокольни, у нас разница между качественным ППС и Пеноплексом двух кратная а между гаражным ППС и Пеноплекс трех кратная, я когда свои въезды в гараж по технологии УШП делал и мокрый фасад дома досконально этот вопрос изучил. Пеноплекс кстати редко беее, АвстротермЭППС сила:super: вот как то я маркетолога Технониколя кошмарил :)] https://www.forumhouse.ru/posts/13693784/ меня потом даже в личке просили отстань от него и не задавать ему всякие неудобные вопросы:aga:.
    Наталья вы человек творческий, я во всяком случае сделал попытку, грабли ваши, вам по ним ходить, думаю я вас все равно не смогу переубедить а вам в свою очередь это и не надо;), за сим откланиваюсь.
    P. S. у меня в полу 1-го этажа если что 30 мм ЭППС, ох не скажу что это мое самое правильное решение за всю стройку.
    Нет не пойму, давнооо:( я выигрывал районную олимпиаду по географии году так в 1990
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И какие у Вас теплопотери получились с одного квадратного метра пола? Насколько землю греть будете?
  11. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Получилось 50.14 кВт•ч за отопительный сезон. Не очень? Что делать?
    Кстати температура земли у нас скорее всего около 15 градусов. У меня есть помещение с неотапливаемым подвалом, зимой мы измеряли в нем температуру. Всегда 15 градусов.
    А что не так ? Считаете, что надо было ППС положить?
    Живу в РСО - Алания.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посчитайте с толщиной, например, в 100 мм и 150 мм и сравните разницу. 50 кВт•ч умножьте на площадь пола и умножить на стоимость одного киловатта тепла. Вот и получите сравнительные цифры на отопление.
  13. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Сделаю...отчитаюсь.
    Ой извиняюсь...я на автомате заложила Московский регион...он раньше у меня выдавал автоматически мой... сейчас только увидела.
    При пересчёте оказалось 36.76 кВт•ч и
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    При сравнении с 100 мм. ЭППС
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.56 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными
  14. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    В прошлом году утеплили крышку погреба в гараже пеноплексом - рыжый ЭППС. Отец чуть крышку приоткрывал, для вентиляции. Мыши для доступа в погреб сгрызли край утеплителя и принялись за картошку. Кто не верит, могу фото сделать. Может отделочник с монтажной пеной путает, говорят ее не едят.
  15. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Вы меня расстроили;) на чердаке картошку хранить не буду. Надеюсь грызть бетонное перекрытие 27 см. им не очень захочется. Ребята предлагают разбрасывать отраву. Бывалые говорят, что и стяжка не поможет. Я читала, что нет утеплителя, которое не грызли мыши. Вот гады... на сегодняшний день дом выглядит так:
