1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Только добрался до дома, закончили с лестницей в 22-00, потратили в итоге 5 часов на заливку. Не хватило бетона, домешивали сами, благо был мешок цемента в запасе, но и его нам не хватило, в 9 вечера побежал по соседям в поисках цемента. Нашёл, дело сделали. Фото по окончании не делал, не до этого было, есть несколько кадров после заливки первого марша.
    Температура в доме как на улице 2', закрыл упаковками с минватой проём на чердак, оставил включённым один обогреватель под лестничным маршем, посмотрим какая температура будет завтра утром. Надо ещё вытяжки позакрывать.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я и удивился, когда ты заказывал 1,8 куба - и чего не округлил до целого?
    В первый день точно не замёрзнет - гидратация цемента идёт с выделением тепла.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    За бортом -1' в доме +4'
  4. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, опалубка как понял из 50-ки? И получается, что каждую доску нужно сделать как высоту ступени.
  5. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    @Demidovdm какая ширина ступеней?
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Было же выше 280 мм
  7. Vofka2010
    Vofka2010
    Vofka2010
    Нижний Новгород
    Да, доска пилится по высоте ступени.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Проступь - да, 280, ширина..не помню чтоб объявлялась)
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, пилили на 183 мм.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ширина марша 1100 мм.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Проступь 270 мм., выше писал размеры.
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Сумма ширины проступи и удвоенной высоты подступенка должна быть равной длине шага среднестатистического человека, т. е. 600 мм. Проступь 300, подступенок 150 или 250/175 или 200/200.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    День добрый:hello:
    Итак, за бортом -1', в доме image.jpeg +5'. Термометр расположен в дальнем углу гостиной, поднял один термометр на второй этаж, посмотрим, на сколько отличается температура от первого этажа.
    Бригада уехала, в доме бардак:nono:, убраться за собой не успели.
    Лестница и монолитные перекрытия укрыты плёнкой. Через какое время её лучше снять, чтобы можно было ходить по лестнице? Хочу утеплить перекрытия второго этажа. Надо ли под утеплитель стелить что то? Есть пароизоляция. Или сразу на плиты укладывать?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Demidovdm, снимать опалубку не спеши, при такой температуре бетон долго схватывается, а то отвалится кусок, обидно будет. Вообще, лучше не надеяться на расчеты, а просто где-нибуть царапнуть или стукнуть.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Прыгаю потихоньку по торцевым доскам. Верхнюю может через недельку сниму, а нижнюю торопиться снимать не буду, она мне пока не мешает.
