1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Нахрена под УШП подбетонка? Там ЭПС или ПСБ ее фунцию выполняют.
    Про геологию и проектировщиков... Да все проектировщики для наших избушек принимают 2кг/см2, тупо перестраховываясь. А все геологи берут данные из таблиц (типа такой https://moi-fundament.ru/grunt-pod-fundament/24-nesuschaja-sposobnost-grunta), тупо работа такая, землю еще бурить под этот сарай. :|:
    А для заказчика здравый смысл никто не отменял, поскольку никто не обещал ему легкой жизни. :um::um:
    :hello:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет исследования грунтов, взят за основу худший вариант по местности.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    От цоколя до септика метров 7-8.
    Глубина от 70 до 80-90 см.
    Греть не буду.
    Уклон 2-3 см., на погонный метр.
    Возможно утеплю отрезок трубы идущий по улице.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ага.
    А Дмитрию зачем подбетонка под полы по грунту?
    Ну тогда предлагаю взять из проекта нагрузку на полы (пол-плита, все перегородки, эксплуатационные нагрузки). И посчитать деформацию утеплителя (какой ПСБ там будет?)
    А также сравнить с несущей способностью грунта (худшей из местности).
    Я не умничаю, просто сам так сделал бы.
    Просто иногда какие-нибудь атавизмы (всегда делали подбетонку и вам поэтому сделаем) глаз режут.
    :super:
    @Demidovdm, там под утеплителем ПГС, если правильно помню? Трамбованный? Вроде писали, что "много Камазов", а слой какой получился?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не боязно?
    СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
    Вот есть наглядный "калькулятор" за любой год, поиграйтесь с толщиной снежного покрова и годом.
    Например, в Самаре в 2010 году суглинки без снежного покрова промерзали почти на 150 см.
    Я перестраховался, сделал нормальную глубину.
    Траншея глубиной от 140 до 160 см, длина 10 метров. С учетом, чтобы сделать песчаную подушку под трубу 10 см и войти в канализационную яму на глубине 150 см.
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Основное назначение подбетонки это защитный слой для армокаркасов и что бы не истощать марку бетона, из-за всасывания цементного молочка из него.
    Может и Дмитрию для этого же? :)
  7. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Действительно на грани.
    По СНиПу наружку до 500мм положено укладывать по глубине не выше чем в 300мм от цифры глубины промерзания по региону.
    В реале для частного дома как то так:
    " Таким образом, нет никакой необходимости прокладывать трубы на большой глубине, увеличивая свои расходы. Для средней полосы рекомендуется делать вывод трубы из дома на глубине 0,5-0,7 метра, а дальше прокладывать трубы, придерживаясь необходимого уклона."
    По каким резонам? пишут, например здесь:
    https://kanalizaciyam.ru/optimalnaya-glubina-kanalizacii.html
    Как по мне, так я бы или полиуретановой скорлупой подстраховался или ЭПСом сверху прикрыл.
    Ну я -то известный перестраховщик.
  8. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    А смысл? труба подразумевается что "по умолчанию" будет пустой ведь? У меня длина около 4 метров, глубина 50-60 см... ничего не утеплял... только трубу надо специально для промерзающего грунта, хотя вроде и обычную оранжевую закладывают...
  9. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Вы хоть конструкцию септика танк видели?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Закапываю на максимальную глубину, которую позволяет вход в септик. Я же не могу горловину септика опустить ниже уровня земли.
  11. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, горловину в таких случаях наращивают вроде как. Там спец добор (хз как правильно называется) должен быть заводской для удлинения горловины.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ребята, если я закапаю септик так чтобы входящая горловина была на отметке промерзания грунта, а это 1,600/1800 мм., то какой же глубины должен быть дренажный колодец. Эти септики монтируют с дренажными полями, которые не так глубоко закапывают. Плюс через канализационную трубы будет и вентиляция/вытяжка из септика, а это воздух плюсовой температуры.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...да, это так..., - "биосептики" работают с выделением тепла..., пока их "кормишь"...
    ...если не кормишь, то и замерзать, в трубе, нечему...
    ...еще один фактор - стоки всегда теплые, даже, очень..., часто...
    ...плохо, когда имеется "капельная" утечка..., - тогда может намерзать пробочка...
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык разве у Дмитрия не утеплитель ЭППС/ПСБ будет между подбетонкой и плитой пола?
    Тем более, там гидроизоляция (плёнка) вроде была между ними (и конечно её стоит стелить).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Там выше на этом сайте пишут:
    Эти три пункта лично для меня не являются обоснованием прокладывать трубы на 0.5 метра глубиной.
    Протечка уплотнителя, текущий унитаз, еще какие-то оказии - будут серьезной угрозой.
    Замерзнет - что потом делать?
    Слышал пару раз от соседей и родственников. И грели, и долбили бетон, и в уличный клозет бегали...
    Да. Вот она в теме, Дмитрий уже выложил для наглядности.
    А как конструкция септика связана с глубиной прокладки трубопровода?
    Вы ждали ответа типа "ой, конечно, к септику танк можно на глубину штык лопаты укладывать подводящую трубу?" :)
    Не могу - странный ответ.
    Не имею штатных комплектующих (горловин) для танк - можно ответить.
    Не хочу заморачиваться и готов рискнуть промерзанием - можно ответить.
    Заглубить можно всё что угодно. И горловины придумать из пластиковых колодцев, да хоть из чего.
    Этот вопрос изучать надо, мне "танк" без надобности - я из бетонных колец септик сделал и эксплуатирую.
    А закапывать - да, придется глубже. Экскаватору-погрузчику типа JCB пофиг сколько копать. Мне 3 метра копал (2 х 4 х 3 метра)
    Не нужно 1.6 - 1.8 метра.
    Нужно разумную середину для себя выбрать.
    Тут уже каждые 10 см пойдут в пользу.
    Я для себя поэтому и делал траншею 140-160 см, с учетом песчаной подушки 10 см укладка была на глубине 130-150 см.
    Еще с наглядным калькулятором предлагаю поиграться.
