1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Биотепло из септика + фановая тяга позволяют производителям ЛОС рекомендовать намного более низкую глубину заложения "питающей" трубы, чем в СНиПе.
    Скорлупа добавляет уверенности даже нам, скептикам. За сим, Аминь!
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По мебельным делам как то прижились хитачи 12В. маленькие везде подлезть можно, да и момент крутящий у них по моему около 30 и самое главное это крючек цепляю на карман красота:super:, акум на него стоит по моему щяс 2000р.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Павел, а зачем пропускная способность в фановой трубе? В ней же только воздух проходит, если я правильно понимаю... Неужели для прохода воздуха 50-ой трубы не хватит?
    Не очень я понимаю этот момент, проще не можете объяснить?
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...сильно сказано:aga:...
    ...для тяги, нужен приток..., септик "дышит" тем, что сам производит..., ну, и некоторое кол-во воздуха, затягиваемое очередным "товарняком"...
    ...скорлупу считаю избыточным решением..., я бы выбрал вариант обычный серый утепл + гильза...
  5. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    :|: Везде пишут, что надо 110. Я ставлю две фановые по 50мм. Потом расскажу... К чему приведёт данный эксперИмент...:)]
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Исключительно для этого:
    Для того, чтобы в фановой трубе была постоянная тяга. Температура септика порядка 15 градусов в силу постоянного процесса гниения. Туплый воздух идет по каналье прогревая ее и окружающую трубу землю. Поэтому, даже если глубину залегания сделать порядка 600-700 мм, труба никогда не замерзает. И не важно, протекает где то кран или прокладка или нет. Именно для нормальной тяги и не стоит заужать проходное сечение фанового стояка.
    Страшилки про замёрзшие канализационные трубы, скорее всего, возникают после того, как фановый стояк заменяют модным воздушным клапаном.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Во всех очистных станциях, на емкости, устанавливается приточная труба, которая и организует приток воздуха.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не надо рассказывать, ставьте сразу 110-ю
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    У мня центральное усе, меню эт не к чему.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А если у меня центральная канализация, тоже необходима 110-ая труба? :faq:
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    У меня центральная и 110ка)
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Коль, я может пропустил, но напиши еще раз, есть ли какие-то технические причины, которые не позволяют тебе установить 110 трубу в качестве фановой? Если таких причин нет, то зачем ограничиваться 50 мм трубой? Тем более все колпаки типа Вилпе, по моему идут с гофрой на 110 трубу.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    У меня на 3 с/у стоит фановая 50 мм, уже 7 год все отлично, 110 мм физически нельзя было применить.
    Не хотелось бы вас расстраивать, но 2 трубы диаметром 50 мм не равны по площади одной трубе диаметром 110 мм:no:, умничать с расчетами не буду вы и сами можете пересчитать.
  14. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Так я понимаю, что это не одно и тоже... Считаю сама отлично...:) 110 бурить дырку не хочу. Септик от сливов далеко. Метров 15 минимум. Дом одноэтажный, срывов гидрозатворов не будет. Сливов канализационных из дома два и два ревизионных колодца. Санузлы от кухни отделены. Длина фановых более 7 метров будет. Считается, что фановая должна быть диаметром стояка, а стояка - то у меня нет, как и двух этажей. Потому и говорю, что поставлю две трубы из-за 2 сливов для вентиляции, а не для отсутствия запахов. Их и так не будет...Уверена, что всё будет ОК.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С центральной канализацией все проще, можно и 50-ку в качестве фановой поставить, чтобы гидрозатвор не срывало. Но одновременно и сложнее. Так как в трубе будет не так тепло, как с септиком. Для южных регионов это не принципиально, а вот для центрального и северных районов велика вероятность обмерзания выхода трубы на крыше. Труба изнутри инеем может зарасти в сильные морозы. Влажность то не изменяется, а вот температуры выходящего потока значительно ниже.
