1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    ПЗДРВЛ. ТЧК.
  2. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Лежа на спине. По инструкции.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    :hndshk:
  4. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Ребята, кому мне написать, чтобы перетащили мою тему в профильную тему? Я написала письмо, но никто так и не ответил. Может кто-то что-то про это знает?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Раз попросили, значить перенесут или если сказать точнее, перенесёт. За темой наблюдает Дима "Димастик".
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас открыта тема по проекту. Её никто никуда переносить не будет, потому что она находится в профильном разделе. Если у Вас начинается строительство, то открываете новую тему в соответствующем разделе, в первом посте даете ссылку на первую тему, где обсуждался проект и начинаете рассказывать в своей теме как Вы строите дом, а не загружать чужие темы посторонними для этих тем постами. На форуме общепринято, если и задается вопрос по своей стройке, то именно вопрос, а не полное обсуждение строительства.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вопрос Знатокам и тем кто уже сделал:flag:
    Ещё первая бригада которая начинала строить мой дом и которых я выгнал ввели мне стояк под канализацию таким вот образом image.jpeg image.jpeg
    К этому стояку надо в будущем подключить унитаз, душевую кабину, слив с кухни и с раковины. Стояк заведён в сан узел. Далее он соединяется с общим стояком в гараже.
    У меня большие сомнения, что сделано правильно, пятое чувство мне подсказывает, что его нужно вводить вертикально. Если я прав, то на какой высоте должен быть край трубы от точки О, которая у меня является уровнем чистого пола?
  8. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    да вроде нет проблемы, если там 2х45*, то стандартное решение.
    в квартирах же вообще тройник отходит от общей вертикальной трубы, и в него просто заводим всех потребителей одной трубой.
    либо я не понимаю, что с той стороны (за керамоблоками)
  9. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Дим, если место есть где развернуться тройниками, то проблем нет никаких. Тут еще вопрос на какой уровень выведена труба относительно чистого пола?
    Flegman
    В вертикальной плоскости допускается использование углов в 90*, в горизонтальной нет.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Flegman, @Ateak, Трубу соединяли везде двумя углами под 45, меня смущает то, что к этой трубе будут ещё подключаться другие сливы и получится, что вся разводка пойдёт уже по полу санузла, значить придётся городить короба которые съедят площадь. Уровень чистового пола это нижний край блока первого ряда. Я так понимаю, чтобы развесит все трубы под полом, канашку надо завести в дом вертикально, установить на неё тройник на 25-30 см ниже уровня пола, и далее вывести от тройника прямой трубой до нулевой отметки, к кторой потом будет присоединён унитаз. А к тройнику в толще песка или эппс подводить остальные приборы, душ, умывальник, кухня.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что сделано за сегодня:
    1. Утепление кровли гаража закончили, осталось немного обрешётки набить.
    2. Я закончил варить швеллера, лестничного проёма, задолбался вертикальные швы варить.
    3. Выложили дополнительных два ряда кирпича над тамбуром и гаражом, не хватало существующей кладки для подвода подшивы.
    4. Почти докапали яму под септик Танк 2,5.
    5. Отсыпали супесью и утрамбовали вдоль восточной стороны дома.
    Уже темно, пора закругляться.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ты не одинок... Та же фигня... :(
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ну, если на этой же стене будет инсталляция "горшка", то "короб" будет очень высоким;), при этом проблема с высотой слива раковен нивелируется, а вот со сливами душевой кабины и ванной останется:nono:...
    Удачи:super:!
    PS. Спину береги:nono:...
  14. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Ответ очевиден ввод должен быть не выше самой низкой точки водоотведения... со вторым этажем проблем нет... а вот с первым унитаз/раковины/кухни также проблем нет... однако ситуацию осложнит трап в душе... там уклон 2см. на метр не нужен конечно, но уклон хоть 2-5 мм на метр НУЖЕН! Итого посчитайте расстояние от ввода до трапа и вычтите из планируемого уровня трапа - получите ответ на Ваш вопрос...
    И еще встречный вопрос там уклон случаем не больше чем 2см на метр? Хотя если это только углы без длинных прямых отрезков, то никаких проблем...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что сделано сегодня:
    1. Докопали яму под септик.
    2. Друг, у которого септик хранился на базе два года сегодня сам привёз его на прицепе, правда одну крышку с горловины потерял по дороге:(, надо искать где купить отдельно эту крышку.
    3. Закончили обрешётку гаража и тамбура.
    4. Полностью зашили гараж и тамбур ОСП.
    5. Начали делать обрешётку террасы.
    6. Доварил швеллера в перекрытии второго этажа.
    Планы на завтра:
    1. Поездка в город (нужно докупить доски 25/100 мм., ОСП не хватило на террасу. Купить полимерный колодец.
    2. Закончить работы по кровле террасы.
    3. Накрыть гараж, тамбур, террасу ковром.
    4. Начать собирать свесы.
    5. Связать металлокаркасы для монолитных участков, собрать и закрепить опалубку.
    Случился сегодня нежданчик, не могу найти в грунте трубу канализации, которая идёт к септику:faq:
    У меня нет фото этого этапа работ, в памяти отложилось, что должна быть здесь, но её там нет, перекопали уже не малую площадь:nono:
