1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Осталась у меня пароизоляции 2,5 рулона, покупал её с запасом на чердак, задал вопрос на эту тему, чтобы понять надо оно или нет. Решил, постелю пароизоляцию, потом утеплителя 200 мм., а дальше посмотрим, может черновой доской закрою, что осталась, а может какую ещё нибудь идею подскажут.
    Доску жалко, в хорошем состоянии она у меня, хотел использовать её и дальше в строительстве.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, сверху, поверх утеплителя нужно уложить СДМ мембрану. Луюбого производителя, аналог Изоспан АМ. Для чего это нужно. Во первых, чтобы не выветриваться сквозняками утеплитель. Вторая функция этой мембраны, защита от случайной влаги. Тот же снег может задуть через вент зазоры. А так этот снег, даже если и растает, то мембрана воду не пропустит в утеплитель. Ну и третья функция этой мембраны, обеспечение выхода пара из утеплителя в чердачное пространство. Утеплителя, если есть возможность, укладывай 250-300 мм. Сам понимаешь, все тепло идет вверх и чем лучше утеплен чердачное перекрытие, тем меньше теплопотери через крышу. Поверх мембраны сплошной настил если и делать, то обязательно через брусок, зазор чтобы был минимум 50 мм и сам настил делается разреженный, для обеспечения вентиляции утеплителя. Если же чердак не планируется использовать, то достаточно бросить несколько досок в виде мостков, чтобы под крышей можно было передвигаться.
    Как то так.
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Хм. А если планируется используемый чердак? Балки перекрытия - 200, снизу пароизоляция, сверху? Затем сразу половая доска. Причем в "Дачном ответе" регулярно использовали конструктив: пароизоляция, утеплитель, пароизоляция, настил (чаще шпунтованая фанера, реже доска). Никаких вентзазоров я там не наблюдал. Единственно это пол в жилом помещении, а не в неиспользуемом чердаке.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технологию я описал. Вам же никто не мешает следовать советам "Дачного ответа". Только прежде чем что то применять, нужно еще понимание, как это все будет работать и для чего там нужен вентзазор.
  5. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Упс!..Спасибо, что заметили. Паропроницаемая мембрана имелось ввиду.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Dimastik25, Дим, застелю сейчас утеплителя на сколько хватит, покупал для утепления в 200 мм., сверху в эту зиму может не буду накрывать, потом посмотрю, может доложу ещё слой в 100 мм.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно, увеличить толщину можно и позже. В принципе, и 200 мм достаточно, особенно, при отоплении магистральным газом. Но сам понимаешь, нет предела совершству:aga: все достаточно просто, площадь крыши умножаешь на 100 мм, и получившуюся кубатуру утеплителя умножаешь на его стоимость. Ну а дальше принимаешь решение, стоит оно того или нет. В моем случае, разница между 200 и 300 мм составляла 13 000 рублей. Я решил не экономить;)
  8. paradox-163
    paradox-163
    paradox-163
    Самара
    Если ширина марша будет 900 мм, мало?
  9. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    Чтобы два человека разминулись надо 110. Если один - 90 предельная величина считается.
    У меня холодный чердак по ЖБ. перекрытию. Гидроизоляция не требуется. Вроде кто -то спрашивал.
    Над мокрыми зонами можно подсуетится, но не критично.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Желательно от 1000 до 1200 мм.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Сегодня рано закончил рабочий день.
    Убрался на чердаке, вымел мусор, осталось пропылесосить. Соседу помог поставить два окна, он намекнул на ещё парочку, но я культурно отказал и свалил. Завтра займусь утеплением перекрытия, соседа посреди недели не бывает, можно будет плодотворно поработать.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас по проекту ширина 900, вдвоем с женой расходимся, наверное, зависит от комплекции.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Даже не сумлевайся, он тебя раскрутит уговорит на 300 мм... :nono:
    Я вот пробовал сопротивляться, но бесполезно - он такой красноречивый... :|:
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ну если ты на согласился на 300 мм., в Махачкале, то мне надо 500 мм..:)]
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Разойтись можно и на пролёте в 600 мм., а вот заносить габаритные вещи будет не айс:no:
    Сколько раз нам приходилось демонтировать входные двери в квартиру, чтобы занести например диван, а когда обставляли квартиру моим знакомым, пришлось выставлять окно на 7-Ом этаже и варить приспособа для подъёма, чтобы у них в гостиной стоял английский Честер. Столешницу мраморную для кухни поднимали краном и втягивали её через окно, мало того, что она была больших габаритов, так ещё не преподъёмная. Всяких вариантов подъёма мебели за 20 лет испробовали.
