1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    С вибратором легче. У меня 4,5 куба когда заливали армопояс 2-го этажа, плита лестницы 2-го этажа, армопояс и перемычка гаража тоже ведрами по времени часов 6-7, но тепло было. Чуть не похоронили 2 куба на первом этаже вовремя заметил, так перемешивали лопатами с ломом с добавлением воды, проскочили. Поздравления Дим. По мне не погода сейчас для бетона, тем более ответственные конструкции. Почему до весны не оставил?
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    А почему не погода:faq:
    Минусов в доме нет, да и на улице днём плюс пока. Думаю нормально всё будет.
    До весны, это долго. Если сегодня лестницу зальём, завтра возьму себе выходной, если получится. Надо кое что докупить на объект, поменять пластиковые крюки водосточки на металлические, ну и по мелочи. Потом полезу опять на крышу объекта, надо ловить сухие деньки. В непогоду пойду в гараже установлю три опорных доски к которым будут подвешиваться ворота.
    Хоть и устал порядком, за последнюю неделю почти 5кг., сбросил, но всё же задумываюсь, продолжать стройку и зимой. Отдохну немного, соберусь мыслями, обдумаю как временно обогревать гараж, начну там утеплять и собирать систему отопления.
    Мне так хочется, а уж как получится не знаю.
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, глянь график твердения бетона в зависимости от температуры. При +1 через 28 суток он наберет 70% прочности от проектной, а при минусе твердение прекращается.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Значить будем держать небольшой, но плюс. Есть у меня пара обогревателей.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да он же закрыл контур, следовательно в доме будет какой-никакой плюс, а это движение вперед, а не остановка!
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заказал бетон М400 фракция щебня 5/20 мм, в количестве 1,8 м/куб., на 16-00.
    Должны успеть к отожму времени закончить обвязку маршей.
    Разворотная площадка размером 2400/1000 мм., армирована в два слоя арматурой Ф12 с шагом 100/100 мм.
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Снял с одного из перекрытия которые вчера заливали плёнку, вроде выглядит хорошо.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Заехал в местное сельпо, купил два термометра, один в дом, другой на улицу, посмотрим завтра какая разница температур будет, ну и вечером конечно тоже посмотрю, хоть и дверь открыта целый день и в оставленный проём под чердачную лестницу сквозит не по детски.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Серьезное армирование и марка бетона тоже. Наверно с поправкой на температуру. С такой маркой все будет Ок.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Поправки на погоду и температуру нет ни какой, взято с проекта, экономить на понижении марки бетона не стал.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Я почему то думал что лестничные марши из 300 марки делают.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    300-350, но их пропаривают в камере.
  13. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    почему меняешь пластик на метал? не прочный? это у доке?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Присоединяюсь, тоже хотел деке, повертел металлический крюк в руках, его вроде на стропило нужно крепить, повертел в руках пластиковый, его крепить на лобовую.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не в прочности дело, а в конструкции свесов.
